» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » autostart verwalten unter win 2k
Autor Thema: autostart verwalten unter win 2k
tja, wie der betreff schon sagt, würde ich gerne meine autostart programme verwalten unter winsows 2000. in erster linie möchte ich da ein paar progs rauskicken(aber natürlich nicht löschen)
als ich noch win 98se nutzte ging das ganz fix mit ausführen->msconfig
aber unter win 2 k funzt dieser befehl nicht...
tipps?
PigFace
Usernummer # 4299
Check [hand] dieses Utility - ist in Deutsch und Freeware für Privatanwender.
[piggy]
Claudi
Usernummer # 7391
Danke.
gleiches problemgehabthabe.
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Soweit ich weiß geht das bei w2k nur in der Registry.
Oder du musst nach einem Extra-Tool suchen.
falloutboy
Usernummer # 11184
 - verfasst      Profil von falloutboy   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hi!
ab winnt gibt es in der registry unter dem schlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
eine auflistung aller programme die bei programmstart gestartet werden.
die programme die unter diesem schlüssel eingetragen sind, sind rechnerglobal und werden, egal welcher benutzer sich auf der maschine anmeldet, immer gestartet.
selbiges gibt es auch für den angemeldeten benutzer unter:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
solltest du den autostart eines anderen benutzers als dem aktuell angemeldeten editieren wollen mußt du den selben schlüssel unter HKEY_USERS suchen.
die einträge unter diesen schlüssel sind zeichenketten-werte. ein beliebiger, eindeutiger name und als wert das programm das ausgeführt werden soll.
diese einträge kannst du einfach mit dem tool "regedit.exe" editieren.
achtung: natürlich werden zusätzlich noch die programme im autostart-ordner im startmenü gestartet!
greetings
Aus: Linz | Registriert: Nov 2003  |  IP: [logged]
danke pig face, sehr nützliches und simples tool!
@falloutboy
auch dir vielen dank!
das ist sogar mehr als ich wissen wollte [Wink]
hätte nicht gedacht, dass es unter win2k diese funktion gar nicht gibt...
shanty
Usernummer # 1007
 - verfasst      Profil von shanty     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Moin,
hab bei mir grad den Eintrag internat.exe gefunden.
Kann ich das rauskicken?
Aus: Hansestadt Rostock | Registriert: Sep 2000  |  IP: [logged]
ist bei mir auch da, würds lieber drin lassen...
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
internat.exe kannst du aber trotzdem kicken, es ist nur für die umstellung verschiedener tastatur-layouts zuständig. und ich denke nicht das du mehrere benutzt, oder? [Wink]
cm
Tribal-Tec
Usernummer # 3904
Hey, goiles tool! *merk*
harryp
Usernummer # 5896
Richtig geiles Tool! [ultratop]
Jetzt hab ich aber noch ne Frage.
In meinem Autostart waren ein paar Einträge, die
mir komisch vorkommen:
regedit -s sys.reg
c:\winnt\addclass.exe
Die kommen mir n bißchen merkwürdig vor und ich hab sie deaktiviert.
Aber trotz googlen nicht rausgefunden, was das ist.
Hat einer nen Tip?
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
@harryp
ganz gut das Du das deaktiviert hast. Es handelt sich um einen Trojaner:
( habe einfach nach addclass.exe gegoogelt )
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/trojan.digits.html
caution
Usernummer # 2531
 - verfasst      Profil von caution     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
wen interessiert, was da alles so bei w2k und xp im hintergrund (tasklist) läuft, kann sich ja hier: http://answersthatwork.com/Tasklist_pages/tasklist.htm mal durchklicken
Aus: thüringen | Registriert: May 2001  |  IP: [logged]
harryp
Usernummer # 5896
@smpx7
Danke für den Hinweis. Habe aber von den beschriebenen Auswirkungen nur die addclass.exe.
Vielleicht liegts auch daran, dass ich keinen IE mehr benutzte.
@caution
Coole Seite. Danke! [asien]
Sowas hab ich schon lange gesucht. Hat ich immer genervt, daß ich nicht wußte wofür die Prozesse gut sind und welche ich kicken kann.
hottentodde
Usernummer # 8330
 - verfasst      Profil von hottentodde     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hi, das original msconfig programm für w2k gibt es auch hier: msconfig
gruß T
Claudi
Usernummer # 7391
@ hotte
das is ja auf englisch löl
Da hatte ich doch in der schule nur eine 4
