» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » pc monitor zu dunkel
Autor Thema: pc monitor zu dunkel
hi,
mein monitor ist etwas zu dunkel, obwohl die helligkeit und der kontrast bereits voll aufgedreht sind.
kann ich mittels software, bzw. windows die helligkeit noch erweitern?
bei manchen spielen z.b. geht das ja auch...
Archer2000
Usernummer # 2345
normalerweise müsste eine derartige funktion bei der treibersoftware deiner grafikkarte integriert sein
es gibt jedoch auch tools, mit denen du farbkorrekturen und helligkeit/kontrast/etc verändern kannst
martex
Usernummer # 10626
 - verfasst      Profil von martex   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
schau mal hier:
http://www.entechtaiwan.net/ps.htm
bei diesem programm kannst du dir den monitor per tastenkombination (glaub Strg Alt +/-) heller und dunkler stellen!!
Ist nen ganz hilfreiches tool....
Aus: taunus | Registriert: Sep 2003  |  IP: [logged]
@archer
hab leider nur onboard-grafik also keine treiber oder sonstiges dabei.
@martex
danke, werds gleich mal checken..!
gibts so ein tool evtl. auch als freeware?
darks
Usernummer # 739
auch eine onboard grafik braucht treiber [Wink]
ich denke mal eher wenn kontrast und helligkeit auf anschlag stehen, dann solltest du mal die sonnenbrille abnehmen [Wink] oder den monitor austauschen.
martex
Usernummer # 10626
Ursprünglich geschrieben von: technohead1:
... schau mal genau nacht, es gibt auch ne shareware-version von powerstrip zum downloaden!!
augenauf!! [eek] [smilesmile]
die hab ich schon gesehen. 30 tage shareware und so...
ich such ja FREEware nach möglichkeit.
rohypnol
Usernummer # 8152
Wenn du die RGB Werte einzeln einstellen Kannst (Farbe / Farbtemperatur) schraub einfach alle drei Werte proportional nach oben ... dann wirds heller! Vorausgesetzt das geht bei deinem Monitor.
Hatte auch mal nen zu dunklen Monitor. Das ist echt eklig!
