Electronic Punk
Usernummer # 9029
is n nachbau vom pioneer djm 500.....
Der DJX 700 ist ein professioneller 5-Kanal-Mixer, der vor allem durch seinen außergewöhnlichen Features überzeugt. Er besitzt hochwertige 45mm Ultraglide-Crossfader mit bis 500.000 Lebenszyklen, die mit der VCA-Technologie perfekt zusammen arbeiten. Die Fader steuern dabei das Audiosignal nicht direkt sondern liefern das Steuersignal für die VCAs, dadurch werden durch Verschleiß Nebengeräusche vermieden. Mit den 47 atemberaubenden Digital Effekt-Presets in 24-Bit-Qualität (Delay, Reverb, Flanger, Filter, usw.) erzeugst Du ultimative Vibes. Mit dem BPM-Counter kannst du den Sync Lock sowie Beat Assist kinderleicht angleichen. Der XPQ 3D Surround Effekt erweitert das Stereopanorama und verleiht Deinen Grooves noch mehr Leben und Transparenz. Die ULN-Technologie verringert Nebengeräusche und ermöglicht so einen ultra-transparenten Klang.
Features:
· 47 Digitale Effekt-Presets in 24 Bit-Qualität · Dual-Auto-BPM-Counter mit Time- und Beat Sync Anzeige · Leichtgängige Ultraglide-Crossfader mit bis zu 500.000 Lebenszyklen · Beeindruckender, regelbarer XPQ 3D Surround Effekt · VCA gesteuerte Crossfader für maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit · Einstellbare Crossfader-Überblendcharakteristik für alle Mixing Styles · 3-Band-EQ und präzise Pegelanzeigen mit Peak-Hold-Funktion pro Kanal · zusätzliche 3-Wege Kill-Schalter zur gezielten Frequenzsteuerung · Monitorfunktion mit Master/Cue Balance-Kontrolle und Split-Option · Auto-Talkover-Funktion mit regelbarer Absenkung des Musiksignals · 4 Dual-Stereoeingänge · Mikrofonkanal mit On-Air Schalter · Spezieller Effekt-Loop zum Anschluss externer Geräte (Sampler, Hallgerät, usw.) · Phonoeingänge sind auf Line-Pegel umschaltbar · Vergoldete Cinch-Anschlüsse für exzellente Audioqualität · Ultra-Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer, auch unter extremsten Bedingungen
Technische Daten:
· Tone Control: +12 / -32 dB · Maße: 320 x 107 x 357,4 mm
was wert? oder nur schrott?
Aus: Rastatt | Registriert: Apr 2003
