» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » frage: stream mit real producer
Autor Thema: frage: stream mit real producer
jape
hi,
auf unserer seite sollen mixe als stream laufen.
habe sie mit dem real producer in *.rm umgewandelt, verlinkt und auf die seite gestellt.soweit , so gut..
nun mein problem: wenn ich auf den link klicke, springt erst der download auf, der mix (7mb)lädt sich erst komplett runter und wird dann im real player abgespielt. wie funktioniert es, das der mix gestreamt wird, d.h. das, was schon geladen ist, soll abgespielt werden. so , wie man es eigentlich kennt.
kann mir jemand helfen?
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
dann muss du wohl ein server plugin haben, so weit ich weiß sind real streams aber gebührenpflichtig
jape
besten dank für die info.
were mich mal informieren..
fallen dir noch andere stream-möglichkeiten ein?!
vielleicht über den mp3-player usw?
drehtuer
Usernummer # 10265
 - verfasst      Profil von drehtuer   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
simple methode:
einfach eine erikamusterman.m3u erstellen
da rein den link auf die .mp3-datei (z.b. http://a.b.c/erikamusterman.mp3) und die .m3u als links auf der page angeben. sollte so gut wie überall funktionieren
mp3-streamserver:
http://www.shoutcast.com
http://www.icecast.org
http://supercast.sourceforge.net
Aus: karlsruhe | Registriert: Jul 2003  |  IP: [logged]
Sebastian W
Usernummer # 2124
drehtuer hat schon alles gesagt, nur solltest Du bei Real-Dateien eine *.ram-Datei erstellen in der einfach im Klartext die Adresse für Deine *.rm-Datei steht, dann die *.ram-Datei verlinken, fertig.
edit: Achso, drehtuer's Tipp war als Alternative gedacht, also wie gesagt wie es oben steht kannst Du ganz einfach ohne Streamserver auch Deine RealMedia-Dateien streamen.
jape
kompetente antworten von kompetenten leuten . ;O)
besten dank! werde es später ausprobieren!!
