» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Probleme beim öffnen eines Flash Files
Autor Thema: Probleme beim öffnen eines Flash Files
Rainer W
Usernummer # 579
 - verfasst      Profil von Rainer W   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich kann ein altes file von mir nicht mit flash mx öffnen.
eventuell ein versionsproblem. es kommt der fehler: unerwartetes dateiformat
eventuell kann jemand mit einer anderen flash version versuchen, das file zu öffnen..
http://www.wachtelborn.net/shirt.fla
Aus: Hamburg | Registriert: Jun 2000  |  IP: [logged]
Archer2000
Usernummer # 2345
habs mit Flash 4 ausprobiert, bekomme da allerdings auch den Fehler 'unerwartetes Dateiformat'
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
Ähm im Dateianfang steht "WinOnCD On The Fly fill block" evtl hast Du die Dateiendung umgeändert oder muss evtl irgendwie 'entpackt' werden (isobuster?)?
Reha
Usernummer # 2930
 - verfasst      Profil von Reha   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
passiert das, wenn du auf das file doppelt klickst, oder wenn du es aus flash heraus öffnen möchtest?
Reha
Aus: K | Registriert: Jun 2001  |  IP: [logged]
midiart
Usernummer # 9950
 - verfasst      Profil von midiart     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Flash MX Professional 2004 (deutsche Version) funktioniert nicht - unerwartetes Dateiformat.
Ich hatte das gleiche Problem schon mal mit Dateien, die ich in der englischen Version erstellt habe und dann mit der deutschen öffnen wollte.
Aus: berlin | Registriert: Jul 2003  |  IP: [logged]
Rainer W
Usernummer # 579
also ist egal, ob ich es per doppelklick oder im programm öffnen will.
und die datei hatte ich auf cd gebrannt - eventuell da was schief gegangen...? aber andere fla dateien aus dem selben ordner funktionieren
mit dt / en version ist schonmal nen tip...
Rainer W
Usernummer # 579
ist ja sehr komisch, dass da nur was mit winoncd drin steht...
aber zum glück gerade die datei auf ner alten backup cd nochmal gefunden :-)
