» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » vaio schaltet sich ab....
Autor Thema: vaio schaltet sich ab....
selavy
Usernummer # 7920
 - verfasst      Profil von selavy   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hallo,
ich habe ein nervendes problem mit meinem Vaio pcg-fx301. nach längerem betrieb (v.a. bei sound) schaltet sich die kiste einfach so und ohne vorwarnung ab. danach lässt er sich normal starten und läuft einwandfrei.
die cpu scheint bei längerer leistung (max. 50%)extrem heiss zu werden - obwohl, rein vom geräusch her, der lüfter funktioniert. in nem laden riet man mir, einen neuen lüfter einbauen zu lassen, doch bevor ich das mache, wollte ich mal fragen, ob jemand das problem kennt.
kann es nur am lüfter liegen oder gibts auch andere mögliche ursachen?
danke im vorraus
selavy
Aus: münchen | Registriert: Dec 2002  |  IP: [logged]
Squib
Pornactor
Usernummer # 600
 - verfasst      Profil von Squib     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Also für mich hört sich das ganz so an, als würde die CPU zu heiss und sich das Notebook deshalb ausschalten. Nun is die große Frage, ob du noch Garantie hast. Denn wenn ja würd ichs darüber machen. Die Lüfter sind meistens Temeperaturgeregelt und so sollte er eiegentlich etwas aufdrehen wenn die CPU beansprucht wird. Das sollte auch hörbar sein.
Macht der Lüfter das?
So long...
Squib
Aus: BigCity Papenburg | Registriert: Jun 2000  |  IP: [logged]  xxsquibxx
selavy
Usernummer # 7920
jo, der bewegt sich schon ein wenig - aber vielleicht nicht ausreichend...
garantie ist keine mehr drauf - naja, werd das wohl anschauen lassen müssen. scheisskram ;-)
giemor
Usernummer # 1249
 - verfasst      Profil von giemor     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
lade dir hmonitor runter die testversion gibts hier, und lasse es nebenbei laufen - damit kannst du die mainboard,cpu,hdd temperatur sehr bequem und uebersichtlich ueberwachen, hat bei mir auf einem fx601 sehr gut funktioniert und nimmt auch kaum resourcen im hintergrund weg.
Einige Worte über Hmonitor aus dem Internet:
"Ich empfehle ihnen Hmonitor von Alexander Berezkin. Diese Programm ist möglicherweise die beste Hardware-Sensoren Überwachungsoftware das es gibt. Es erlaubt die Temperatur von beinahe jeder Computerkomponente mit einem Sensor auszulesen Es können einstellbare Alarme ausgelöst werden, wenn die Temperatur zu hoch ist, es unterstützt ebenfalls CPU-Drosselung, und hat eine eingebaute softwareseitige Kühlung, die sich einklinkt sobald das System im Leerlauf ist."
Aus: Hagen | Registriert: Oct 2000  |  IP: [logged]
selavy
Usernummer # 7920
ok. thx erstmal für den tip.
jetzt hab ich das ding installiert, sound (buzz) abspielen lassen und geschaut, was passiert:
die prozessor- und mainboardtemperaturen sind sehr konstant bei 24° bzw. 25° !!!! [confused]
allerdings zeigt mir der temperaturmonitor bei "voltages" bei "+12" nur +7,87 und bei "+5" nur +3,25 .....
und.. naja, nach ca. 5 minuten - aus die maus, bildschirm schwarz...
watt soll datt denn jetzt heissen? ist da mit der spannungsversorgung ein problem? aber warum schaltet er sich dann nur bei sound (oder video) ab? HILFE!!
selavy, der gar nix mehr rafft
derFlo
Usernummer # 4225
 - verfasst      Profil von derFlo     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
im generellen kann man sich auf diese temperatur + volt anzeigen nur sehr ungenau verlassen, da diese immer nur den eingebauten sensor abreifen. da kann die softzware noch so gut sein... ermittelt wird immer nur die temperatur, die der sensor hergibt. und wenn da was falsch angebracht ist, hast du womöglich eine viel höhere temp als es dir angezeigt wird.
ich empfehl dir eher mal den rechner mit einem zweiten betriebssystem zu testen, womöglich ergibt das was anderes.
oder bring ihn in die werkstatt und lass dir nen kostenfreien voranschlag für ne reperatur machen.
bye bye,
flo
Aus: dahaam | Registriert: Nov 2001  |  IP: [logged]
giemor
Usernummer # 1249
falls es am betriebssystem liegen sollte kannst du bei xp noch probieren das automatische neustarten bei systemfehlern zu unterbinden, unter
start / systemsteuerung / system / erweitert dann auf starten und wiederherstellen, haekchen vor "automatisch neustart durchführen" weg. vielleicht bringts ja was.. und du kannst einen systemfehler erkennen.
[ 05.09.2003, 17:27: Beitrag editiert von: giemor ]
selavy
Usernummer # 7920
soooo..... ich glaube, das problem ist gelöst.
es war *hustel* ein trojanisches pferd. [rolleyes]
naja, das vieh ist geschlachtet und vernichtet...
und jetzt kann ich in ruhe weiterfrickeln [Smile]
thx für die tips!!
minimalniemand
Usernummer # 3401
hört sich nach MSBlast.exe /w32.blaster an, obwohl der meldet sich vorm runterfahren nochmal
selavy
Usernummer # 7920
laut virenprogramm handelte es sich um das trojanische pferd "tr desex.b". /edit: die datei hiess, glaube ich: s.exe
dass ein virus so was bewirken kann, wusste ich nicht. das sah einfach zu 100% nach einem hardwareproblem aus...
zumal sich der rechner nur nach längerer, permanenter rechenleistung verabschiedete.
