» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » mixe mit nero aufnehmen / indexieren / brennen
Autor Thema: mixe mit nero aufnehmen / indexieren / brennen
Bigd1
Usernummer # 7262
 - verfasst      Profil von Bigd1   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hi,
hoffentlich kann mir jemad helfen. möchte meine mixe mit nero aufnehmen und anschließend indexpunkte setzen und danach noch brennen.
wie muß ich vorgehen. danke.
d1
Aus: Mannheim | Registriert: Sep 2002  |  IP: [logged]
Houzierer
Rocking Raccoon
Usernummer # 1841
Ist mir neu, daß man mit Nero Mixe aufnehmen kann. Ich mach das immer mit Wavelab.
Trackmarken setzen kannst du im Nero, indem du deinen Mix in das linke Fenster ziehst, dann -> Eigenschaften -> Indizes, Grenzen, Filter -> Neuer Index -> Bearbeiten (exakte Zeit eingeben).
Bigd1
Usernummer # 7262
habe den wave deitor noch bei nero dabei.
jetzt habe ich allerdings das problem, daß er mir nur einen indexsetzt. nach bearbeiten öffnet sich immer pop up das das trackende sagt, aber der anfangspunkt läßt sich nicht verändern.
was tun? ich brauche doch mehrere indizes. danke.
harryp
Usernummer # 5896
Du darfst nicht den Audio-Editor zum setzen der Tracks benutzten, sondern musst über Eigenschaften gehen - wies Houzierer beschreiben hat.
sonnenkind
Usernummer # 643
aus meinem archiv:
mit nero5.5.x einen wav-/mp3-mix trennen und brennen!
=> über "audio-cd" (ohne wizzard)
=> wav-/mp3-datei ins linke audio-fenster ziehen
=> doppelklick
=> audio-information
=> "indizies, grenzen, trennen"
=> datei wird angezeigt (oszilloskop)
=> trackmark mit mausklick setzen
=> mit "trennen" bestätigten
=> wiederholen bis alle trackmarks gesetzt sind
=> fenster mit "ok" schliessen
=> im linken fenster stehen alle tracks mit einem *
=> bis auf 1.track alle markieren
=> rechter mausklick "eigenschaften"
=> pause auf "0" setzen
=> disc-at-once brennen!
alles was du über´s brennen schon immer wissen wolltest, findest du unter...
=> http://www.brennmeister.com/forum/
*sonnenkind [sunny]
ochsenprofessor
Usernummer # 5328
habe hier eine kleine
[hand] Anleitung
zum Trennen von Mixen erstellt.
Bigd1
Usernummer # 7262
hi,
vielen dank. nun habe ich es endlich gecheckt.
grüße
