» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Brennproblem unter Windows XP mit HP Compaq Notebook
Autor Thema: Brennproblem unter Windows XP mit HP Compaq Notebook
ArEm
Usernummer # 4013
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Laptop meines Cousins (resp. er hat das Problem und ich soll es lösen *g*).
Folgendermassen: im Laptop ist ein Kombilaufwerk eingebaut, DVD + CD-RW.
Das Laufwerk wird korrekt als "QSI DVD/CDRW" erkannt, Treiber laufen laut Gerätemanager einwandfrei.
Die Treiber habe ich auch einmal noch deinstalliert, beim neustart hat sie XP automatisch wieder installiert. Weiss nicht ob das überhaupt etwas bringen könnte. Bin ein absoluter XP-Laie.
In der Windows XP internen Brennfunktion (im Arbeitsplatz und Media Player) funktioniert das brennen ohne Probleme, ebenso das löschen von RW's, etc. Absolut keine Probleme.
Nun aber das Problem: unter Nero 5.5 sowie auch unter WinOnCD (Version weiss ich grade nicht) wird das Laufwerk nur als CD-Rom erkannt (bei Nero) oder gar nicht (bei WinOnCD).
Zu sagen ist noch dass das Laptop ein Ausstellungsgerät ist, welches im MediaMarkt gekauft wurde. Es wurde nicht neu aufgesetzt, da mein Cousin es sofort nutzen wollte.
Jedoch läuft es meiner Meinung nach abgesehen vom Brennproblem relativ sauber und stabil, habe nichts "auffälliges" finden können.
Das WinOnCD habe ich jedoch frisch installiert, und schon bei der Geschwindigkeitverifikation wurde das Laufwerk nicht gefunden.
Hmm, was ist noch wichtig? Achja, das Gerät ist ein HP Compaq nx7000.
So, hoffe das ich keine Angaben vergessen und mich einigermassen verständlich ausgedrückt habe.
Gruss ArEm
ArEm
Usernummer # 4013
*bömp* Hallo XP-erten, weiss niemand eine Lösung oder zumindest ein Ansatz?
vielleicht musst du neros treiber-datenbank updaten... habs leider gerade nicht zur verfügung aber bei der auswahl des brenners kann man auch neue brenner suchen.
ness_b
bitchwork.net!
Usernummer # 5870
hmmm... nur ne vermutung aber stell doch mal die windowseigene brennfunktion ab. vielleicht gibts ja da konflikte.
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Guck mal bei Nero nach, ob der Brenner auch unterstützt wird. Neue Brenner werden von älteren Versionen nicht erkannt, oder können nicht genutzt werden.
Somit müsstest du dir nen Nero-Update runterladen und installieren.
Oder probier mal CloneCD, da müsste es eigentlich einwandfrei funktionieren.
ArEm
Usernummer # 4013
2profolymp: hmm, installiert ist nero 5.5, das ist ja eigentlich recht aktuell. werde es aber noch mit 6.0 probieren, das sollte ja die neuste Version sein?!
2mantis: ich denke einmal, dass das die treiber datenbank mit installation der neusten nero version automatisch gemacht wird. oder soll ich da separat noch was machen?
2ness_b: hmm, an einen konflikt habe ich eben auch schon gedacht, es kommt mir eben irgendwie so vor als würde XP es "verbieten", dass der brenner für externe programme benutzt werden darf.
Weisst du wie ich die interne funktion abschalten kann? wie gesagt, bin XP-laie :-)
auch clonecd werde ich unter umständen noch probieren.
el
Usernummer # 10582
 - verfasst      Profil von el   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
gleiches problem hatte ich auch (allerdings unter win2000).
probier einfach mal folgendes:
du loggst dich als administrator ein und probierst dann mal nero aus. dann sollte das mit dem laufwerk kein problem mehr sein.
give it a try
el
Aus: Erlangen | Registriert: Aug 2003  |  IP: [logged]    - This user has MSN. The user's handle is -
