» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Pegelschwankungen im DJ-Set beseitigen?
Autor Thema: Pegelschwankungen im DJ-Set beseitigen?
Tierex
Usernummer # 1376
 - verfasst      Profil von Tierex   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Moin Leutz!
Ich habe folgendes Problem: Am Wochenende habe ich, schon etwas angeschlagen von der vorherigen Nacht, auf unserer Party aufgelegt. Dabei habe ich es wohl nicht mehr so richtig gerafft, (abgesehen von den verhunzten Übergängen) die Lautstärke der zu mixenden Platte jeweils an die der vorherigen anzugleichen. Das Ergebnis ist ein Mix, der zwar (leider?) im Netz steht, den man sich aber getrost sparen kann, weil man andauernd die Hand am Volume-Regler haben muß.
Frage: Mit welcher Software (z. B. Wavelab, Soundforge usw.) bzw. welchem Plugin kann man diese Pegelschwankungen ausgleichen, sodaß man nicht ewig lauter/leiser machen muß beim hören? Und wie muß ich diese Software einstellen?
Aus: Darmstadt | Registriert: Nov 2000  |  IP: [logged]
TRider
Usernummer # 1924
Wenn keine extremen Pegelspitzen vorhanden sind und der Mix in einigermaßen guter Klangqualität aufgenommen ist, dürfte dich dort die Funktion "normalisieren" weiterbringen.
Die ist eigentlich in fast jeder Audiobearbeitungs-Software vorhanden.
Tierex
Usernummer # 1376
Oh, habe vergessen zu erwähnen, daß ich die Funktion "Normalisieren" natürlich schon angewendet habe. Damit war das o. g. Problem natürlich nicht beseitigt.
3J Phu
aka Custa
Usernummer # 6007
weniger. "normalisieren" macht nichts anderes, als die lautstärke des ganzen files so anzuheben, dass nachher der maximale ausschlag / peak bei +/-1 / 100% / voll ausgesteuert ist.
(richtig: wenn die amplitude (der auschlag) schon irgendwo bei +/- 1 ist, bringts sowieso nichts)
=> die lautstärkenunterschiede der einzlnen platten sind danch noch genau gleich.
was dann? weiss nicht, ob es hierfür eine fixfertige funktion gibt.
evtl. mit einer volume-enveloppe arbeiten?
EDIT:
gibt es etwas wie "lokales normalisieren"? also, dass der pegel so angehoben wird, dass ein "lokaler peak" - sagen wir im bereich +/- 30 sec - und eben nicht der globale aufs maximum angehoben wird?
Tierex
Usernummer # 1376
Vermutlich muß man mit einem Kompressor oder Limiter oder wie das heißt arbeiten. Ich habe da keine Ahnung, deshalb frage ich.
bjoern_small
Usernummer # 4995
Yep, am besten erst nen Kompressor (aber nur ganz leicht anstellen) und hintendran nen Maximizer. Gibts auch im Netz kostenlos, habe leider keinen Link zur Hand. Wer kann helfen?
zApPeLpHiLiPp
Usernummer # 7217
Ursprünglich geschrieben von: Tierex:
Dabei habe ich es wohl nicht mehr so richtig gerafft, die Lautstärke der zu mixenden Platte jeweils an die der vorherigen anzugleichen.
offtopic:
Ich hab meine zwei Turnies jetzt seit 1 1/2 Jahren und finde das nach wie vor am schwierigsten beim Auflegen...
future-sound-of-bochum
Usernummer # 4489
Ursprünglich geschrieben von: zApPeLpHiLiPp:
offtopic:
Ich hab meine zwei Turnies jetzt seit 1 1/2 Jahren und finde das nach wie vor am schwierigsten beim Auflegen... [/QB]
hmmm,da hilft ein mixer mit ner cue led für jeden kanal.sollte eigentlich bei 90% der pressungen reichen,wenn man da dann nen auge drauf wirft.
mfg fsob
shadow
Usernummer # 1472
 - verfasst      Profil von shadow     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Mit den cue LEDs funktionierts meistens. Allerdings muss man auch ab und zu beachten, dass der Mensch beispielsweise hohe Frequenzen oft lauter als die tiefen empfindet. So kann es vorkommen, dass ein sehr höhenlastiger Track nach einem basslastigem track viel lauter erscheint obwohl die LEDs gleiche Pegel anzeigen.
Aus: D, 86673 Bergheim | Registriert: Dec 2000  |  IP: [logged]
zApPeLpHiLiPp
Usernummer # 7217
Ursprünglich geschrieben von: shadow:
Genau! Außerdem muss die Pegelanzeige schon sehr genau und nicht nur mit 4-5 LEDs bestückt sein...
PaZa
Usernummer # 5798
Ursprünglich geschrieben von: 3J Phu:
EDIT:
Gibt es glaube ich bei Cool Edit. Gewünschten Bereich makieren und dann normalisieren. Dann nimmt das Programm nur von diesem Bereich die maximale Pegelspitze zum errechnen der Lautstärke.
bin mir aber nicht 100%ig sicher
MailmanBB
Usernummer # 1859
Es sollte funktionieren die entsprechenden Bereiche markieren und dann normalisieren. Dabei aber auf den Rest der Waveform achten das es nicht zu extremen Parametersprüngen kommt.
deccard
Usernummer # 6012
 - verfasst      Profil von deccard   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ne andere möglichkeit ist, man haut sein set in einen audiosequencer und zeichnet ne lautstärkekurve und hängt gleich hinten dran noch nen kompressor und maximizer.
Aus: near frankfurt | Registriert: May 2002  |  IP: [logged]
