Thema: Falsch Deinstallierte Programme Win Xp ?!
Extraterrist
Usernummer # 4055
Hi
Ich wollt mir ein Spiel installieren (medal of Honor) da es erst nicht funktionieren wolle muste ich es erneut installieren. Ich versuche zu deinstallieren was nicht funktionierte. Mir blieb nur die manuelle Löschung. Doch nun kann ich es nicht mehr neu installieren und unter sofware ist es weiterhin aufgelistet. Das Setup denkt das es noch installiert sei und will es reperieren oder ergenzen was aber auch nicht geht weil ich so keine luffähige version bekomme. Unter suchen fand ich auch noch dateien die ich dann nat. auch gelöscht habe. Wie mache ich also Windows xp Software klar das Medal of Honor nicht mehr Installiert is ???!
Unter Regedit haber ich auch schon 2 einträge von moh gelöscht....
evt. könnt ihr mir ja helfen...
danke
Aus: Berlin | Registriert: Oct 2001
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
der ansatz mit regedit ist schon richtig, du hast wohl nur noch nicht den richtigen key gelöscht. einfach weiter suchen in der reg.
gute schlagwörter sind: der name des publisher, der firma die das spiel "geschrieben" hat und gebräuchliche abkürzungen des spieles wie zum bsp: mohtaa.
PigFace
Usernummer # 4299
Reinige zunächst deine Registry mit einem Registry Cleaner, z. B. dem kostenlosen von MS selbst (RegClean). Danach suche mit Regedit in der Registry nach weiteren Überbleibseln der fehlgeschlagenen Installation, sinnvolle Suchbegriffe sind wie cm schon sagte z. B. der Name des Spieleherstellers oder des Spiels sowie Teile des Installationspfads des Spiels (z. B. '\name_des_installationspfads'), und lösche diese. Wenn du dir bei einem der gefundenen Schlüssel/Werte nicht sicher bist ob sie zum Spiel gehören sichere den zugehörigen Registry-Teilbaum vor dem Löschen mittels Rechtsklick auf den Teilbaum und Auswahl von 'Exportieren'. Das ermöglicht dir falls notwendig die Änderung durch Re-Import der erzeugten .reg-Datei rückgängig zu machen.
Extraterrist
Usernummer # 4055
mmmh danke danke
habe regclean ausgeführt und er hat auch irgendwas gemacht.
auch selbst habe ich nochmal nach schlägwörtern in regedit gesucht aber nichts finden können.
moh ist unter systemsteuerung selbst weiterhin mit 4,6 Mb aufgeführt und läst sich weiterhin NICHT neu installieren. Bin für jeden weiteren tip sehr dankbar
PigFace
Usernummer # 4299
Also wenn's nur darum geht den Eintrag aus der Liste der installierten Programme zu entfernen dann schau mit Regedit unterhalb des Schlüssels HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall nach, dort sind alle installierten Programme als Unterschlüssel (Ordner) vorhanden. Lösche einfach den der zu deinem Spiel gehört, danach sollte der Eintrag weg sein.
