Thema: wireless lan router + notebook + dektop PC
ni.tronity
Usernummer # 9993
ich habe keinen schimmer wie ich das zeugs zum laufen bringen soll, da ich eine absolute netzwerkpfeife bin.
mein problem:
bisher hatte ich einen dektopPC mit dem ich via netzwerkkarte und dsl (t-dsl über dfü) ins netz kam.
jetzt ist ein notebook (incl. dell miniPCI wireless lan karte 1300) dazugekommen und zusätzlich noch wireless lan router ebenfalls von dell (truemobile wireless broadband router 1184).
nun würde ich gern beide kisten mit dem router verbinden. den dektop PC eben via netzwerkkarte und netzwerkkabel in einen der 4 LAN-ports des routers. das notebook via wireless-lan mit dem router.
da ist eine konfigurationsCD des routers dabei. ich beschreibe mal was man tun "muss":
man schiebe die CD in das notebook welches direkt mit dem DSL-kabel verbunden sein muss. dann klickt man auf "setup first PC". wenn ich das mache schaut das konfigprogramm als erstes ob eine DSL verbindung besteht. das klappt auch...danach, startet er neu. als nächstes soll man das dsl-kabel aus dem notebook ziehen und in den router (internetport) stecken. ein mitgeliefertes ethernet-kabel soll man nun in das notebook stecken und auch mit dem router (LAN 1,2,3 oder 4) stecken. ich stecke es in LAN 1. als nächstes soll man den router an den saft anschliessen. ok, alles verbunden.
ich komme in dem konfigprogramm soweit das ich meine zugangsdaten eingeben soll. die gebe ich ein. da ich bisher t-online über dfü connected habe benutzt habe, gebe ich das selbe ein:
>> anschlusskennungtonlinenummer#0001@t-online.de >> passwort >> passwortwiederholung
dann versucht es eine zeit lang mit dem inet zu connecten aber nix...auf englisch dann: es konnte keine verbindung aufgebaut werden, überprüfen sie ob alles richtig verkabelt ist oder das man sich halt eben mit seinem ISP in verbindung setzen soll.
ich weiss nicht mehr weiter. zumal der dektop PC ja noch nicht mal annähernd mit dem router verbunden ist.
habt ihr ideen, tips sonst was? habe schon in einigen foren gepostet, gegoogelt, gesucht aber nichts gefunden was mein problem betrifft. bin mir aber ziemlich sicher das dass absolut kein neues "problem" ist. ich finde aber wirklich nichts.
betriebssystem ist auf beiden kisten winXP PRO, zonealarm habe ich während konfiguration deaktiviert. wobei der dektop PC ja eh noch nicht mit dem router verbunden ist und somit eh nicht zu melden hat.
helft mir...bedanke mich jetzt schon für viele antworten. hoffe es ist keinem zuviel das zu lesen. wollte das "problem" halt so genau wie möglich schildern.
ein dankbarer ni.tronity
[edit:] die lämpchen am router sind alle konstant grün, wireless verbindung von notebook zu router besteht bzw. ist möglich.
Aus: KA | Registriert: Jul 2003
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
Hi,
kannst Du denn mit dem Notebook den Router anpingen? [Wenn Du die IP des Router hast, mach mal i.d.Eingabeaufforderung "ping IP" eingeben + schauen ob sich was tut.]
zweiter Versuch den ich starten würde ist den DesktopPC per Kabel mit dem Router zu verbinden und schauen ob sich die zwei Computer (DesktopPC+Notebook) überhaupt finden (evtl mal nach 'Netzwerk einrichten' googeln). Falls das nicht geht, liegts irgendwie am Router.
ni.tronity
Usernummer # 9993
wie finde ich denn die IP des routers raus
[edit:] ich hab mal 192.168.2.1 angepingt vom notebook wireless und vom dektop PC via netzwerkkarte und netzwerkkabel, hat auch beides funktioniert. [ 21.08.2003, 11:49: Beitrag editiert von: ni.tronity ]
ni.tronity
Usernummer # 9993
dann stimmt das wohl was ich wireless angepingt habe, jetzt stecke ich mal das netzwerkkabel von meinem router Lan 1 zu netzwerkkarte...nur was sollte ich nun anpingen? notebook IP ist 192.168.2.3...
___ habe versucht vom dektopPC(steckt in LAN1) das notebook 192.168.2.3 anzupingen...zeitüberschreitung. ___
was tun??
Standardeinstellungen bei Lieferung:
Dell konfiguriert den Wireless Broadband Router mit den folgenden Einstellungen vor:
HINWEIS: Falls Sie Teile der Geräteeinstellung verlieren sollten, können Sie durch drücken des Reset Knopfes den Router auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
Einstellung Standard Benutzername admin Kennwort admin Gerätename my.Router IP-Adresse 192.168.2.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 10/100 Ethernet LAN IP 192.168.2.1 10 Mbit/s Ethernet WAN IP <über DHCP vom ISP abrufen> WAN DHCP-Client Aktiviert ESSID(drahtloser Netzwerk Name) wireless Kanal 6 Verschlüsselung Keine Verschlüsselung DHCP-Server Aktiviert NAT-Routing Aktiviert
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
genau, jetzt machste von DesktopPC aus das Notebook anpingen.
edit2: achso, das haste ja schon gemacht. Hm ein Fehler, also fehlt irgendwo die Verbindung. *ratlos*
Gibts bei dem Router keine 'LOG-Bücher' wo etwaige Fehlermeldungen aufgezeichnet werden? Oder so ein 'Test'-Button irgendwo damit man testen kann ob die Verbindung mit Telekom hergestellt werden kann. Kenn mich bei dem Router leider auch net aus :/
Edit: WO kommt diese Fehlermeldung "es konnte keine verbindung aufgebaut werden, überprüfen sie ob alles richtig verkabelt ist oder das man sich halt eben mit seinem ISP in verbindung setzen soll." ? Sicher beim Versuch mit dem Router zu TDSL zu connecten oder? Auf dem Notebook+DesktopPC brauchst Du ja jetzt die Telekomsoftware und etwaiges sonstiges nicht.
ni.tronity
Usernummer # 9993
[edit:] genau da is so ne konfig software...und da kommt nach dem ich meine zugangsdaten eingegeben habe die meldung von wegen kabel und ISP. yes, da will es mit tdsl connecten...kriegts aber nicht hin, warum auch immer.
PigFace
Usernummer # 4299
Auf der Treiber - CD-ROM des Routers befindet sich noch das sog. Control Utility, installier das mal. Dieses läuft dann in der Taskleiste mit und gibt Statusinformationen aus wie z.B. ob die Verbindung zum ISP steht. Außerdem gibt's noch die Möglichkeit den Router über Browser zu verwalten, wie das sollte in der Anleitung stehen.
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
ok, dann versuch doch mal vom DesktopPC aus die Software zu konfigurieren. Wäre mein letzter Tipp, mehr fällt mir nicht ein.
ni.tronity
Usernummer # 9993
@pigface ich sehe du hast ahnung *g*, ich versuchs mal mit dem control utility. hast du den dell kram? evtl. dektop+notebook+wireless router? evtl. hast du genau das gleiche?*g*
@smpx7 ich werd auch das versuchen.
meld mich wieder wenn der wald nicht lichter wird.
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
@pigface solltest Dich echt Selbständig machen mit so nem 24h-PC-HILFE-Notdienst
ni.tronity
Usernummer # 9993
hab jetzt versucht das ganze über den desktopPC zu konfigurieren. ist nicht, bekomme die selben meldungen. ich weiss nicht mehr weiter. wahrscheinlich bin ich zu blöd dafür...
falls noch jemandem was einfällt kann er dies gern posten. freue mich weiterhin über hilfe.
ni.tronity
GreenSpirit
Usernummer # 919
Wenn du feste IP Addis vergeben hast, würd ich am Router erstma DHCP abschalten, das macht gerne Ärger. Kann es sein, dass du ne falsche Authetifizierungsmethode für den ISP angegeben hast? Das Netzwerk scheint ja an sich zu funzen, ebenso der Router, er kriegt ja nur keine Verbindung zu T-doof. Hast die Verkabelung mal überprüft? Du hast schon das rictige Kabel vom Router zu Switch genommen oder? Was ist die Fehlermeldung wenn du über das Webinterface connecten willst?
greetz gs
ni.tronity
Usernummer # 9993
sooo, ich bin einen klitzekleinen schritt weiter. hab jetzt mal bei den zugangsdaten das # weg gelassen und sehe da, ich komme jetzt über den router ins netz. allerdings halt mit kabel. jemand eine ahnung wie ich das ganze jetzt in wireless lan umwandle? hab auch schon mal versucht das kabel rauszuziehen und zu testen ob ich wireless weiterkomme. geht leider nicht. jemand ideen wie ich am besten weiter vorgehe?
ni.tronity
ni.tronity
Usernummer # 9993
ich habs geschafft.........juhufalera. i wireless lan *g*
[edit:] achja, falls jemand mal ein ähnliches problem hat. ich scheiterte hauptsächlich weil ich das # in der benutzerkennung drin hatte wie ich es von der DFÜ-konfig gewohnt war. das einfach weglassen und schon gehts. dafür brauchte ich jetzt 3! tage :-( aber ist ja eh langweilig wenn alles gleich von anfang an klappt ;-) [ 21.08.2003, 23:55: Beitrag editiert von: ni.tronity ]
