» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Platte aus dem Mac läuft nicht mehr im Pc B-System kann nicht installiert werden
Autor Thema: Platte aus dem Mac läuft nicht mehr im Pc B-System kann nicht installiert werden
M-PROJEKT
Traumschallplatten
Usernummer # 7458
 - verfasst      Profil von M-PROJEKT   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Vielleicht könnt IHr mir helfen...
Ich hatte meine Festplatte aus meinem alten Pc kurzzeitig in meinen Mac eingebaut und dort auch formatiert. (MS DOS)
Nun ist die Platte wieder in meinem alten Pc und ich wollte wieder Windows 2000 als Betriebssystem installieren doch da scheitert es.
Das Setup - Programm startet bei hochbooten ganz normal von Cd.
Ich kann mit dem Setup dann auch noch Partition auswählen und auf dieser auch das B-System „installieren“.
Bei Kopieren der Daten sagt es mir dann jedoch das eine große Anzahl an DLL Dateinen nicht kopiert werden kann und die Installation wird abgebrochen bzw. startet garnicht erst richtig...
Nachtrag die Festplatte funktioniert und die Cd-Roms sind auch nicht defekt.
Was tun???
Aus: Linz am Rhein / Köln | Registriert: Oct 2002  |  IP: [logged]
sind denn schon irgendwelche daten auf der pladde drauf ?
sonst kannst du von cd booten, dann in die konsole und nochmal neu formatieren oder mit fdisk neu einrichten
M-PROJEKT
Traumschallplatten
Usernummer # 7458
Alles schon gemacht .... Der Pc macht Probleme wenn der Mac die Platte formatiert hat.
und wenn du auf dem mac alle partitionen löscht, sprich alles runter und keine neue partition drauf ?
und was ist wenn du von der konsole so auf die pladde zugreifen wilst ?
GreenSpirit
Usernummer # 919
besorg dir vom festplattenhersteller ein lowlevel formatierproggie. die laufen alle von ner bootdiskette aus.
danach sollte es keine probleme mehr machen windoof zu installieren.
[bandit]
rohypnol
Usernummer # 8152
Oder sowas wie Diskzap ...
halt Programme die den Bootsektor mit Nullen überschreiben.
M-PROJEKT
Traumschallplatten
Usernummer # 7458
Ursprünglich geschrieben von: GreenSpirit:
[bandit]
Danke für den Tip hab die Platte mit ner guten alten BOOTdisk platt gemacht und den defekten Speicherriegel rausgenommen (da muß man ja mal drauf kommen)
Aber besten Dank an alle
