» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » XP Home & Pro - Netzwerkprobleme
Autor Thema: XP Home & Pro - Netzwerkprobleme
minimalniemand
Usernummer # 3401
Ich hab daheim einen Desktop mit XP pro und ein Laptop mit XP home.
Problem ist, ich kann die beiden nicht vernetzen.
Vom Home-Rechner auf den XP-Rechner seh ich zwar die Workgroup, kann aber nicht drauf zugreifen. Fehlermeldung besagt, dass es an den Berechtigungen ligen würde.
Andersrum (Vom XP Pro auf den Home-Rechner) sehe ich auch die rechner in der Workgroup, beim versuch den Home rechner zu öffnen, meldet er aber ebenfalls ein Berechtigungsproblem
-Die Subnetmask ist die gleiche
-beide in der gleichen Workgroup
-Freigaben mit Vollzugriff - jeder
-Auf beiden Rechnern als Admin eingelogged
-Ping funzt in beide Richtungen
[help]
D99X
Usernummer # 3577
 - verfasst      Profil von D99X     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich hatte ein ähnliches problem mit meinen 2 pcs
und nachdem ich tagelang rumprobiert hab, hab ich gemerkt das es an der zone alarm firewall lag [mad]
etwas simpel aber vielleicht hilfts dir ja [Wink]
gruß martin
Aus: Darmstadt | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
talshia
Usernummer # 6048
das problem hatte ich auch mal - mach mal ne einfache Freigabe auf der Festplatte, irgendeinen Ordner.
Wenn das dann noch nicht geht - richte extra einen Benutzer ein, mit dem Namen des anderen Rechners.
Dann gibt es noch eine XP Funktion in Netzwerk eigenschaften - Netzwerk reparieren - die kann man auch benutzen.
Probiers mal - ich hatte es sogar schonmal so, das es ganricht ging und nach 3 Tagen gings dann auf einmal von alleine.
Komisches Windows... o_O
minimalniemand
Usernummer # 3401
Hab ich schon. Die Berechtigungen für den Ordner sind wie gesagt Vollzugriff-Jeder...
Ursprünglich geschrieben von: D99X:
gruß martin
Ups... Zone-Alarm hatte ich an, korrekt. Komisch nur, das das nicht wie sonst fragt, ob ich die Verbindung zulassen will oder nicht.
Das werd ich heute abend doch direkt mal testen [rolleyes]
Ursprünglich geschrieben von: ChipTronic:
wie sehen die rechte für die user aus?
passwort nötig oder nicht?
schau mal in der benutzergruppenverwaltung nach!
Auch noch so ne Sache. Leere Passwörter sind ja normal nicht zugelassen fürs Netz (sagt zumindest die Fehlermeldung), aber ich habe keine Lust mich jedes mal anmelden zu müssen, deshalb will ich eigentlich keine vergeben.
Ansonsten bin ich wie gesagt auf beiden Systemen mit Adminrechten eingelogged.
GreenSpirit
Usernummer # 919
Gast Account aktivieren
greetz gs
drehtuer
Usernummer # 10265
 - verfasst      Profil von drehtuer   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
schau mal beim laptop unter netzwerkeinstellungen nach. kann sein, dass da etwas von einer "brücke" steht. war bei ein paar laptops von freunden der fall. netzwerk lief nur, wenn diese brücke entfernt/gelöscht wurde.
hab nie rausbekommen, wofür die eigentlich gut sein soll, außer um der m$-hotline anrufer zu bescheren ...
Aus: karlsruhe | Registriert: Jul 2003  |  IP: [logged]
Largon
Usernummer # 7331
Könnte was mit der Authentifizierung zu tun haben. Ohne Domäne gibts da öfters Probleme mit Windows XP.
Geh mal in die Eigenschaften deiner Netzwerkumgebung, dort findest du den Reiter Authentifizierung, nimm den Haken bei Netzwerkzugriffssteuerung raus.
casi
Usernummer # 868
 - verfasst      Profil von casi   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Arbeitsplatz rechtsklick --> verwalten --> lokale benutzer und Gruppen --> Benutzer --> und in den eigenschaften von Gast erstmal das Gastkonto aktivieren .
Ist denn in dem icon deiner freigegebenen Festplatte diese Hand zu sehen ?
Aus: 44628 Herne | Registriert: Aug 2000  |  IP: [logged]
minimalniemand
Usernummer # 3401
jaja, Freigabe funzt, Hand ist zu sehen. Gastaccount aktiviert und Zonealarm deaktiviert.
jetzt kann ich mit dem Pro-Rechner auf den Home-Rechner zugreifen. umgekehrt meldet er immer noch Berechtigungsprobleme.
minimalniemand
Usernummer # 3401
naja, auf dem Home Rechner hab ich an den Freigaben und Accounts nix mehr gemacht, weil ich ja auf den problemlos zugreifen kann. Nur in die andere Richtung gehts net, obwohl da der Gastaccount aktiviert ist und die Freigabe wie gesagt auf Vollzugriff-jeder steht
PigFace
Usernummer # 4299
Befindet sich das freigegebene Zielverzeichnis auf einer NTFS-Partition? Wenn ja greifen die NTFS-Berechtigungen, auch beim Zugriff auf das Verzeichnis über das Netzwerk. Falls diese Berechtigungen restriktiver eingestellt sind als die Freigabe-Berechtigungen ist evtl. der Zugriff nicht möglich -> checken.
Außerdem könnte eine lokale Systemrichtlinie den Zugriff auf den Rechner über das Netzwerk für bestimmte Benutzerkonten sperren. Dies kann überprüft/geändert werden indem man (mit Admin-Rechten!) 'Start' - 'Ausführen' klickt und im folgenden Dialog 'secpol.msc' eingibt und bestätigt. Es wird dann eine MMC-Instanz gestartet welche die Bearbeitung der lokalen Richtlinien ermöglicht. Die gesuchte Richtlinie namens 'Zugriff vom Netzwerk auf diesen Computer verweigern' findet sich unter 'Sicherheitseinstellungen' - 'Lokale Richtlinie' - 'Zuweisen von Benutzerrechten'.
[piggy]
