Thema: Ränder cutten bei MPEG2s?
Sebastian W
Usernummer # 2124
Hallo,
ich habe mir eine DVB-Karte gekauft und möchte jetzt z. B. schwarze Balken komplett aus dem Video cutten um Platz zu sparen, oder auch nur das Fenster mit dem DJ bei der XXL Clubnight im hessen fernsehen extrahieren.
Kann mir da jemand Tipps geben wie ich das am besten mache?
Aus: Berlin | Registriert: Mar 2001
acid-lsd
Zelthosenmassaker
Usernummer # 5856
z.B. mit VIRTUALDUB
Ziemlich mächtiges Tool zum Videos bearbeiten, gibts kostenlos, hunderte Filter dafür verfügbar und im Netz fndet man jede Menge Dokumentation dazu.
Um die Ränder zu cutten: einen "null transform"-Filter einfügen (wie der Name schon sagt macht der: gar nix) und in den Einstellungen für diesen Filter die Cropping-Option benutzen.
groovEmaster75
Usernummer # 910
Ja,hätte das jetzt auch vorgeschlagen-Virtualdub ist wirklich gut dafür geeignet,man kann auch schön damit Werbung rausschneiden-und das Framegenau.Allerdings muss das ganze danach neu encodiert werden,vorzugsweise mit dem Cinemacraft Encoder bei MPEG2.Kannst natürlich auch ein Divx,SVCD oder ähnliches draus machen.
Aus: Berlin | Registriert: Aug 2000
Sebastian W
Usernummer # 2124
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: acid-lsd: ...Um die Ränder zu cutten: einen "null transform"-Filter einfügen (wie der Name schon sagt macht der: gar nix) und in den Einstellungen für diesen Filter die Cropping-Option benutzen...
Ja danke, dem Namen nach wird das Programm aber nur für die "schwarzen Balken" sein, sehe ich das richtig? Gibt es etwas mit dem ich den Ausschnitt frei definieren kann um wie gesagt das "DJ-Fenster" bei der Clubnight im hessen fernsehen zu extrahieren?
Um Werbung rauszuschneiden bin ich bis jetzt die MPEG2-Datei am demuxen, mit MPEG2Schnitt am schneiden und dann wieder am muxen, das geht ruckzuck und zum Glück muss ich die Datei dann nicht neu encoden.
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
Mit Virtualdub (mpeg2-version hier http://fcchandler.home.comcast.net/stable/ ) kann man auch richtig einen Ausschnitt wie Du es machen möchtest, machen! Das ganze nennt sich 'Cropping' und kann (glaube) ebenfalls in dem Filtermenü eingestellt werden.
Sebastian W
Usernummer # 2124
Habe jetzt die MPEG2-Version von VirtualDub runtergeladen, aber wenn meine Datei eingelesen ist, stürzt das Programm wegen eines "Out of Memory Bound Violation" oder so ähnlich ab. :-/
