» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » nikotin an geräten
Autor Thema: nikotin an geräten
clay
Usernummer # 6312
hab grad von nem kettenraucher nen jupiter 4 bekommen
leider ist die maschine gelb und stinkt wie die hölle
geht der gestank wieder weg? gibt es vieleicht irgendwelche mittel dafür?
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
ich würde es mit Chlorix probieren (gibts in 'ner blauen und grünen Flasche im Supermarkt)- aber erstmal an einer nicht sichtbaren Stelle probieren, nicht das die Farbe irgendwie ruiniert wird -
oder mit so Zeug(Tüchern) zum Computer saubermachen
oder mit 'nem Essig-Wasser gemisch
clay
Usernummer # 6312
ich habe angst... LOOOL
RICHTSCHEID!
Usernummer # 4828
die microfasertücher mit ein wenig fit versehn bringen vollen erfolg von aussen.von innen wo der dreck richtig tief in den ritzen und electronischen teilen sitzt gibs keine chance eine vernünftige reinigung zu tätigen.da ist mein billigster tip ---> gerät vorsichtig öffnen -->lecker duftbaum rein und wenn die kiste auf temp kommt riechts nicht mehr so dolle
minimalniemand
Usernummer # 3401
ich dachte "vintage" ist in?!
Jetzt kann ich mir auch vorstellen warum "Nichtrauchergerät" immer so explizit erwähnt wird *ggg
Aber um mich mal wieder ein bischen aufzuspielen:
Am gerät befindet sich allenfalls Teer, Nikotin wohl eher weniger respektive ist Nikotin nicht das, was die Färbung und den Geruch ausmacht. [besserwisser] [smilesmile]
rohypnol
Usernummer # 8152
Also ich empfehle "Caro Kunststoffreiniger"! Das Zeug ist richtig Lustig: Draufsprühen und die Soße läuft! Problem: Woher kriegen? Das Zeug bekommt man anscheinend nur im Großhandel. (und vorsicht ... macht auch breit!)
2. Idee
Geschirrspülmaschine: Gehäuse und innenleben voneinander trennen und ab in die Maschine! (das Gehäuse natürlich) Hat gut bei einem Total versifften Telefon geholfen aber ich weiß ja nicht, wie gut man das Ding außeinanderbauen kann (und ob du das willst)...
andreg
Usernummer # 6878
als vorbeugende maßnahme sollte man es zusätzlich noch mit auf die zigaretten schachteln
drucken.
"rauchen im studio verdreckt ihr musik equipment"
vielleicht schaff ichs ja dann aufzuhören...
sonique
Usernummer # 10404
 - verfasst      Profil von sonique     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
von chlorix würd ich die finger lassen!!!!!!! das zeug bleicht wie sau und ist nix anderes als domestos. hast du das schonmal auf ne schwaze hose gebracht? die wird dann weiß. also ich würd mir lieber computer-reinigungstücher besorgen.
Aus: nördlingen | Registriert: Aug 2003  |  IP: [logged]
requital
Usernummer # 4539
ich denke ein lappen mit seifen wasser angefeuchtet tuts auch! und den kannste auch ganz vorsichtig innen benutzen ! allerdings muss das gerät ausgeschaltet sein und danach an der luft trocknen! (am besten zwei tage, dann ist alles wech)! sonst würde ich mal bei reichelt ins sortiment gucken ob die da so einen sprühreiniger haben für elektro!
CalaLonga
Krümmelkuchen
Usernummer # 5906
 - verfasst      Profil von CalaLonga     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ursprünglich geschrieben von: RICHTSCHEID!:
Na ich weiss nicht ob Fit in Zürich zu kriegen ist. [Smile]
entweder mit einem etikettenlöser auf orangenbasis(ich kenn nix stärkeres!)
oder mit den guten alten bong-putz-mittelchen wie schmand-weg oder bongofit.
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
Backofenreiniger.
DAmit hab ich mal das Armaturenbrett (inklusive Tachoglas), den Dachhimmel und alles andere im Innenraum von einem Kettenraucher-Fahrzeug gereinigt. Hat einwandfrei geklappt, Plastik okay geblieben, Schmutz weg.
Lostweb
Usernummer # 2880
hi,
ich würd reinen alk benutzen so ipa oder desfikations alk mittel kann man sopa alles was mit fett zutun hat reinigen nikotin geht damit super wech ich mach das immer damit in der apotehre bekommt man reinen ipa aber ist dann auch teuer versuchs mal ob du gemanden kenst der im altenheim oder krankenhaus, artz praxis arbeitet dann kommt man um sonst dran lol
gruß sascha
suki
Usernummer # 1724
 - verfasst      Profil von suki     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ursprünglich geschrieben von: Lostweb:
hi,
gruß sascha
http://de.wikipedia.org/wiki/Satzzeichen
sorry, mußte sein [smilesmile]
Aus: berlin | Registriert: Jan 2001  |  IP: [logged]
MACHINEDRUM
ich selber benutze zum reinigen immer feuerzeugbenzin... funzt super. zumindest bnei aktuellen geraeten. bei meiner alten tr-606 ist allerdings damals die farbe abgegangen.. also wenn man ne weisse huelle haben will auch net schlecht...
aber wie gesagt.. bei ner xbase , emu xl-7 oder virus kein ding... selbst bneim juno106 hats prima geklappt...
moeglichkeit 2: selber soviel rauchen dann ist es einem egal...
moeglichkeit 3: mach viele live gigs... dann wirst du merken das rauch & nikotin weniger das problem ist... viel eher das bier und die asche von zigaretten....
xtcJayDee
Usernummer # 6881
 - verfasst      Profil von xtcJayDee     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich habe mal gelesen, dass an vergilbten Gehäusen Rasierschaum helfen soll.
Hab es selber noch nicht probiert.
Kannst ja mal testen.
Aus: Deutschland | Registriert: Aug 2002  |  IP: [logged]
clay
Usernummer # 6312
ich hab grad ne idee bekommen, wie siehts aus mit zahnpasta? [linksundrechtsund]
Emeal
Alchemist
Usernummer # 1756
Als Chemielaborant arbeite ich viel mit chem. Lösungsmitteln.
Wovor ich dringend abrate für eine Reinigung, ist Aceton zu nehmen. Das ist so agressiv, das löst wirklich fast alles. Als Beispiel: Ich wollte mal etwas Geschriebenes mit Eding auf einer CD wegmachen u. habe ein Zellstofftuch getränkt mit Aceton genommen. Das Ende vom Lied war, daß ich nicht nur das Geschriebene weg hatte, sondern auch die Silberschicht u. die CD war unbrauchbar (zum Glück war das keine so wichtige *g*).
Empfehlen würde ich z.B. Ethanol oder Isopropanol. Falls auch dieses zu agressiv ist (würde ich vorher an irgendwas testen), kann man die beiden Stoffe auch im jeden Verhältnis mit Wasser mischen.
Und was fettige Sachen ganz gut löst, ist z.B. n-Hexan.
Diese Lösungsmittel bekommt man normalerweise gut in jeder Apotheke.
