Thema: [Fruity Loops] - eingefügte vst-Plugins funktionieren nicht
snatch-
Usernummer # 7425
Hi,
ich habe folgendes Problem. Wenn ich irgendwelche Effekte, Synths etc., z.b. Drumatic 2.2 in Fruity Loops benutzen will, kann ich diese bei den Effekten auswählen, allerdings höre ich bei Drehen der Knöpfchen keine Veränderung. Kanäle etc. sind korrekt belegt, fruity loops interne Effekte funktionieren tadellos. Nur halt jene, die ich in den programme/steinberg/vstplugins ordner eingefügt habe, funktionieren nicht, bzw. verändern den Klang nicht. Bin ziemlich ratlos.
Ich benutze Fruity Loops Version 3.5.6.
Könnte es an der Hardware liegen ? Hab ne ältere Soundkarte von Advance.
Danke schonmal.
Aus: beyond | Registriert: Oct 2002
Sancho
Toasty-Sanchismo
Usernummer # 1769
könnte sein das du versucht hast z.B. einen soft-synth in die Effekt Kanäle zu laden...das geht zwar bringt aber nix.Du müsst synthis als eigenen Channel hinzufügen. Probiers mal über Channels -> add one -> more und wähle einen Synthi aus,vielleicht lags ja daran.
bzw. an der Soundkarte kanns eigentlich nich liegen
Aus: NRW / Cologne | Registriert: Jan 2001
snatch-
Usernummer # 7425
Danke dir, du hattest recht. Ich hab die wie Effekte benutzt, als einzelne Instrumente geht es. Thx!
Allerdings funzt der Drumatic bei mir weder als Instrument noch als Effekt. Hm..
Sancho
Toasty-Sanchismo
Usernummer # 1769
was passiert denn genau wenn du den Drumatic als Channel reinlädst?kenne den leider nicht. Manche Plugins muss man auch instalieren damit sie funktionieren,einfach aus ner alten Fruity installation rüberkopieren könnte Fehler beim starten verursachen.
snatch-
Usernummer # 7425
Das Ding ist einfach nur ne .dll so wie alle Sachen die ich bisher hier ausprobiert hab. Die muss halt auch in den vst-Plugin Ordner.
Und was passiert ? Gar nichts. Ich erstell nen Channel damit (wie mit anderen Synths) und man hört halt nichts, egal was oder wieviel Kästchen ich da auch markier. Strange ..
Naja, wird wohl an der Datei liegen, is evtl. defekt ?!
bjoern_small
Usernummer # 4995
Nee, is bestimmt nicht defekt, ich hatte den auch schonmal vor einiger Zeit ausprobiert und auch nach intensivem Bearbeiten der Oberfläche hab ich da keinen einzigen Ton rausgekriegt...
Vielleicht gibts Infos bei www.e-phonic.com.
snatch-
Usernummer # 7425
Hm, auf der Page steht auch nichts dazu. Aber gut zu wissen, dass ich da nicht der einzige mit nem Problem bin.
MACHINEDRUM
hmm ich benutze den drumsynth selber allerdings in cubase. kann es sein das er nur auf einige midinotes reagiert. das heisst c3 und nicht c2...? du musst dann mal ein wenig im pianoroll editor mit den noten spielen bis sound kommt. wenn der synth geldaen wird sollte er ja auch funktionieren.
Sancho
Toasty-Sanchismo
Usernummer # 1769
Hab mir den jetzt auch mal installiert um der Sache mal auf den Grund zu gehen. Bei mir kamen Töne raus als ich die Noten eine Oktave tiefer angeschlagen hab.
snatch-
Usernummer # 7425
Das funzt ! Thx Leute
bjoern_small
Usernummer # 4995
Oha, der kann ja sogar was. Merci, Mr. Sancho!
