» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Traktor Problem
Autor Thema: Traktor Problem
Rockabye
Usernummer # 755
 - verfasst      Profil von Rockabye     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich hab folgendes Problem bei Traktor 2.
Wenn ich die Sachen die ich Mixe aufnehmen will in Traktor, fängt das Problem so ab 25-30 Minuten an alle paar Sekunden kurz auszusetzen. Die Musik ist halt kurz unterbrochen. Je länger der Mix dauert, umso öfter werden diese Unterbrechungen.
Woran liegt das? CPU? Ram? Soundkarte? Meine CPU ist ein 700er Athlon, 256 RAM und ne Soundblaster Live Karte.
Wodurch kann ich das Problem beheben? Ne neue Soundkarte (Empfehlung?) oder ne neue CPU und Ram?
Oder liegt das Problem gar ganz woanders?
Aus: Schleswig-Holstein | Registriert: Jul 2000  |  IP: [logged]
sonnenkind
Usernummer # 643
hatte das gleiche mit meinem alten traktor dj mixer 1.x auf einem 650mhz/128ram rechner unter win98se mit terratec 512i digital!
die fertigen wave-mixe waren aber, trotz der aussetzer bei der aufnahme und beim wave-export, absolut fehlerfrei!
*sonnenkind
Hauchbär
NACHTschleife
Usernummer # 1281
 - verfasst      Profil von Hauchbär     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Das Problem hab ich mit Traktor 2 auch (hab selbst nur nen 500er Pentium). Wie Sonnenkind schon sagt, das Endergebnis der Aufnahme wird nicht beeinflusst. Wenn dich die Aussetzer so stören, dass du nicht mehr ordentlich Mixen kannst, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die Zeit, in der keine Aussetzer kommen (also bei dir bis 30 Minuten) normal zu mixen. Dann speicherst du die ganze Geschichte und fängst die zweiten 30 Minuten komplett von vorn an. Die Einstellungen von Mixer etc. bleiben ja nach dem Speichern bestehen (ist zumindest bei mir so). Ist dann im Nachhinein zwar etwas umständlich, weil du die Teile alle wieder zusammenfügen musst, aber immerhin kannst du normal Mixen.
Ansonsten kannst du ja mal in der Traktor-Support-Abteilung anfragen, ob die noch Ideen haben.
Aus: Geburt: Halle (Saale) | Jetzt: Öhringen | Registriert: Oct 2000  |  IP: [logged]
3J Phu
aka Custa
Usernummer # 6007
möglichst keine anderen tasks parallel dazu am laufen haben, da diese sonst dem Traktor resourcen wegnehmen.
sonst halt, wie erwähnt, nach einer weile den mix speichern (oder auch nicht, da AutoSave) und neu booten.
weiter vermute ich, dass wenn du nur MP3s nimmst, welche schon einmal gespielt und daher dessen geschwindigkeit berechnet wurde, das programm um eines weniger CPU-time brauchen sollte.
genau diese berechnung ist ja wohl das rechenaufwändigste.
Rockabye
Usernummer # 755
ok schonmal danke.
das mit den fehlerfreien mixen am ende stimmt schon, nur raubt es mir ziemlich die lust wenn ich nach ner halben stunde nur noch abgehackte musik höre.
ob es was bringt, die mp3s vorher alle durchzuspielen glaub ich nicht, da dies bei mir meistens der fall ist bevor ich nen mix aufnehme.
na ja, werde mir vielleicht doch ma neue hardware gönnen.
3J Phu
aka Custa
Usernummer # 6007
wenn du die tracks direkt aus dem (internen) Explorer lädst, denn bringt es tatsächlich sicher nichts, da die BPMs dort nicht gespeichert werden.
bei tracks aus der Playlist und Collection hingegen IIRC schon.
Rockabye
Usernummer # 755
also das mach ich sowieso...immer erstma ne playlist anlegen und abspeichern und so...denn such mir vorhr immer die tracks aus die ich mixen will bzw. aus denen ich zugreifen will
sonnenkind
Usernummer # 643
welches betriebssystem hast du? win98se/w2k/xp?
welche treiber hast du im einsatz? mme4ch/wdm/asio?
welche latenz ist eingestellt?
*sonnenkind [sunny]
Rockabye
Usernummer # 755
xp
mme
12 ms
aber hol mir jetzt gegen ende der woche neue hardware und ne terratec soundkarte. 'n kollege hat mit der sehr gute erfahrungen gemacht und daher wird sich das problem wohl von selbst lösen.
danke trotzdem
sonnenkind
Usernummer # 643
Which multichannel soundcards are supported by TRAKTOR DJ Studio?
=> http://www.traktor-dj.com/site.php?mode=list_details&list=LIST5_FAQ&id=33
*sonnenkind
Wie kannst du über mme 12 ms hinkriegen? Über DirectX gehts ja mit Glück und Powerrechner vielleicht grade mal auf 50 ms runter...
sonnenkind
Usernummer # 643
habe 96ms mit wdm-treiber für terratec 512i digital!
*sonnenkind
Rockabye
Usernummer # 755
das mit den ms stimmte doch net, war mehr =D aber weiß nicht mehr wieviel...
auch egal, da ich diesen monat nicht feiern geh, hab ich mir ma gegönnt meinen pc aufzurüsten mit nem athlon 2700, 512mb ram und ner Terratec 24/96 6Fire Soundkarte.
yo und die Probleme haben sich erledigt. Hab bisher 72 Minuten aufgenommen und keine Probleme gehabt.
Latenz ist mit Asio 22ms
