Thema: Ableton Live - Problem, externe Geräte zu synchronisieren
hi leute,
bisher habe ich ableton und meinen KORG electribe nie synchronisiert gehabt, und wollte dies heute mal spassenshalber tun, wobei ich auf folgendes problem gestossen bin:
ausgangssituation: - ableton live 3.01 (2.03 habe ich ebenfalls zum testen verwendet, aber bei beiden tritt das gleiche problem auf) - win2000 - laptop dell lattitude C610 mit Echo DJ PCMCIA karte (25 ms latenz eingestellt) - MIDIMAN USB 2x2 MIDIsport - ableton ist MIDI MASTER und sendet MIDI SYNC an den midi OUT des USB MIDI interfaces - korg electribe SX ist extern synchronisiert und empfängt auch MIDI SYNC
nun das problem: -wenn ich in ableton nur 3-4 loops drin habe, ist der SX wunderbar und vor allem richtig synchronisiert - wenn ich ein grosses ableton projekt lade (cirka 300-400 loops, CPU last liegt bei 45%) ist der korg zwar immer noch synchronisiert, aber mit einer latenz von einem halben 4/4 takt.
das heisst im genauen: ein sauber geschnittener drumloop (4/4 Takt mit der kick auf "1", "5", "9", "13") in ableton und eine kick vom korg (kick ist auf "1", "5", "9", "13") gesetzt sind nicht synchron sondern genau um einen halben takt verschoben, also wäre die KICK vom korg nicht auf "1", "5", "9", "13" gesetzt sondern auf "3", "7", "11", "15").
die synchronisation mit z.b. fruity loops als MIDI master hingegen klappt wunderbar.
woran kann das liegen, das bei einem voll gepackten ableton projekt, alles verschoben ist in der synchronisation ? [ 30.01.2004, 18:44: Beitrag editiert von: nicogrubert ]
Hm, Systemüberlastung, Treiber- oder ein Korg-Problem? Auf alle Fälle ist meine ER-1 sehr zickig beim Syncen! Ich habe bei sehr ähnlicher Hardware (selber Computer, aber Quattro statt Echo) kein Problem, MPC oder Nord über den Midiman 2x2 zu synchronisieren, während die Korg (allerdings mit jeder Software und auch gegenüber der MPC) immer etwas schleppt und gelegentlich nicht bei 0 startet.
Frag doch auch mal im Ableton-Forum nach!
systemüberlastung? hm, es laufen nie mehr als 8 spuren gleichzeitig, die max. CPU belastung liegt bei ca. 45%.
mein posting im ableton forum ist hier nachzulesen (für den fall, dass jemand das gleiche problem hat): http://www.ableton.com/forum/viewtopic.php?t=6579
dasdrehmoment
beobachtend
Usernummer # 8787
grüss dich, zunächst wird die cpu belastung das haupt problem sein, denn es gibt auf dem markt kaum eine bessere software welches synchro probleme löst und stabiler läuft, nun wenn es darum geht den korg welches ich auch besitze zu synchr., nimmst du am besten diese am anfang der midischleife und synchr. ableton extern, als slave, tempo,start und stop lassen sich dann wunderbar vom korg aus steuern ohne jegliche verzögerungen....try it viel spass gruss suntalk
Aus: Köln | Registriert: Mar 2003
@ das drehmoment
das war auch mein erster gedanke. ich hatte den KORG als MIDI Master und ableton als Slave, aber: gleiches problem! musste daher alle meine patterns im korg so umprogrammieren, dass die kick erst auf der [3] kommt, anstatt auf der [1].
