Thema: system, nadel bzw. tonarm justieren
catweasel
Usernummer # 3978
hallo zusammen,
ich bin vom concorde system auf das shure m44-g system umgestiegen. nun werden diese an eine headshell montiert.
beim kauf meines technics 1210mk2 war damals ein weisses plastikteil, welches angeblich zum justieren geeignet sein soll, enthalten. nur frage ich mich wie man dieses ding denn nun benutzt?
muss hier die nadel mit derm ende dieses plastikteils übereinstimmen oder wie funktioniert das?
weiteres:
in der beschreibung von shure steht folgendes:
der tonarm soll parallel zur platte sein. das bekomme ich aber nicht hin, da die slipmat hierzu zu dünn ist.
was ist der nachteil, wenn der tonarm (wie bei mir) sich richtung system "abneigt".
ferner frage ich mich, ob eines meiner neuen systeme umgetauscht werden sollte, weil:
der untere part des systems ist nicht parallel zur headshell. ist das überhaupt wichtig?!
bei dem anderen system ist es parallel.
eigentlich sollte es ja schon parallel sein, da sonst die einstellung mit dem tonarm für die katz wäre, oder?!
gruss cat
Aus: Cocalonia | Registriert: Oct 2001
nikzero
Usernummer # 7180
es gibt auch Schablonen für die justierung.
schau mal auf deejay-technik.com und gib in der Suche "schablone" ein. oder auch in nem ander shop....
Aus: Görlitz | Registriert: Sep 2002
duck
always ultra
Usernummer # 5915
du solltest das aber schon parallel hinbekommen, da sich dcoh die höhe des ganzen "tonarmgebildes" einstellen lässt.
das große rad unter der tonarmaufhängung, wenn das auf 0 oder 1 steht, dann sollte es auch ohne slipmate parallel sein.
damit du die höhe des gesamten tonarms ändern kannst, musst du den kleinen silbernen "schalter" auf 2 uhr unter der tonaarmaufhängung im uhrzeigersinn bewegen, dann ist die tonarmhöheneinstelung entriegelt.
ich hoffe, das war einigermassen verständlich und ich habe keinen schmarrn erzählt, weil du das bereits ausprobiert hast.
viel erfolg
Knusper2000
Usernummer # 2070
Also dieses weise Teil was beim Technics mitbei war hat eigentlich nur die Funktion ein Ersatzsystem aufzunhemen, damit die Nadel nicht irgendwie rumliegt und beschädigt wird, oder?
Und System muss parallel zur Headshell sein! Nur einige Hip Hopper machen das manchmal schräg, weil so die Nadel noch heftiger in der Rille klebt (angeblich)!
Aus: 12043 Berlin | Registriert: Mar 2001
catweasel
Usernummer # 3978
zum weissen teil von technics:
es dient dazu die nadelposition beim montieren des systems zu bestimmen. das ende des weissen teils soll mit der höhe der nadelspitze übereinstimmen. das ganze nennt sich überhang.
den tonarm habe ich nun so eingestellt, dass er sich etwas zum system hin abneigt. falls ich den tonarm parallel zur platte einstelle schleift der hintere teil des systems an der platte, wenn diese "wellig" ist. deswegen habe ich den tonarm "etwas" höher auf 3 geschraubt. klanglich merke ich keinen unterschied, ob der tonarm nun auf 5 oder auf null steht. von daher lasse ichs einfach so.
Claudi
Usernummer # 7391
es wurde mal irgendwo in diesem forum geschrieben das sich zum justieren auch platten eignen die auf der b seite nicht bespielt sind also glatt.weiß jetzt aber nichtmehr wie genau ads war.
stype
marathon man
Usernummer # 324
habe selber die shure m44-7, die wohl quasi baugleich mit den m44-g sind und folgende einstellungen (von tk abgekupfert *g*): system hängt an einer technics-headshell, tonarmhöhe ist auf 5, was sowohl mit shure als auch mit den gewöhnlichen ortofon-systemen hinhaut, antiskating ist auf 3, variiert aber je nach pressung. bei hoffnungslos zu laut gemasterten us-importen muss ich ab und an nachjustieren, aber sonst bleibt das system rillentreu. das mit der unbespielten seite einer platte ist an sich ganz einfach: nadel drauf und schauen, ob sich der tonarm in eine richtung bewegt. wenn nicht, ist das system gut ausbalanciert.
TK
Usernummer # 5132
Habe seit längerer Zeit die M44-7 und mit der folgenden Einstellung sehr gute Erfahrungen was Verschleiß und Stabilität angeht gemacht. Es sei aber angemerkt, dass es wie ja schon aus der Shure Bedienungsleitung hervorgeht kein Patentrezept gibt, sondern die Einstellung auch immer von den persönlichen Anforderungen abhängt. Meine Einstellung erkläre ich am besten mit diesem Link (müsstest du auch auf Papier haben) http://www.needlz.com/pdf/userguides/guides_phono/dj-cartridges.pdf . Ich habe keine der Figuren 4-8 exakt montiert, sondern im wesentlichen eine Kombination der Figur 4 und 6. Mein System schließt wie bei 6 bündig mit der Vorderkante des Headshell ab, das Gewicht ist wie bei 4 „normal“ montiert und auf 3g eingestellt. Die Tonarmhöhe habe ich auf 5, wenn der Arm parallel sein soll, dann die Tonarmhöhe ganz runter drehen, ist näherungsweise parallel. JETZT DAS WICHTIGSTE, IN KEINEM FALL DAS NADELGEWICHT MIT MONTIEREN, AUCH NICHT, WENN DU FIGUR 6 MONTIEREN MÖCHTEST.
@stype:
Mein Antiskating ist auf Null. *g*
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Knusper2000: Und System muss parallel zur Headshell sein! Nur einige Hip Hopper machen das manchmal schräg, weil so die Nadel noch heftiger in der Rille klebt (angeblich)!
Ist wirklich so, hatte es einige Zeit auch so montiert, es macht definitiv was aus. Habe es allerdings wieder geändert, weil die Shure auch normal sehr stabil laufen, was für meine Ansprüche erst mal reicht.
Gruß TK
Aus: Berlin | Registriert: Feb 2002
