Thema: Aufnehmen als MP3
Chaot
Usernummer # 10722
Ich hab mel ne Frage.... da ich gerne mein Sets aufnehmen möchte udn nicht immer nur 700-800 MG auf ne Cd brennen möchte sondern auch mal länger brauch ich ein Guten MP3 umwandler...
Hab Clean benutz aber da brauch man ja neue Lizenen von Steinberg... man ha ja von Ahsu aus nur 20 *grrr*
Mit was arbeitet ihr so?
Aus: Mannheim | Registriert: Sep 2003
stype
marathon man
Usernummer # 324
a) suche-funktion, taucht hier wirklich jeden monat mindestens einmal auf
b) umwandeln von wav in mp3: razorlame - einfach, intuitiv, arbeitet zuverlässig, braucht die lame.dll, zu der man nicht unbedingt verlinken sollte, daher
c) umwandeln von wav in ogg: oggdrop - klein, aber oho, dauert etwas länger beim encodieren, klingt aber besser
d) direkt in mp3 aufnehmen: wenn's teuer werden darf: mymp3pro von steinberg. wenn's kostenlos sein soll: mp3directcut, welches eigentlich ein programm zum direkten bearbeiten von mp3s ist, ohne sie vorher decodieren zu müssen. hat allerdings eine aufnahmefunktion integriert, die wieder mit dem lame-codec (s. oben) arbeitet. andere würden wiederum "messer" empfehlen. war auch mit das erste programm in dieser art, nur lief es bei mir immer sehr instabil - würde daher davon abraten.
Tribal-Tec
Usernummer # 3904
direkt in MP3 aufnehmen geht imho nicht, ich nehm mit Nero 5 WaveEditor auf, solides wie günstiges Proggi, mit dem ich nach aussteuern und schneiden und .... von wav in mp3 coden kann.
Aus: Muc | Registriert: Oct 2001
stype
marathon man
Usernummer # 324
ach nein? wieso habe ich dann bei mp3directcut anschließend kein .wav-file auf der platte, sondern ein mp3 nach meinen wünschen (192er bitrate, mode: stereo)? der encodiert das eingehende signal sofort, ohne den umweg über .wav gehen zu müssen, das erklärt auch den gesteigerten prozessor- und ram-bedarf.
Tribal-Tec
Usernummer # 3904
drum hatte ich ja imho geschrieben, weil mir bis dato kein prog der Art bekannt war.
jetzt weiß ich's und entschuldige mich für meine Unwissenheit...
NoName
Usernummer # 9403
Und welche Progs dieser Art laufen auf MAC OS X?
Gibts da bestimmte Empfehlungen?
Greetz Slex
Aus: RV | Registriert: May 2003
Cymorris
Usernummer # 5951
@ stype: Da du dich scheinbar mit dem "mp3directcut" recht gut auskennst hätte ich da mal ne Frage:
Ich hab den eben mal installiert (von chip.de) mit deutscher Sprache und dem Lame-Codec. Ich kann ja relativ viel einstellen und aufnehmen vom Winamp (digitally imported läuft) klappt ganz gut. Leider das zum einen ein bisschen laut (auch wenn im winamp die Lautstärke auf 50% steht)?! ...
... zum anderen, hab ich allerdings das Problem von meinem Mischpult aus was aufzunehmen und ich weiß nicht woran das liegt :-(
Ich gehe auf Line-In rein in den PC und auf Line-Out raus zum Verstärker. An allen Lautsprechern (PC und Verstärker) kommt der Ton einwandfrei, aber die Aufnahme klappt nicht. D.h. im "Fenster" erscheinen nur ganze Balken oder kleine Striche, aber halt nicht so wie bei der Winamp-Aufnahme... Und hinterher kommt halt kein Ton. Woran liegt das ? Hab eigentlich so ziemlich alles ausprobiert, denk ich. Danke sehr.
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
lautstärkeeigenschaften --> optionen --> eigenschaften --> aufnahme --> ok --> linein-regler nach oben ziehn und bei wiedergabe n bissl runter damit dir die boxen nich durchbrennen?
Cymorris
Usernummer # 5951
@ der_chris: Danke für den Hinweis. Damit könntest du Recht haben, was das Problem mit dem Aufnehmen von intern (Stream aus Winamp) angeht... Das mit dem Line-In, da bin ich mir relativ sicher, dass die Lautstärke bei ca. 90% stand. (Sonst wäre ja sowohl auf den PC-Boxen als auch auf den am Verstärker angeschlossenen Lautsprechern nix gekommen ?!)
Werd das heute Abend aber auf jeden Fall nochmal überprüfen ! Sonst noch Ideen ?
Cymorris
Usernummer # 5951
Ok. Jetzt hats geklappt. Weiß echt nicht woran es lag, allerdings darf ich den Laustärkeregler beim Line-In max auf 20% stellen, und am Mischpult den Gain auch ziemlich runter.... *freu*
