» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Anfängerfrage.....
Autor Thema: Anfängerfrage.....
Electronic Punk
Usernummer # 9029
 - verfasst      Profil von Electronic Punk     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
isch habe da mal etwas auf dem herzen....
is das normal, dass ich falls ich z.bsp den bass einer pladde ganz rausdrehen möchte zum einen einmal das am kanal 4 z.bsp und noch einaml beim master-kanal machen muss?....wenn ich nur am gerade verwendeten kanal den bass rausdrehe ist er noch nicht ganz weg, weil ja am master noch alles auf voll ist......das is doch n wenig umständlich....wäre doch besser, wenn ich nur den jeweiligen kanal bediennen müsste....
ich weiss.....irgendwie komisch ausgedrückt..hoffe es kann aber doch einer antworten...
ich habe einen 5-kanal mixer (numark em 460)
Aus: Rastatt | Registriert: Apr 2003  |  IP: [logged]
Tr@nquilized
Wipe out!
Usernummer # 3899
 - verfasst      Profil von Tr@nquilized   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Wenn Dein Mixer die Frequenzen nicht 100 % cuttet ist es völlig normal, daß Du den Bass noch hörst!
Aus: Hamburg | Registriert: Oct 2001  |  IP: [logged]
Electronic Punk
Usernummer # 9029
ja aber wenn ich ihn noch beim master rausdrehe is alles weg.......hm....wofür is eigentlich dieser master-kanal gut....?
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
Eben für den Master...
Beim Übergang nutz man die Kanäle und für Spielereien den Master (wenn man dort Potis hat). Zudem kann man mit dem Master die Grundeinstellung (Lautstärke generell anpassen)...
ShadowRa
Usernummer # 3781
wie soll man es ausdrücken. Da deine Potis für den einzelnen Kanal keine Cut-Funktion haben wird dann der Bass im Master einfach noch mal minimiert.
Wie is das andersrum ? du drehst nur den bass beim master raus. Is der bass dann auch ganz weg oder genau so wie, wenn dur nur den bass fürn Kanal rausdrehst ?
P.S. verflixtes deutsch *g*
Electronic Punk
Usernummer # 9029
hm also egal wie.....wenn ich nur an einem kanal drehe is da noch was.....halt nich ganz wech....wenn ich an beiden drehe....is 0 bass....aber wirklich 0...na ja....komm aber damit gut zurecht....
wollte nur mal wissen....ob man vielleicht irgendwie irgendwas umstecken muss oder so....
kenn mich da noch nciht so dolle aus *g*
Timo A. Hummel
Usernummer # 10738
 - verfasst      Profil von Timo A. Hummel   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
EQ heißt in der Regel auch "Equalizer" und nicht Cut. Wenn die dB-Angabe mit "-15dB" angegeben wird, dann nimmt der Regler eben nur "-15dB" weg. Erst wenn eine "Kill"-Funktion an Board ist, wird der Bass ganz entfernt. Und in den meisten Fällen klingt es einfach nur schräg, wenn der komplette Bass weg ist - ein HiPass-Filter mit entsprechender Flankensteilheit klingt da wesentlich angenehmer - ist für's Mixen an sich aber nicht notwendig.
Aus: Schmitten (nähe FFM) | Registriert: Sep 2003  |  IP: [logged]
