» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » PC als Verstärker?!
Autor Thema: PC als Verstärker?!
KarmaKoma
Usernummer # 7938
 - verfasst      Profil von KarmaKoma     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Würd gern meinen PC als Verstärker missbrauchen..hab also den Mixer an den Line-In der Soundkarte angeschlossen..will erreichen, dass meine aufgelegte Musik direkt über die PC-Lautsprecher zu hören ist! Hab schon alle Einstellungen in der Systemsteuerung/Lautstärkeregelung überprüft, und auch schon mal versucht über den Mikrofoneingang der Boxen zum gewünschten Ergebnis zu gelangen..hab jetz meinen Computerexperten angerufen, der kennt sich mit so was aber nicht aus, meinte nur gehört zu haben, dass man mit dem Rechner nur aufnehmen könne..stimmt das??
Hiiilfää [confused]
KK
Aus: Koblenz | Registriert: Dec 2002  |  IP: [logged]
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
Bei mir geht das ohne Probleme.
Turntable & Sampler gehen an Mixer, von Mixer (Rec out) gehts in den PC in LineIN.
Masterregler vom Mixer aufgedreht? *g
alexosiris
Usernummer # 9442
Ursprünglich geschrieben von: KarmaKoma:
Hallo!
Hiiilfää [confused]
KK
Welche Soundkarte verwendest du?
greetz
alex osiris
Elias@Rafael
Soulseeker
Usernummer # 5404
 - verfasst      Profil von Elias@Rafael     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
An meinem Gemini Mixer gibt es einen Drehregler "Booth", da wusste ich nie wofür er gut ist. Nachdem ich den PC angeschlossen habe, weiß ich nun, dass ich hiermit das Signal an den PC steuern kann. Wenn der auf NULL ist, dann geht auch nix an den PC weiter bei mir.
Aus: Krefeld | Registriert: Mar 2002  |  IP: [logged]
An "Booth" wird ja normalerweise die Monitoranlage angeschlossen, es ist sozusagen ein zweiter Ausgang... Wenn der PC darüber angeschlossen wird muss natürlich auch der dazu passende Lautstärkeregler beachtet werden *g*
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
sollte eigentlich selbstverständlich sein:
doppelklick auf lautsprechersymbol
dann regler von line in aufdrehen oder falls ton aus angeklickt ist das deaktivieren.
sollte der regler nicht zu sehen sein auf optionen klicken
dann auf eigenschaften
und im unteren feld den line in sichtbar schalten
wenn das nich geht dann is deine soundkarte zu blöd dazu (kann ich mir aber nich vorstellen)
Elias@Rafael
Soulseeker
Usernummer # 5404
Ursprünglich geschrieben von: philipp:
na, dann bin ich ja froh, dass ich als technischer Idiot es überhaupt allein zum Laufen bekommen habe. Klappt aber hervorragend.
