Thema: Computerarbeitsgeräusche über die Lautsprecher
Dubby Duck
Usernummer # 7377
Hallo,
habe mir letzte Woche ein neues ASUS A7N8X-X Motherboard gakauft und habe das Folgende Problem: die auf dem Board integrierte Soundkarte von Nvidia macht sehr komische Geräusche. Ich hatte dann die Soundkarte im Bios ausgeschaltet und meine alte Soundkarte eingebaut und die Geräusche waren immer noch da. Es hört sich an als ob ein Modem sich ins internet einwählen würde und ich kann auch die ganze Zeit meine Festplatte hören ... kling echt Komisch, ist aber so ! Hat vielleicht einer auch schon so ein Problem gehabt und gibt es eine Lösung ?
Aus: Clausthal-Zellerfeld | Registriert: Oct 2002
Donnerstag
Usernummer # 11238
hab das selbe board hier am rechner. und bei mir gabs damit nie probleme.
hast du alles richtig nach der beschreibung angeschlossen?
und die geräusche vorher waren die selben, wie bei der neuen soundkarte?
wenn ja, dann sollte es sich, wenn du beim einbau nichts falsch gemacht hast um einen fabrikationsfehler handeln => umtauschen
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
Das Problem habe ich auch mit meiner oldschool-ISA-Soundkarte. Versuch evtl mal in der Lautstärkeregelung den Mikrofon-(o.Line IN -) eingang auszuschalten.
clay
Usernummer # 6312
ich hab das gleiche problem
mit onboard karte, sb awe 32 oder m-audio audiophile
wenn ich meine externe maxtor firewire 200gb hd einschalte kommen sehr eigenartige geräusche zum vorschein
ich finde es aber geil. ich versuch die mal aufzunehmen ^^
Aus: Zürich | Registriert: Jun 2002
Dubby Duck
Usernummer # 7377
naja, so geil finde ich das nicht ... wenn ich was aufnehmen will dann ist da immer dieses Pfeifen drauf ... echt zum Kotzen. Habe übrigens auch schon alle line-in Eingänge ausgeschalten ... sonst weiss ich auch nicht weiter
bjoern_small
Usernummer # 4995
Ich hab das gleiches MB und kann meine Festplatte auch hören. Habe auch schon alle hier erwähnten Tipps ausprobiert, konnte aber auch keine Lösung finden. Vielleicht mal bei NVidia oder Asus nach neuen Treibern fragen? Das hab ich noch nicht gemacht.
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
hmm... eventuell sitzten netzwerk- oder grafik-karte/chip zu nah am d/a wandler.
DJ Pult
Usernummer # 4571
habe ebenfalls dieses problem, bist du dir allerdings sicher, das auch deine aufnahmen diese geräusche beinhalten? hast du sie also schonmal auf einem anderen rechner angehört? das störgeräusch wird bei mir nicht aufgenommen, aber wenn ich es bei mir anhöre, habe ich natürlich immer die störgeräusche - unabhängig von der aufnahme.
Aus: Hamburg | Registriert: Dec 2001
stype
marathon man
Usernummer # 324
ein tf-user (den namen nenne ich mal nicht, weil es ihm peinlich sein könnte *g*) hatte den anschluss für die festplatten-led's auf den pc-speaker-anschluss gesteckt und über genau die selben geräusche geklagt. könnte da evtl. die lösung des problems liegen?
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
ich kenn solche geräusche nur vom cd-rom lw! vielleicht isses ja das, was ihr ständig in den boxen hört! abhilfe schafft man, wenn man das kabel vom mb zum cdrom-lw abklemmt! aber ich denke, dass is nich euer problem. naja man tut was man kann *g*
DJ Pult
Usernummer # 4571
also bei mir verschwinden die geräusche wenn ich am mausrad hin und her drehe und zwar genau so lange, bis ich aufhöre mit drehen. dann sind sie wieder da.
@der_chris
welches? das datenkabel? *g*
der_schieber
Usernummer # 7643
ich hatte das mal ne zeit lang immer, wenn der pc ausgeschaltet war, er noch am mischpult hang und der kanal noch offen war.
ich fand das auch höchstinteressant... so komische geäusche... teilweise stimmen. "sie kommen...." quasi *g*
naja, jetzt ists nicht mehr. ka warum.
Aus: nähe von paderborn | Registriert: Nov 2002
DJ B-Side
Usernummer # 5926
Hatte das Problem auch mal mit einem MSI-Board. Der Grund waren verreckte Kondensatoren auf dem Board obwohl das Board seinerzeit gar nicht mal so alt war.
Aus: Detroit :D | Registriert: May 2002
Dubby Duck
Usernummer # 7377
naja, mein Board ist nagelneu und ich hab auch schon alles Probiert ... die neuesten Treiber von Nvidia, alle unnötigen Verbindungskabel abgeklemmt, alle Eingänge auf Stumm geschaltet ... kann es auch sein das es einfach ein Treiberproblem ist ... die geräusche gehen weg wenn ich z.B. den Live-Eingang in Wavelab einschlate ... aber nur solange das an ist was ich auch noch bemerkt hatte ist Folgendes: ich hatte Probiert mal direkt einen Kopfhörer an den Pc anzuschließen und bin an das Gehäuse bzw. an andere metallische Teile mit dem Stecker gekommen und könnte auch diese geräusche hören ... kann es sein das es ein Erdungsproblem ist ?
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: DJ Pult: also bei mir verschwinden die geräusche wenn ich am mausrad hin und her drehe und zwar genau so lange, bis ich aufhöre mit drehen. dann sind sie wieder da.
@der_chris
na das kabel, was man aufs board steckt, um audio-cds direkt übern compi hören kann. ohne sie vorher zu rippen. (wobei einige systeme das wohl auch ohne dieses kabel können - hat der cm mir mal gesagt)
öööh zu dem erdungsproblem! keine ahnung obs das sein kann! hast du beim einbau des boards diese kleinen filzringe unter das board gelegt oder nich(dort wo das board am gehäuse angeschraubt wird)? ich hab mir nämlich sagen lassen, dass man das nich machen soll, das sonst das board nich geeerdet wird.
EDIT: sind aber alles nur erfahrungsberichte! bitte mich nich mit fachwissen zerfetzen [ 11.02.2004, 12:20: Beitrag editiert von: der_chris ]
DJ Pult
Usernummer # 4571
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: der_chris: na das kabel, was man aufs board steckt, um audio-cds direkt übern compi hören kann. ohne sie vorher zu rippen. (wobei einige systeme das wohl auch ohne dieses kabel können - hat der cm mir mal gesagt)
gibts echt noch leute, deren cd-rom laufwerk cd-audio-daten nicht digital übern bus schicken? so n kabel hab ich bei mir schon ewig nicht mehr dran. daran liegsts also leider nich.
aber zu der erdungsgeschichte würde ich gerne mal ein paar expertenmeinungen hören. piiiiggy!
Dubby Duck
Usernummer # 7377
Ich habe wahrscheinlich die Lösung gefunden, so wie es aussieht entstehen diese Geräusche dann wenn das Netzteil überladen ist und auf hochtouren arbeitet, daann werden die Kondensatoren überlastet und (den rest habe ich nicht verstanden) ... kommt es zu diesen geräuschen. Und bei meinem 250W Netzteil mit einem Athlon 1800XP+ erklärt sich das von ganz allein. Mist , jetzt brauch ich ein neues Netzteil ... kostet auch nochmal 30 Euro
