» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Stromverbrauch von PC?
Autor Thema: Stromverbrauch von PC?
Provinzler
Usernummer # 6507
Also es gab gerade ein bisschen zoff in meiner familie, weil die stromkosten etwas gestiegen sind.
bei mir rennt nun mal mein pc (hat ein 300 watt netzteil) oft über die nacht.
jetzt wollt ich mal fragen, wieviel das strom ausmacht. also es rennt hald der tower, der bildschirm ist natürlich ausgeschalten.
kann man da vielleicht irgendwie energie sparen, ohne den pc ganz abzuschalten?
was mich auch noch interessieren würde ist, ob das im vergleich zu einem fernseher, der läuft mehr oder weniger energie verbraucht.
i-one
Usernummer # 3837
 - verfasst      Profil von i-one   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
jau, das wüsste ich ja auch mal gerne!
Aus: Bielefeld | Registriert: Sep 2001  |  IP: [logged]
derFlo
Usernummer # 4225
 - verfasst      Profil von derFlo     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
das hier sollte dir helfen:
http://www.flashforum.de/archiv/topic/83199-1.html
ansonsten kannst du davon ausgehen, das dein netzteil im schnitt 30-50% ausgelastet ist. also 150 Watt x 24 h = 3,6 KW pro Tag
schau nach, was bei dir eine KW kostet. kommt halt dann noch monitor, scanner etc drauf.
Aus: dahaam | Registriert: Nov 2001  |  IP: [logged]
minimalniemand
Usernummer # 3401
Das Thema hatten wir letztens beim Grillen. Mein Onkel ist Elektriker, der hats mal gemessen. 80 Watt hat sein Rechner an Saft aufgenommen, zuzüglich Monitor.
Sind am Ende auf Kosten um die 8 € pro Monat gekommen (ohne Monitor), wenn du die Kiste 24/7 laufen hast.
80W * 24h = 1,92 KWh * 15 cent = 28,8 cent * 30 Tage = 8,64 €
Mahasukha
Usernummer # 1041
http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?539117C1649012290T&ULP=125319
Scully
Usernummer # 6442
 - verfasst      Profil von Scully   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hey da hab ich zu diesem Thema auch noch ein cooles Tool gefunden, da ich mich derzeit auch bissel über meine erhöhten Stromkosten ärgere [furious3] , diese Abzocker .... [besserwisser]
[hand] Conrad Electronics
Aus: Hansestadt Greifswald, Berlin, Köln | Registriert: Jun 2002  |  IP: [logged]
Prototyp
Usernummer # 8273
Kommt auch auf die Komponenten im Rechner an, mit viel highend Komponenten dürfte er einiges mehr verbrauchen als 80W.
Aktuelle Grafikkarten und Prozis dürften um die 60-70W nehmen.
DMPeiler
Usernummer # 2143
 - verfasst      Profil von DMPeiler   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Eine Frage zum Thema:
Kann man pauschal sagen, dass ein P4 2,5 Ghz mit 250W mehr Strom verbraucht als ein P2 333 Mhz (Netzteilleistung unbekannt)?
Desweiteren: Lohnt es sich also, für regelmäßige nächtliche Downloads lieber den P2 laufen zu lassen, um Strom und Geld zu sparen?
Aus: Stockholm | Registriert: Mar 2001  |  IP: [logged]
DMPeiler
Usernummer # 2143
*kick*
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
@all:
Gibt´s da nicht diese superleisen und regelbaren netzteile von silent bla bla bla? aber grad jetzt zu dieser jahresezeit das netzteil runterregeln gleicht ja fast schon selbstzerstörung des rechners.
silicon
GreenSpirit
Usernummer # 919
Ursprünglich geschrieben von: DMPeiler:
Ja, dass siehst du doch allein schon an der Größe des Kühlkörpers auf der CPU. Bei den neueren CPUs muss viel mehr Verlustleistung (Wärme) abgeführt werden, als bei den älteren Modellen. Auch haben die keine Lüfter auf der Graka oder der Northbridge nötig, was auch auf einen niedrigeren Stromdarf schliessen lässt.
Btw. Hatten die afaik immer 135-200W Netzteile.
greetz gs
binOr
Usernummer # 3402
@silicon
jo, z.b. das zalman ZM300A-APF. dessen lüfter dreht normal sehr langsam und regelt nach, falls die temperatur im netzteil steigt. es hat intern große kühlrippen, kann also auf die sonst überall verbauten großen lüfter verzichten, die auch nur wieder wärme erzeugen würden. sehr zufrieden bin damit!
@dmpeiler
das kann man deutlich so pauschal sagen!
siehe hier [hand] http://www.pcsilent.de/de/tipps/cpu.asp
Prototyp
Usernummer # 8273
Bei der Hitze momentan ist es echt schwer den Rechner zu kühlen aber fürs Gehäuse selbst muss man eigentlich nichts lautes verbauen, Silent-Netzteil rein und noch 2 Silent-Gehäselüfter reicht völlig.
Aber ein AMD XP und eine GF 4600 verbraten soviel Strom das man die echt nicht mehr leise kühlen kann in diesen heißen tagen.
Alte Hardware hat deutlich weniger Strom geschluckt, der verbrauch ging erst mit dem P3/Athlon und der Geforce richtig in die höhe, damals reichte ein 135 Watt Netzteil jetzt braucht man schon ein 300-350 Watt Netzteil.
DMPeiler
Usernummer # 2143
Danke Euch.
talshia
Usernummer # 6048
doch leise kuehln geht =)
ich hab nen thermalright slk 900u und 4 gehäuselüfter...
normaler weise 37°C aber der sommer ist heftig, habe jetz 44°C tagsüber... das ist net billig, aber wers leise mag,...
achja, nur PAPST lüfter. =)
Puddy
Heimlicher Lüstling
Usernummer # 3590
Hab auch so ein "Silent-Netzteil", Hersteller keine Ahnung, auf jeden Fall hört man das kaum, jedoch tun die restlichen 6 (!) Lüfter ihr weiteres... :\ Lohnt sich IMHO nur, wenn man komplett auf silent setzt.
Prototyp
Usernummer # 8273
Hab den Swiftech 462 mit nem Silentlüfter immer Winter auch ganz ok nur jetzt im Sommer ging die Temperatur auf 65° hoch, deshalb musste ich nun nen Lüfter mit 5k U/min drauf pappen und das ist echt ne Turbine [Frown]
