Thema: Tonarm richtig einstellen!
Sinner Man
Usernummer # 10624
hi,
wie stell ich den tonarm richtig ein?
Technics MK 5 + Ortofon Concorde Nightclub S
Tonarmhöhe? Antiskating? Gewicht? (auch kleines Rädchen am Gewicht!?)
vielen dank schonmal
Aus: Vinyl-Land | Registriert: Sep 2003
Sinner Man
Usernummer # 10624
ach so, das weicht also immer ab!!?? ich hab an feste werte gedacht (erfahrungswerte halt)
hat die enn niemand?
das mit dem antiskating hab ich gerafft, werds mal ausprobieren.
hauptsächlich gehts mir halt um die höhe und das gewicht...
Die Höhe immer parallel zur Platte, das Gewicht nur so weit rein, daß der Tonarm beim Backspin nicht wegspringt.
zApPeLpHiLiPp
Usernummer # 7217
Gewicht:
Stelle das Gewicht so ein, dass der Tonarm in der Waage steht. Das ist der Nullpunkt. Nun stelle das Rädchen am Gewicht auf Null. Dann kannst du das Gewicht auf die bevorzugte Einstellung drehen:
Das Gewicht sollte so klein wie möglich sein, aber ausreichend dafür, dass beim Backspin bzw. beim Scratchen die Nadel nicht aus den Rillen springt --> ausprobieren!
Denn: Je mehr Gewicht, desto stärker die Abnutzung der Platten. [ 24.12.2003, 21:26: Beitrag editiert von: zApPeLpHiLiPp ]
Aus: nähe Hannover (ca. 30 km) | Registriert: Sep 2002
Sinner Man
Usernummer # 10624
also wenn ich den tonarm aus der "halterung" nehme müsster er "frei schweben". hm, wird ja net so schwer sein. werd ich dann mal so probieren. das mit dem backspin wäre dann auch klar. soweit schonma danke.
aber ehrlich gesagt versteh ich net das mit der tonarmhöhe.......kann mir das net so richtig vorstellen..........sorry
zApPeLpHiLiPp
Usernummer # 7217
Also das sieht so aus:
Leg ne Platte auf den Teller, dann leg die Nadel drauf. Schau nun von der Seite, ober der Tonarm schrägt zur Platte liegt oder parallel/gerade. Wenn er schräg liegt, solltest du die Höhe so verstellen, dass der Arm genau parallel zur Platte liegt.
Bei einem Technics 1210 MK2 mit Ortofon Concorde müsste die Höhe, in der der Arm parallel zur Platte liegt, auf Null sein, also der tiefste Punkt. [ 24.12.2003, 23:12: Beitrag editiert von: zApPeLpHiLiPp ]
Sinner Man
Usernummer # 10624
aha,jetzt kann ich mir das auch vorstellen.
vielen dank. dann hab ich den ja völlig falsch eingestellt...*g*
Sinner Man
Usernummer # 10624
jetzt hab ich doch noch was vergessen.
es ist ja so das es mal dünnere oder etwas dickere platten gibt. wenn ich den tonarm einstelle ist er ja z.b. bei ner dünneren vinyl parallel. bei ner dickeren nicht mehr........... macht das nix aus oder sollte der arm lieber bei ner dicker gepressten platte ausgerichtet werden?????????????
Dru
Usernummer # 4644
richteste halt daran aus, ob Du mehr dicke oder dünne Platten hast
Im Ernst, ich glaube die Nuancen sind zu vernachlässigen, es geht ja auch nicht darum den Tonarm GENAU +-0 parallel zu jeder Platte einzustellen sondern nur möglichst gerade um halt die Abnutzung zu minimieren.
Aus: Vallendar Valley | Registriert: Jan 2002
Ravermeister
Usernummer # 2833
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Dru: richteste halt daran aus, ob Du mehr dicke oder dünne Platten hast
So ist es!
Erfahrungswerte bzgl - Gewicht => für Party-/Clubbetrieb empfehle ich immer auf Anschlag, also volle Pulle drauf, weil das die Wahrscheinlichkeit eines ungewollten Hüpfers der Nadel fast ausschliesst. Für Bedroom-Mixing bei Concorde-Sytemen der Herstellerangabe folgen, also so 4 Gramm... vielleicht ein bisschen mehr nehmen, damit man auch vernünftig arbeiten kann. Ich hab auch zuhause das Gewicht auf Anschlag weil sichs so einfach angenehmer mixen lässt find ich.
- Anti-Skating => Gemeinhin wird ja behauptet bei Stanton-Systemen ganz auf 0 und bei Ortofon-Systemen ganz auf Anschlag... oder hab ichs jetzt verwechselt??? Na jedenfalls hab ich noch nie einen Unterschied beim Mixen gemerkt ob jetzt mein AntiSkating ganz groß oder ganz klein war... *hm*
Also wenn ich bei mir die Nadel ganz auf Anschlag drehe dann hör ich keine Bässe mehr... Vestax Nadeln auf Vestax PDX-2000... Bei 2 Gramm ist es perfekt und hüpfen tut auch nix. *g*
Ravermeister
Usernummer # 2833
Wuah!!!! ... vergessen: Das gilt selbstverständlich nicht bei Vestax!!! NUR TECHNICS!!! Meine Tipps sind nur für die Kombination Technics mit Concorde... is ja eigentlich auch recht verbreitet so.
Vestax is wieder was ganz anderes... da reicht auch mit Concorde-Systemen 4 Gramm Auflagekraft mehr als dicke!
Ausserdem würde ich bei Headshell-Systemen sowieso auf volle Auflagekraft verzichten weil die Systeme in der Regel ohnehin weicher aufgehängt sind. Aber da kenn ich mich jetzt net so aus...
@philipp: Und überhaupt, was machst du überhaupt am Weihnachtsmorgen im Technoforum? - Hast du kein Privatleben? Frohe Weihnachten!
Jaja gleich gehts los Richtung Familie... Dir auch frohe Weihnachten!
NoName
Usernummer # 9403
Ich hab die DJ´s von Ortofon an meinem Technics auf 3 Gramm - springt nichts und klingt gut
FROHE WEIHNACHTEN @ALL
Aus: RV | Registriert: May 2003
Ghost
Usernummer # 11397
Hab auch einen MK5 und Nightclub S...hab 3,1 Gramm.
Aus: Mannheim | Registriert: Dec 2003
Knusper2000
Usernummer # 2070
Stanton Headshell Systeme müssen am Technics zum Auflegen 0 Antiskating Gewicht eingestellt haben, sonst springts beim Scratchen!
Aus: 12043 Berlin | Registriert: Mar 2001
Sinner Man
Usernummer # 10624
jo, also danke mal an alle die geantwortet haben. denke mal dass ich jetzt nach ein wenig ausprobieren die richtigen einstellungen gefunden habe. nochmals danke.........
Ghost
Usernummer # 11397
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Sinner Man: jo, also danke mal an alle die geantwortet haben. denke mal dass ich jetzt nach ein wenig ausprobieren die richtigen einstellungen gefunden habe. nochmals danke.........
Ich hab eben bemerkt dass meine MK5 so komisch "eiern"...ist das normal oder sind die Dinger kaputt?
Ist das bei dir auch?
Ravermeister
Usernummer # 2833
Was eiert da???? Der Teller? Also bei nem Reloop-Turnie würd mich das nicht wundern, aber bei Technics eiert da normalerweise gar nix.
Ghost
Usernummer # 11397
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Ravermeister: Was eiert da???? Der Teller? Also bei nem Reloop-Turnie würd mich das nicht wundern, aber bei Technics eiert da normalerweise gar nix.
Ich glaub der Teller. Bei manchen Platten sieht man deutlich wie Nadel so auf und ab geht. Mein Kumpel meint dass der Plattenteller vielleicht eine Macke hat (ist bei beiden TTs).
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Wenns nur bei manchen Platten ist, dann liegt das nicht am Teller, sondern an der Platte.
Schau dir die Platte mal an und schau ob die ne Wölbung hat. Passiert öfters.
Der Teller ist so massive, da kann die Wölbung nicht herstammen.
Ravermeister
Usernummer # 2833
Also das sieht man aber doch sehr deutlich ob der Teller eiert oder die Platte. Ausserdem hab ich noch NIE gehört das ein neuer Technix eiert!?!? Wo gibts denn sowas. Muss fast die Platte sein... leg mal ne andere drauf und schau ob's immer noch ist.
Platten sind meistens nie ganz flach... irgendwie sind die allermeisten zumindest minimal uneben.
Sinner Man
Usernummer # 10624
also bei meinen mk5 eiert nix......
wie ravermeister schon sagte liegt das an den verschiedene platten.
und außerdem denke ich mal dass die teller aus dem vollen gedreht sind und danach ausgewuchtet werden (wie ne schwungscheibe beim auto z.b.). von daher kann da nix eiern
zApPeLpHiLiPp
Usernummer # 7217
ne ne... dass die Nadel sich bei einigen PLatten auf und ab bewegt ist ganz normal. wie es die andern schon sagen, das liegt an den Platten.
Ghost
Usernummer # 11397
Man sieht auch am roten Licht (beim ON und OFF Schalter) dass sich diese "Punkte" an der Seite vom Plattenteller nicht regelmäßig bewegen sondern leicht "wackeln"
Sinner Man
Usernummer # 10624
hi, hab jetzt grad mal bei mir genau nachgesehen. also geschwindigkeit 33 oder 45 und pitch auf null. dann bleibt die zweite reihe von unten konstant stehen
-> da wackelt bei meinem mk5 nix
hast du zwei mk5 oder nur einen. ich würde mal nur zum testen von nem anderen technics den plattenteller draufmachen. wenn der dann noch eiert liegts am antrieb. oder vielleicht auch ein streich der augen *g*
Ghost
Usernummer # 11397
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Sinner Man: hi, hab jetzt grad mal bei mir genau nachgesehen. also geschwindigkeit 33 oder 45 und pitch auf null. dann bleibt die zweite reihe von unten konstant stehen
Hab zwei MK5 seit ... 7 Tagen...naja hm dann muss ich doch mal zu dem Shop hin wo ich die gekauft habe. Das kotzt mich jetzt aber ehrlich gesagt an
EDIT: hab jetzt auch nochmal genau geguckt, die Punkte "wabern" leicht also ich weiss nicht wie ich es sagen soll...sie sind halt nicht komplett "still". Bei 45 RPM wabern die stärker...
Wenn man von der Seite den Plattenteller anschaut dann sieht man auch dass der sich leicht rauf und runter bewegt. [ 30.12.2003, 22:39: Beitrag editiert von: Ghost ]
Sinner Man
Usernummer # 10624
hast du keinen bekannten der auch technics hat? wie gesagt dann könntest du mal vergleichen.
oder geh mal irgendwo in nen laden wo technics zum testen stehen. dann schau dir die mal an.
wenns dann wirklich nur bei deinen ist hilft nur umtauschen.
aber was mich wundert ist dass es bei beiden mk5 auftritt dieses wackeln.
net bös gemeint: aber vielleicht hast du einfach zu gute augen ;-))
Knusper2000
Usernummer # 2070
mir sind 2 mk2s mal aus ca 1,50m runtergefallen. board ist abgebrochen. nichtmal dann hat da irgendwas geiert, lediglich das gehäuse war ein wenig (äußerst minimal) verzogen!
Ghost
Usernummer # 11397
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Sinner Man: hast du keinen bekannten der auch technics hat? wie gesagt dann könntest du mal vergleichen.
Hab keinen bekannten der auch Technics hat.
Bei dem einen Teller ist dieses wackeln stärker als beim anderen.
Mich verunsichert dass halt nur weil ich nicht weiss ob es schon so war als ich die gekauft hab.
...und ich hab schlechte Augen
Phos4*
Usernummer # 6091
@Sinner Man
Sag mal, sind beim MK5 schon Slipmats dabei?
Phos4*
Aus: Duisburg / Ruhrgebeat | Registriert: May 2002
Ghost
Usernummer # 11397
Phos4*
Ja sind dabei.
Sinner Man
Usernummer # 10624
+ noch ne folie damits noch besser flutscht *g*
@ghost: hat sich jetzt was neues ergeben?
kannst ja auch mal die teller in nen plattenladen mitnehmen, wenn bei dir einer in der nähe ist.
hast du mal ne e-mail an panasonic (technics) geschrieben oder hast mal bei deinem händler nachgefragt???????????
