» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Verstärker startet verzögert/gar nicht mehr. Was kann da sein?
Autor Thema: Verstärker startet verzögert/gar nicht mehr. Was kann da sein?
zulubeached
Usernummer # 1502
Hi Leute,
mein Verstärker (HK620) sprang bis vor einiger Zeit nur mit leichter Verzögerung an, mittlerweile verstärkt er gar nicht mehr. Durch den TapeOut-Ausgang kommt noch Musik von den Eingängen heraus, nur alles, was verstärkt werden sollte, sprich zu den Boxen rausgehen sollte, kommt nicht. Die Kopfhörerbuchse bleibt ebenso stumm. Seltsamerweise ist mir genau dasselbe mit meinem alten Verstärker nach einer Weile auch passiert!
Die Sicherung (dachte zuerst, wie wäre vielleicht rausgeflogen) ist intakt.
Was könnte da los sein? Ich tippe im Moment auf Staub, welcher sich auf Leiterbahnen breit gemacht hat, und jetzt irgendwie die Leitfähigkeit im Inneren beintächtigt. Vielleicht weiß allerdings jemand mehr über dieses seltsame Problem? Auch für Tipps, wie man so ein Ding vom Staub befreien könnte, wäre ich sehr dankbar!
darks
Usernummer # 739
(gute) verstaerker habe immer ne einschaltverzoegerung drin um z.B. das einschaltknacksen zu verhindern. meistens ueber ein relais geloest. wenn es voher nach ner zeit im verstaerker "click" gemacht hat und jetzt nicht mehr ist vielleicht das relais oder die ansteuerung kaputt und muss ausgetauscht werden. ansonsten ist neu kaufen im heimbereich vermutlich billiger als reparieren lassen. ausser du kennst jemanden der das fuer lau macht.
