» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » MIDI-Controller: MSB, LSB, NRPN & Co.
Autor Thema: MIDI-Controller: MSB, LSB, NRPN & Co.
DJ Fuseburn
Usernummer # 359
Servus allerseits !
Ich hab ne fundamentale Wissenslücke in meinem MIDI-Know-How, die ich jetzt schliessen möchte:
Beim Versuch, meinen CS1X (nicht für den Techno-Einsatz gedacht, keine Angst *G*) bis ins letzte Detail via MIDI fernzusteuern, bin ich immer wieder auf MIDI-Controller-Begriffe wie "Bank Select MSB", "Data Entry LSB", "NRPN-MSB" und "-LSB" und "RPN-MSB" und "-LSB" gestossen.
Das Paar aus MSB und LSB hab ich kapiert: Der MSB-Wert ist der Multiplikator des zu erzielenden Wertes mit 128, der LSB macht die Stufen die dazwischen liegen (MSB 2 LSB 17 = 273) - Also wurde der Controller "273" ausgewählt. Der darauf folgende Data-Entry-Controller gibt dann den wirklichen Wert aus.
Stimmt das soweit ?!?
Und jetzt zu den Fragen:
Gibt es nur einen einzigen Data-Entry-Controller oder mehrere für mehrere Zwecke ? Controller #6 ?
Wo genau liegt der Unterschied zwischen NRPN-, RPN- und Bank-Select-MSBs bzw. -LSBs ? Ich meine, ein Synthi, der mehr als 16384 Controller zum kontrollieren hat, ist doch der pure Wahnsinn. Wieso also 3 Auswahlebenen ?
Stimmt die Auflistung hier ?
#0 = Bank Select MSB (Wo ist der zugehörige LSB ??)
#6 = Data Entry MSB (Wo ist der zugehörige LSB ??)
#98 = NRPN LSB
#99 = NRPN MSB
#100 = RPN LSB
#101 = RPN MSB
Ich steig da ned ganz durch. Bin dankbar für jede Hilfe !
mit verwirrten Grüßen,
Fuseburn
DJ Fuseburn
Usernummer # 359
OK, nach etwas Bastel- und Recherchierarbeit bin ich zu folgendem Fortschritt gekommen:
#32 = Bank Select LSB (fürwahr, da ist der Hund !)
#98 = NRPN LSB
#99 = NRPN MSB
#100 = RPN LSB
#101 = RPN MSB
Necromancer
Usernummer # 3008
Die ganzen MSB, LSB,.. kannst du getrost vergessen.
Das LSB, MSB, NRPN basieren auf dem "Straße-Hausnummer"-Prinzip vgl. AWE32, ist aber nur dann nötig, wenn keine GM/GS/XG-Conroller-Tabellen implementiert wurden.
Mittels den 128 Controllern des XG-Stadarts (sind im Handbuch alle dokumentiert) kannst alles sehr stressfrei bearbeiten.
Einfach in Cubase im Matrix-Editor den passenden Controller auswählen und einzeichenen/aufnehmen und gut is'! (z.B. CC74=Cutoff)
=> RTFM [zwinker]
btw.: Fährst du mit nach Zürich?
