Thema: stromgenerator fuer kleine partys
sny
Usernummer # 12059
hallo,
jetzt wo der sommer naeher rueckt interesse ich mich fuer stromgeneratoren.
kennt sich jemand damit aus, habe leider nichts dazu im forum gefunden. Was wird benoetigt (watt) um 2 platten spieler, mixer anlage und was so dazu gehoert zubetreiben. Ab welchen preisen gibt es gebraucht gute brauchbare generatoren? bei ebay gibt es guenstig 2000 watt generatoren, kann man damit schon etwas anfangen? wieviel sollte man investieren? Was wuerde benzin,diesel kosten um die dinger zu betreiben`? bin fuer jeden tip sehr dankbar.
kann man mit diesen z.B schon etwas anfangen im kleinen rahmen unter freunden?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3185366680&category=33082
Aus: Berlin | Registriert: Apr 2004
darks
Usernummer # 739
wie gross soll die anlage sein .. brauchste auch noch ein wenig licht ... dann kannst du dir das ganz leicht selber ausrechnen. 2kw sind schon relativ wenig. bei generatoren sollte man besonders darauf achten das sie ein einigermassen stabiles signal liefern, sonst geht schnell die anlage floeten. 200EUR sind irgendwie arg wenig.
sny
Usernummer # 12059
nichts grossartiges - soll 10 - 20 mann beschallen koennen. Licht ist eigentlich nicht so wichtig. Wie kann man erkennen welche generatoren wohl ein stabiles signal liefern? und kann man einen normalen ueberspannungsschutz dazwischen klemmen?
minimalniemand
Usernummer # 3401
2 KW sind, wenn das Signal stabil ist völlig ausreichend. Ne PA mit 400 Watt macht schon ordentlich Dunst. Plattenspieler und mixer verbrauchen nicht so viel (Gebrauchsanweisungen lesen und Leistungsaufnahmen der Geräte addieren).
Ein bischen Reserve würd ich auch einplanen. ich denke das 1,5fache der Geräte-Leistungsaufnahmen ist ein guter Richtwert.
Aber warum kaufen? Miet dir doch so n Teil bei nem ortsansässigen Baumaschinenverleih!
Honda baut z.B. gute Geräte. Teilweise sogar mit E-Start und Tankanzeige.
Technicer
Usernummer # 5354
für licht solltest du nen 2. generator nehmen... 2 kw reichen für mixer, technics (je ca. 30 bis 45 W) und ne 1kW anlage gut aus.
hatte das vor 2 jahren auch schon mal hier angefragt.
mit nem 2 kW generator hat das die letzten beiden jahre immer gut hingehauen.
letztes jahr hat bloß ne box nen hitzeschlag gekriegt aber das is ne andere geschichte *g*
Aus: . | Registriert: Mar 2002
acid-lsd
Zelthosenmassaker
Usernummer # 5856
Uns hat ein 2kW für Musik (ne durchschnittliche Stereoanlage und Turnies) und sparsame Beleuchtung locker gereicht. Wenns mehr Beleuchtung wird wird oder z.b. ne Kühlbox, dann auf jeden Fall was größeres nehmen.
btw: Brauchst du das Teil oft genug dass sich kaufen lohnt? Schau doch z.B. mal hier: www.erento.com
auf jeden fall mieten -> werkzeugverleih. hab in den letzten jahren für openairs (ca. 200 leute) immer ´nen 6 kva generator gemietet, kostet ca. 50€ + 100€ kaution, dann isser auch versichert. der gleiche generator hat (nach aussage des verleihers) ´nen kaufpreis von über 3000€ - lohnt sich nich wirklich, den für 5-6 parties im jahr zu kaufen.
2kw halte ich für etwas knapp, würde zur sicherheit einen etwas stärkeren nehmen - frag am besten beim werkzeugverleiher (->techn. daten der anlage nennen)
ochsenprofessor
Usernummer # 5328
Wie die zwei Vorredner schon sagen, würde ich unbedingt noch Licht und ne Kühltruhe mit einplanen. Bei den Dimensionen würd ich dann auch zu Obi, Praktiker und Konsorten raten. http://www.mietprofi.de/html/index_hobby.php?hid=3&id=24
HAUS - STROMERZEUGUNG, VERTEILUNG, BELEUCHTUNG - Generator 6 kVA Tag Mietpreis : 40 EUR Kaution : 100 EUR Wochenende Mietpreis : 60 EUR Kaution : 100 EUR Woche Mietpreis : 160 EUR Kaution : 400 EUR
Aus: Zwischen den Bergen | Registriert: Mar 2002
scuzz
Usernummer # 2195
Mit Mieten kommst Du klar günstiger weg und Du kannst dir viel Ärger mit Baumarktgeneratoren ersparen. Wenn so ein Generator mal im größeren Rahmen zu warten ist, kannste eh gleich nen neuen kaufen. Ersatzteile von irgendwoher zu beziehen ist Glücksspiel. Güde ist soweit ich weiß ein Importeur, die die Teile günstig aus Fernost beziehen.
Hab schon zig negative Erfahrungen mit denen gemacht. Ich hatte mal ein Ratschenset von Güde und als ich mal ne Sechskantmutter anziehen wollte, ist mir die Nuss um die Ohren geflogen. Das gab ne schöne Verletzung an der Hand. Soviel also zu deren Qualitätswerkzeug.
Im letzten Sommer hatte ich bei ner VA meine PA (HK Elias) an nem Baumarktgenerator hängen. Einmal und nie wieder! 2200 Watt Dauerleistung sollte der schaffen. Bei maximal 1200 Watt, die meine Elias zieht und hat ich mir gedacht, dass das da keine Probleme geben dürfte, zumal die Anlage nur halb aufgedreht wurde. Die Zuleitung zum Generator betrug 50m, was zu einem Spannungsabfall führen sollte. Weil ich dem Teil nicht wirklich traute, hatte ich dann mal Spannung gemessen. 250V bei Nulllast am anderen Ende der Leitung. Hab mir dann gedacht, dass die Spannung wohl in die Knie geht, wenn ich die PA dranhänge. Und tatsächlich, sie fiel auf ca. 240 V ab, aber immer noch 20 Volt zuviel. Geschadet hats meinem Equipment nichts, aber ich hatte die ganz Zeit dieses ungute Gefühl in der Magengegend. Zu späterer Stunde war der Tank leer und ich dachte in dem Moment, dass mir nun die PA abraucht. Es hat in den Boxen geknackt, aber dank gut konstruierter Schutzmechanismen ist der PA zum Glück nichts passiert. Mein Verstax Mischpult hat die Sache auch überlebt, aber so ein Schock sitzt tief. Ein guter Stromgenerator schaltet in einem solchen Fall komplett ab und liefert kein verkorkstes Signal.
Für diejenigen, die einen Halogenfluter mobil betreiben wollen, ist der Baumarktgenerator eine gute Lösung, aber wenn teures Equipment dahinter steckt......besser nicht am falschen Ende sparen.
Aus: Saarbrücken | Registriert: Mar 2001
