Thema: Photoshop bricht plötzlich beim Hochfahren ab! Hilfe?
dapos
Usernummer # 981
mein photoshop 7.0, daß schon seit mehreren monaten sehr stabil auf meinen rechner läuft, ist aufeinmal beim hochfahren abgebrochen und nicht gestartet.einige stunden vorher hatte ich noch damit gearbeitet und es wurden keine modifikationen am rechner oder sonstiges vorgenommen.
erst dachte ich noch es sei ein zufall und dachte mit einmal neu starten sei die sache erledigt. dem war aber nicht so. ich deinstallierte und installierte photoshop darauf mehrmals - das ergebnis blieb das selbe.
hat jemand ähnliche erfahrungen oder weiß woran das liegen kann? erscheint mir sehr seltsam.
daniel
Aus: Deutschland,18055, Rostock | Registriert: Sep 2000
rohypnol
Usernummer # 8152
Hatte mal das selbe mit nem Kaputten Twain treiber! Genau das selbe Symptom.
Aus: Bremen | Registriert: Jan 2003
dapos
Usernummer # 981
wahrscheinlich scheint die startroutine von photoshop kleinste probleme mit eigentlich anderer software nicht umgehen oder überspringen und somit funktioniert dann das ganze programm gleich nicht...
aber ich habe es gelöst bekommen. wieder deinstalliert und dann diesmal auch in meinen profil alle anwendungsdaten gelöscht...
nun gehts nach der neuinstallation wieder.
daniel
DJ Fuseburn
Usernummer # 359
Kenne das Symptom nur in der Situation, die rohypnol schon angesprochen hat. Sollte es an deinem Drucker/Kamera/Scanner-Treiber irgendein Problem geben, dann hebt Photoshop beim Versuch, das praktisch einzubinden, den berühmten Mittelfinger -> Drucker und Zeuch neu installiern bzw. zunächst mal runterschmeißen.
jan.solo
AElectricer ®
Usernummer # 6524
ich habe ein anderes prob mit PS 7. ich kann ne zeitlang fehlerfrei arbeiten und nach 20-30 min gehen dann auf einmal tastaturkürzel nicht mehr und auch die tastaturbelegung is ne andere, mit vertauschten z und y und die sonderzeichen stimmen auch nicht mehr.
kann mir da jemand helfen???
Aus: frankfurt am main | Registriert: Jul 2002
M-PROJEKT
Traumschallplatten
Usernummer # 7458
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: DJ Fuseburn: Kenne das Symptom nur in der Situation, die rohypnol schon angesprochen hat. Sollte es an deinem Drucker/Kamera/Scanner-Treiber irgendein Problem geben, dann hebt Photoshop beim Versuch, das praktisch einzubinden, den berühmten Mittelfinger -> Drucker und Zeuch neu installiern bzw. zunächst mal runterschmeißen.
Recht haste oder man sollte mal schauen ob man nicht einfach mal ne gute Version bekommt außer diesen Kazaa oder SLSK Monstern
Aus: Linz am Rhein / Köln | Registriert: Oct 2002
rohypnol
Usernummer # 8152
@ jan.solo
Hast warscheinlich ausversehen von deutsch nach englischer Tastaturbelegung umgeschaltet (mit alt+shift glaub ich)
Wenn die Sprachanzeige aktiviert ist steht unten inner systray auch DE bzw. EN.
Am besten ausschalten den Dreck: Systemsteuerung -> Tastatur -> Eingabe -> Tastenkombination ändern -> Haken weg.
jan.solo
AElectricer ®
Usernummer # 6524
super...!!! du bist ein schatz. und ich dachte schon, ich bin total ver-virt.
