Thema: Internetverbindung wird getrennt
bb
69 Star User
Usernummer # 3687
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen:
Wenn ich Emule laufen habe, trennt sich nach ca. ner halben Stunde die Verbindung automatisch. Habe ein Tool laufen, dass dieses eigentlich verhindern soll. Macht es auch, ausser wenn Emule läuft. Provider ist Netcologne mit NetDSL Flatrate. Betriebsprogramm Win2000. Verbindung über ein Asus-Modem. Ich hab null Plan woran es liegen könnte.
Aus: mitten in Kölle | Registriert: Sep 2001
GreenSpirit
Usernummer # 919
Hi
ist ein imho ein Problem des Routers, dass er nicht genügend Verbindungen handeln kann wie es Emule gerne hätte und so die Verbindung abbricht. Setzt mal die Connections von Emule runter und schau ob es hilft... Langzeitverbesserungen gibt´s dann durch ne andere Firmware für den Router oder falls das nicht möglich ist durch nen neuen Router
greetz gs
Schnapsdrossel
Usernummer # 6968
ich vermute mal eher, das es in diese richtung tendiert [klick] einige machen nun eben mobil
Aus: FR/EM | Registriert: Aug 2002
GreenSpirit
Usernummer # 919
Aber Tiscali usw. drosseln afaik nur den amximalen Datendurchsatz auf den Ports bis 8kbs und kicken einen nicht ganz aus der Verbindung. Und Routerprobs bei Filesharing sind keine Neuigkeit, da sind ganze Foren voll damit, auch wenn meist der Router eher abstürzt als das er nur die Verbindung abbricht...
greetz gs
bb
69 Star User
Usernummer # 3687
Vielen Dank schonmal für die Hilfe. Werde jeder Möglichkeit nachgehen.
bb
69 Star User
Usernummer # 3687
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Schnapsdrossel: habe Bjoern eine PM geschickt
Routerprobs? ->hier suchen!
Die Seite scheint es nicht mehr zu geben...
Dan Rock
Usernummer # 6363
hatte das gleiche problem!
schau mal in der systemsteuerung(internetoptionen-verbindungen-einstellungen(obere)-eigenschaften-wählen) nach ob bei "trennen nach leerlauf" ein hacken ist, wenn ja einfach wegklicken!
Aus: Cologne | Registriert: Jun 2002
