» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » pc: unerklärliche nebengeräusche
Autor Thema: pc: unerklärliche nebengeräusche
oerdec
monitormensch
Usernummer # 1624
hi forum,
mein pc erzeugt irgendwie seltsame nebengeräusche. und der sound kommt nicht so klar rüber, wie er sollte. besonders macht sich das über kopfhörer bemerkbar.
dann kommen nämlich störgeräusche zustande, z.b. wenn ich die maus bewege oder ein fenster schließe.
ich hatte das selbe problem schonmal. leider kann ich den alten beitrag nicht mehr finden. allerdings is mein rechner jetzt nagelneu.
hat jemand nen tip?
oerdec//
[athlon xp 2600+, ASUS A7N8X-X, sound onboard, keine weitere soundkarte, cdr mit motherbord verbunden]
PigFace
Usernummer # 4299
Solche Probleme treten meistens aus folgenden Gründen auf:
1. Grafikkarte und Soundkarte stecken in nebeneinander liegenden Steckplätzen und stören sich gegenseitig
2. Treiber von Grafik- und/oder Soundkarte sind nicht ganz bugfrei mit derselben Folge (gegenseitige Störungen).
Behebung ist dann klar: Treiberupdate und/oder Karten in andere Steckplätze des Mobos stecken.
In seltenen Fällen liegt das Problem auch am Mobo, insbesondere wenn eine Onboard-Soundkarte verwendet wird. Dann ist meist aber keine Behebung möglich außer die Onboard-Soundkarte nicht zu verwenden.
[piggy]
Mahasukha
Usernummer # 1041
Die aktuellsten Treiber für deine Onboard-Soundkarte dürften diese sein http://www.nvidia.com/object/nforce_audio_4.31_win2KXP
Außerdem hast du, wenn ich das richtig verstanden habe, dein CDR über ein Audiokabel mit dem Onboard-Sound verbunden; eventuell ist das schlecht abgeschirmt. Zieh das mal ab, wenn du in der Systemsteuerung digitale Wiedergabe für CD aktiviert hast wirds auch über das IDEKabel ausgelesen.
Wenn das nicht hilft, kannst du dich durch diesen http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=43902&highlight=sound+mouse Thread wühlen bzw. das Forum weiter durchsuchen, scheint ein bekanntes Problem des Nforce-Onboardsounds zu sein.
oerdec
monitormensch
Usernummer # 1624
moin!
hab das kabel vom cd-laufwerk abgezogen. bringt nix. werde mir mal neue treiber für´s motherboard runterladen. glaube aber kaum, dass das daran liegt.
@PigFace: Sound ist onboard. kann also daran nicht liegen.
was mir noch einfällt. ich hab ein internes 56k-modem. das ist warscheinlich auch nicht ganz störungsfrei. kann das aber gerade nicht ausbauen.
sonstige äußere einflüsse habe ich beseitigt. (mein lebensraum besteht nur noch aus bett, stuhl, tisch, rechner, anlage)
oerdec//
PigFace
Usernummer # 4299
Check die mit "Sound Problems..." bezeichneten Links in [hand] diesem Forum.
Es gibt offenbar eine Menge Sound-Probleme mit diesem Board wenn der Onboard-Sound verwendet wird, also ist Lesen angesagt.
[piggy]
oerdec
monitormensch
Usernummer # 1624
ja, cool! vielen dank!
oerdec//
Dubby Duck
Usernummer # 7377
 - verfasst      Profil von Dubby Duck     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich habe bereits vor 4 Wochen auch ein Beitra hier eingefügt und bei mir sind genau die selben Probleme aufgetretten. Ich habe auch das ASUS a7n8x-x und die Onboardsoundkarte erzeugt genau die Selben Störgeräusche die Du hier beschrieben hast. Jetzt kommts noch dicker ! Nach dem einbau einer Soundkarte und der deaktivierung des Onboardsound war alles genau so wie vorher. Leider haben mir auch keine Tipps wie neues Netztteil, APIC modus deaktivieren, neue Treiber auch nicht geholfen. Ich vermute jetzt einfach das der NForce2 400 Chipsatzt der auf dem Board verbaut ist einfach einen Bug hat. Auserdem wird bei diesem Board der Gameport von nachträglich eingebauten Soundkarten nicht anerkannt.
Leider konnte mir der ASUS Support auch nicht viel dazu sagen, entweder wirds verschwiegen oder die habens selber noch nicht gecheckt !
Bleibt eigentlich nur zu warten wann es ein neues nForce 2 update gibt
Aus: Clausthal-Zellerfeld | Registriert: Oct 2002  |  IP: [logged]
oerdec
monitormensch
Usernummer # 1624
hm, tolle neuigkeiten.
na ja, über boxen bei zimmerlautstärke geht´s ja auch einigermaßen. aber musikmachen über kopfhörer ist nicht drin.
oerdec//
Delikat Records
Usernummer # 10917
 - verfasst      Profil von Delikat Records   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ursprünglich geschrieben von: oerdec:
hi forum,dann kommen nämlich störgeräusche zustande, z.b. wenn ich die maus bewege oder ein fenster schließe.
hatte selbes Problem ... durch ausschalten des LineIn waren dann/sind alle Störgeräusche weg.
Meine TV Karte die über den LineIn lief produzierte bei jedem Mausschieben ein Geräusch
Edit ...also muss ein Gerät bei Dir den LineIn benutzen für irgendeine Hardware,habe ebend gelesen das Du ein 56k hast ....
t0m
Aus: berlin | Registriert: Oct 2003  |  IP: [logged]
DJ B-Side
Usernummer # 5926
Ich hatte das gleiche Problem auchmal, das Geräusch war der harmlose Vorbote von aufgequollenen Kondensatoren. Mit der Zeit wurde dann das System immer instabiler bis ich das Mainboard wechseln musste und das 2 mal in kurzer Zeit hintereinander.
