Thema: laufwerk c: speicherplatz wg?!
djkentbrockman
10
Usernummer # 4544
hallo. laufwerk c: hat bei mir 2,7GB hab mal nachgerechnet--> belegt sind ca: 700MB und das laufwerk zeigt voll an! wo können die 2GB hin sein? danke
Aus: Hamburg | Registriert: Dec 2001
Tr@nquilized
Wipe out!
Usernummer # 3899
Einfach mal´n Scandisk machen...vielleicht ist Dein Rechner mal abgeschmiert und dadurch sind die ungereimtheiten entstanden...
Aus: Hamburg | Registriert: Oct 2001
Sancho
Toasty-Sanchismo
Usernummer # 1769
oder mal nachschauen wieviel virtuellen Speicher du eingestellt hast.
Aus: NRW / Cologne | Registriert: Jan 2001
gescom
Usernummer # 2169
oder wenn du viel audio im netz hoerst, einfach mal den content ie ordner leeren (ueber win explorer). da sammelt sich des oefteren einiges an
f_bohmann
Usernummer # 4920
"hab mal nachgerechnet" klingt schon merkwürdig. lass den explorer doch mal zählen...
entweder, du hast 50.000 kleine files auf nem fat16 system, tierisch viel im mülleimer / temp, oder du hast ne 2gb swap-datei, die du nicht siehst, weil dein explorer versteckte und system-dateien nicht anzeigt. um bei dem "problem" helfen zu können, wäre deutlich mehr information von nutzen ... dateisystem-typ, os, etc...
Aus: Bingen am Rhein | Registriert: Feb 2002
einfach mal datenträgerbereinigung machen. könnte sein, dass du einen haufen temporäre internet files drauf hast und so weiter...
DJ B-Side
Usernummer # 5926
Ich habe solche Probleme auch öfter. Und ich hab auch noch keine Lösung gefunden Scandisk bringt definitiv nix! Wenigstens wird sporadisch manchmal wieder was von dem vergeudeten Platz wieder freigegeben.
Aus: Detroit :D | Registriert: May 2002
Largon
Usernummer # 7331
Was für ein Betriebsystem ist es denn? Wäre hilfreich wenn du schreiben könntest ob es sich um Windows 98, ME, XP oder gar Linux oder sonstiges handelt Bei Windows würde ich in den Ansichtoptionen immer alle Dateien anzeigen einstellen und auch versteckte Systemdateien aktivieren.
Aus: Köln | Registriert: Oct 2002
BassT
Usernummer # 2827
hast du im bios an den einstellungen was verändert. kann auch sein, dass du da ne falsche angabe gemacht hast -> am besten auf automatik umschalten. is dir mal beim transport des rechners n ungeschick passiert? platte im arsch? es könnten auch der bootsektor im arsch sein. so dass dem system "erzählt" wird, dass du nur 700mb frei hast. ich würdm a ne oberflächenanalyse machen und eventl. neu formatieren
Aus: Cottbus | Registriert: Jun 2001
Prototyp
Usernummer # 8273
Eine möglichkeit wäre noch Unrease Wizzard von Norton, der sichert die meisten gelöschten Datein, daß kann recht viel platz rauben.
djkentbrockman
10
Usernummer # 4544
das ist der rechner von meiner freundin. windows ME! scan disk hab ich schon gemacht.. der windows ordner ist 666MB gross programme 59MB MB modio ordner 400KB
mehr ordner hab ich nicht auf c: und die kapazität zeigt voll an. 2,59GB von2,66GB virtueller speicher ist ok. musik hör ich nicht im netz. kann auch nicht neu formatieren! meine freundin hat keinerlei software. vieleicht kann mir noch jemand helfen?!
wie gesagt, geh mal auf start->programme->zubehör->systemprogramme->datenträgerbereinigung
dann werden dir sämtliche unwichtigen daten angezeigt die ohne weiteres gelöscht werden können. das kann unter umständen sehr viel sein, je nach dem wie dein system konfiguriert ist.
djkentbrockman
10
Usernummer # 4544
hab nochmal intensiv scan disk und bereinigung gemacht.. hat aber nur 20 mb freigemacht! bin ratlos
ich hatte mal ein ähnliches problem. das lag aber daran, dass ich meinen downloadmanager falsch konfiguriert hatte und somit alle downloads fälschlicherweise auch auf meiner kleinen C: partition gelandet sind. da war C: schnell mal voll...
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
Google doch mal nach so einem Programm, was die Verzeichnissgrössen grafisch anzeigt. Wenn ich dann zuhaus bin, kann ich Dir den Link schicken.
Vielleicht hilft das ja?!
Sehr nützlich um Dateileichen zu finden ist das Programm "Sequoia View" (einfach mal googlen) - Das Prinzip erschliesst sich nach dem Start des Programms oder durch lesen der Hilfetexte Kurz gesagt werden die Verzeichnisse als mehr oder weniger grosse "Kissen" angezeigt... Einfach mal abchecken!
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Hast du schon mal ne Defragmention der C:Partition probiert? Damit räumst du den Datenträger auf.
Wenn du oft Programme installierst und deinstallierts werden diese immer auf nachfolgende Plattensegemente geschrieben und die alten bleiben leer. Mit ner Defragmention räumt er diese auf.
Largon
Usernummer # 7331
Kann vielleicht sein das die Partition wirklich FAT16 ist und jede Menge Cluster verloren gehen! Eine Defragmentierung würde ich als nchstes auch probieren
djkentbrockman
10
Usernummer # 4544
habs gefunden.. hatte einen versteckten ordner auf C: der nennt sich restore! drinne sind aber nur 3 komische dateien. zusammen nur 0,5mb gross der ordner ist aber 2GB gross!? kann ich den löschen?
gescom
Usernummer # 2169
restore? hoert sich nach 2000 oder xp an *g* da muss ich passen
djkentbrockman
10
Usernummer # 4544
ne ich hab windows ME! kann den ordner nicht löschen--> dsinfo kann nicht gelöscht werden. quelldatei offen. da sollen 5 ordner drinne sein. die sind wohl versteckt. wie kann ich die sichten(löschen)?
H*P
VisioLab
Usernummer # 240
Eventuell gibt es unter WinMe wie unter XP / 2000 Backup oder Systemwiederherstellungsoptionen. Damit legt man sich einen Art Komplettbackup an ... das kann ziemlich viel FP Platz kosten. Überprüf mal unter Start -> Einstellungen Systemeinstellungen -> System die Speicherplatzbenutzung des Datenträgers (sind bei mir unter XP 12% = 2400MB.
Aus: Aus dem größten Dorf der Welt - München | Registriert: Feb 2000
djkentbrockman
10
Usernummer # 4544
bekomm den ordner restore nicht gelöscht(wegen den versteckten ordnern)! werd mal sehen
Xeno
Usernummer # 9115
hier steht was zum restore ordner - lies dir das mal kurz durch - der ist für backup! <<< restore ordner >>>
theravingsociety
Usernummer # 4434
Ich hatte unter Win98 mal den seltsamen Bug, dass mir unterhalb von c:\windows immer der komplette Festplatteninhalt angezeigt wurde. Klickte man auf der "virtuellen Platte" wiederum in c:\windows, ging das Spiel als perpetuum mobile von vorn los...
Will heißen: Der Explorer bzw. allgemein die unter den Win 9x/ME verwendeten Dateisysteme FAT 16 und FAT 32 haben schon so ihre Macken.
Für Dein Problem fallen mir eigentlich nur drei mögliche Ursachen ein:
- 1) Versteckte und Systemdateien werden nicht angezeigt.
Lösung: Ansicht in den "Ordneroptionen" (glaub ich) umstellen, dann werden auch alle versteckten Unterordner / Systemordner in versteckten Ordnern / Systemordnern angezeigt. - 2) Der Explorer hat eine Macke, die der oben beschriebenen sehr ähnlich ist.
Lösung: Dateien sichern, Platte bzw. Partition neu formatieren (als FAT 32). - 3) Die Dateizuordnungstabelle ist kaputt / einzelne Festplattencluster können nicht angesprochen werden.
Lösung: Scandisk drüberlaufen lassen mit Oberflächen- / Intensivprüfung, was etwas dauern kann. Meldet Scandisk defekte Sektoren, Daten sichern und baldmöglichst eine neue Platte besorgen. Ist nach diesem Einsatz von Scandisk alles beim alten, Daten sichern und Partition / Platte formatieren. Generell ist es ratsam, jeweils eine eigene Partition fürs System und für die eigenen Datein anzulegen. Falls eine zweite Platte im Rechner ist, ist zusätzlich dort eine oder mehrere Backup-Partitionen (die einfach die Systempartition oder die eigenen Dateien spiegeln und regelmnäßig geupdatet werden sollten) ratsam und bei den heutigen Plattengrößen wohl auch machbar. Anlegen kann man sowas nachträglich mit Partitionierungstools (z.B. Partition Magic) oder als geübter User auf jungfräulichen Platten mit dem DOS-Programm fdisk.
Aus: München-Haidhausen | Registriert: Dec 2001
Evosonic Archiv
Usernummer # 307
um den restore-Ordner kleinzuhalten, stellste die Systemwiederherstellung ab (jaja, die gabs auch schon unter WinMe).
Windows hochfahren -> F1 -> Sucherwort 'Systemwiederherstellung' -> Punkt auswählen:
endweder: Speicherplatz für Systemwiederherstellung festlegen
oder: Systemwiederherstellung deaktivieren
Mit dem einen oder anderen Assistenten wirst du dann zum Ziel geleitet.
Aus: Ruhrgebiet | Registriert: Mar 2000
djkentbrockman
10
Usernummer # 4544
das problem ist behoben! musste ein häkchen machen(systemsteuerung) denn wurde der platz wieder freigegeben. danke für die vielen antworten
