» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » 12" Pa Speaker der gut bis 2KHz Spielen kann ???
Autor Thema: 12" Pa Speaker der gut bis 2KHz Spielen kann ???
Extraterrist
Usernummer # 4055
 - verfasst      Profil von Extraterrist     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo
Ich bin gerade dabei mir 2 x kleine Pa Topteile zu Bauen.
Also Hochtöner habe ich bereiz 2x Beyma CP 350/Ti und die entsprechenden Hörner.
Nun suche ich einen 12" Speaker der es schafft mit ausareichendem Pegel im Grundtonbereich bis 2KHz hoch zu spielen dabei aber auch Problemlos ab 130 Hz arbeitet.
Eig. verwendet man sinnvollerer Weise eher 10" Speaker wenns bis 2000 Hz gehen soll, ich möchte das aber nicht da ich denke das ein 10ner wieder Probleme im Tieferen Bereich hat.
Könnt ihr mir einige 12" Speaker enpfehlen ???
Auch für möglichst günstige kompromisslösungen bin ich sehr dankbar.
danke schon einmal im vorraus.
mfg aus Berlin
Aus: Berlin | Registriert: Oct 2001  |  IP: [logged]
Ravermeister
Usernummer # 2833
Hm in der Regel ist Visaton nicht zu verachten, aber wenn's billig sein soll..
Schwer!
Also eigentlich hast du ja recht... Topteile würd ich auch eher 10" verbauen, weil die halt in der Regel weiter rauf kommen und da weniger Probleme haben.
Extraterrist
Usernummer # 4055
ja ja aber die 10" wiederum tuen sich oft im unteren Bereich ziemlich schwer und ich würd mich schon freuen wenn mir meine Topteile im KickBereich gut arbeiten könnten...
Ravermeister
Usernummer # 2833
für "den unteren Bereich" hat man auch in der Regel Subwoofer, schonmal was von gehört? [zwinker]
Ansonsten: guggst du: Visaton BG 30 NG
Geht laut Daten blatt bis 5000 Hz rauf und das sollte dir im 2000 Hz ausreichend REserven bieten.
Über den Klang von Visaton-chassis muss man sich wohl nicht unterhalten.
Kostenpunkt 93 Euro pro Stück ... geht auch noch finde ich.
FrequencyShifter
Usernummer # 398
Visatröt aus China [Smile]
öhm ...... [Frown] (( nö das ist lowcost hifi gibt ein paar ausnahmen die sind aber selten. Germany ist da bis auf wenige ausnahmen bloss das Vertriebs "Lager" / Lägerchen
wenn 12er - dann B&C aber nicht so hoch man muss ja die Verbrechen der Industrie (z.b. 15er bis 1,5 k) als Selbstbauer nicht nachmachen [Smile]
besser: 4",6",8",10" als Grenzfall (den ichaber sschon bei 650 ausblenden würde ...)
Extraterrist
Usernummer # 4055
danke... B&C ist nur leuder nicht meine Preisklasse... wie auch immer ich werd erstmal mein 10" Top Bauen...zumindest sollte ich damit einen Brauchbaren mitteltonbereich erreichen und halt leider einen einbruch irgendwo zwischen
150-400 Hz...womit ich nicht schlechter bin als viele andere Hersteller die ihren einbruch entweder dort hin oder sogar in denn Grundtonbereich durch 15ner+ 1" Tops verlagern...
(ja ja ja 15" + 1" Horn = Yamaha) grrrrr [Frown]
wer dann mal mit 1 oder 2 gebrauchten 12" billig eminence herumtesten die wohl brauchbar sein sollen...
oder später einen 4 Weg (15" Kurzhörner)konstruieren....
