Thema: zweites OS installieren
hallo
ich habe derzeit windows 2000 drauf und möchte für spiele auf einer anderen partition ME installieren.
wenn ich jetzt die ME CD einlege und hochfahre, habe ich NUR die möglichkeit über das bestehende windows2000 drüber zu installieren.
das will ich natürlich nicht aber eine andere option gibt es in diesem setup-programm leider nicht. was nun?
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
die partion auf die das neue os soll darf nicht hinter sector ?? (k.a. welcher das jetzt ist) liegen. sonst ist diese nähmlich nicht bootfähig, und ein os muss auf eine bootfähige partition.
meine empfehlung für das ganze lautet "partitions magic" 7.0. oder 8.0, weil das programm eine intuitive erlernbare benutzeroberfläche hat. und es sagt dir ob eine partition bootfähig ist. auch ist der "boot magic" bestandteil dieses progies, damit müsste das alles dannn kein problem mehr sein.
ach und nochwas, ich glaube das neue os musst du auch im dos modus installieren, oder ist die me cd bootfähig?
Squib
Pornactor
Usernummer # 600
Moin... Damits wirklich 100%ig funktioniert musst du als erstes ME installieren und anschliessend 2k. Dann funktioniert es ohne Probleme und kannst zwischen ME und 2k im Bottmenü wählen.
So long... Squib
Aus: BigCity Papenburg | Registriert: Jun 2000
GreenSpirit
Usernummer # 919
Du willst freiwillig ME installieren, dann nimm doch lieber XP, oder ein zweites win2k.
Am besten mit Partition Magic ne zweite Partition erstellen, ME reininstallieren und danach Bootmagic als Bootmanager, da ME den Master Boot record (MBR) überschreibt.
greetz gs
drehtuer
Usernummer # 10265
regel: erst das ältere betriebssystem einrichten, dann das neuere. dann klappst meist auch mit dem mbr
du brauchst halt mindestens 2 partitionen (eine pro betriebssystem halt). siehe partition magic tipp, damit du nicht gleich alles formatieren musst am besten wäre es, wenn beide partitionen im fat32 dateisystem angelegt sind, da das ntfs mit win9x nicht richtig zusammenarbeitet
xp hat den nachteil, dass ältere dos-spiele nicht wirklich funktionieren dafür ist die unterstützung der neuen spiele weit besser muß halt wissen, was du lieber haben willst
@channelmaster jede betriebssystemcd muß bootfähig sein. winme ist es definitiv. hatte es mal ausprobiert
Aus: karlsruhe | Registriert: Jul 2003
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
meine win98se cd ist es nicht.
drehtuer
Usernummer # 10265
kommt halt immer drauf an, woher man die cd hat...
chillcore
Aciiiiid
Usernummer # 6797
...und ob sie richtig kopiert worden ist
Aus: wattenscheid. | Registriert: Aug 2002
PigFace
Usernummer # 4299
Die empfohlene Installationsreihenfolge um eine Multiboot-Konfiguration mit mehreren Windows-Versionen zu erstellen ist wie weiter oben bereits gesagt
Win95 Win98 WinME WinNT Win2k WinXP
also die älteren Version zuerst, und DOS-basiert vor NT-basiert. Falls eine neuere bereits installiert ist (wie in deinem Fall) so geht es mit Umwegen trotzdem allerdings müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein
- die primäre Partition ("Laufwerk C:") muß mit einem Dateisystem formatiert sein welches die ältere Windows-Version lesen kann; in deinem Fall wäre das FAT16 oder VFAT32. - für die Installation des älteren BS sollte eine zweite Partition existieren; diese muß natürlich ebenfalls mit einem Dateisystem formatiert sein welches die ältere Windows-Version lesen kann. Falls dies nicht der Fall ist sollte eine solche Partition vor Beginn der Installation zunächst erstellt werden, evtl. mit einem Tool wie Partition Magic.
Die weiteren Schritte für die Installation sind dann wie folgt:
1. Lade dir von dieser Adresse ein WinME-Bootdiskettenimage herunter: http://utils.skull-tech.com/bootdisks/bootme.exe
2. Lege eine leere Diskette ins Diskettenlaufwerk und starte die Extrahierung des Image (unter Win2k).
3. Auf der Diskette befindet sich nun u.a. ein Archiv namens EBD.CAB. Öffne dieses z.B. mit WinZIP und extrahiere die beiden Kommandozeilen-Utilities ATTRIB.EXE und DEBUG.EXE nach A:\.
4. Lege die WinME - CD-ROM ins Laufwerk (Autostart ggf. abbrechen).
5. Reboote den PC und boote von der soeben erstellten Diskette; wähle die Startmenü-Option 'Start computer with CD-ROM support.'.
6. Nach Abschluß des Bootvorgangs gib an der Kommandozeile 'X:\WinME\Setup.exe' ein, wobei X: der Laufwerksbuchstabe deines CD-ROM - Laufwerks ist.
7. Die Installation startet. Gib bei der Abfrage des Windows-Installationsverzeichnisses den Pfad zu der für ME vorgesehenen Partition an, z.B. 'D:\Windows'.
8. Nach Abschluß der Installation wird ins Windows ME gebootet. Lege die vorher verwendete Bootdiskette wieder ins Laufwerk und erstelle mit Hilfe von Notepad eine neue Textdatei mit folgendem Inhalt:
L 100 2 0 1 N C:\BOOTSECT.DOS R BX 0 R CX 200 W Q
Diese Datei sollte unter dem Namen 'read.scr' auf A:\ abgespeichert werden.
9. Editiere die Datei 'C:\boot.ini' mit Notepad. Diese Datei ist versteckt (Attribut 'hidden') und evtl. auch schreibgeschützt. Diese Attribute sollten zunächst zurückgesetzt werden da die Datei jetzt geändert wird. Füge der Sektion '[Operating Systems]' die folgende Zeile hinzu:
X:\="Windows ME"
wobei X:\ das Laufwerk bezeichnet auf dem du vorher WinME installiert hast. Speichere die Datei und setze die vorher zurückgesetzten Attribute.
10. Reboote den PC erneut und starte wiederum von der Bootdiskette (Startmenü-Option 'Minimal Boot').
11. Gib nach Abschluß des Bootvorgangs an der Kommandozeile code:
debug <read.scr
ein.
12. Falls bei dem letzten Schritt eine Fehlermeldung erscheint gib 'attrib c:\bootsect.dos -s -h -r' an der Kommandozeile ein und wiederhole Schritt 11.
13. Reboote den PC erneut und starte diesmal von der Windows 2000 CD-ROM. Wähle den Reparaturmodus und starte die Wiederherstellungskonsole (Auswahl). Bei der Abfrage auf welche Win2k-Installation zugegriffen werden soll gib '1' und im Folgeschritt das Administrator-Passwort ein. Gib danach 'fixboot' an der Konsole ein, danach 2 x 'exit' um die Konsole zu verlassen.
14. Der Rechner startet jetzt neu. Entferne bevor der erste Laufwerkszugriff erfolgt Diskette und CD-ROM aus den Laufwerken so daß von der Festplatte gebootet wird. Du solltest jetzt ein Auswahlmenü sehen von dem aus du entweder nach 2k oder ME booten kannst.
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
warum habe ich bloß gewusst dass der pig hier wieder alle alt aussehen lässt. *g* ,)
sodala, erstmal danke für die vielen antworten! die sache mit der reihenfolge(erst ME dann 2k)hab ich mir fast gedacht, da ich das selbe schonmal gemacht hab, halt nur umgekehrt(cooler satz*g*)
das mit der bootfähigen partition hab ich nicht bedacht, hätt ich mir aber eigentlich denken können. FAT32 besteht bereits.
@green spirit ME ist für spiele wohl ideal, außerdem hab ichs gerade hier rumliegen. von XP halt ich nicht viel...
@pig face erstmal ein fettes "WOW!" aber um ehrlich zu sein, hab ich nix anderes erwartet ;o) ich werde versuchen dieser anleitung zu folgen, ich hoff es klappt! danke!
