Thema: Traktor 2.0 / Track vorhören
camion
sleep on decks
Usernummer # 4574
Hiho wie kann ich denn bei Traktor 2.0 das Vorhören über die Soundkarte einstellen?
Bedienundanleitung ist leider bevor ich sie richtig "studieren" konnte abgesoffen.
Aus: trinken | Registriert: Dec 2001
mik
Usernummer # 5095
Du mußt bei Wiedergabe auf Mono stellen, dann kannst du über einen Kanal vorhören. Nach dem Mixen wieder auf Stereo stellen nicht vergessen, sonst hast du deinen Mix nur in Mono.
camion
sleep on decks
Usernummer # 4574
Danke für deibe Antwort .. wenn ich auf mono stelle wird der Kopfhörer den ich in die "out" Klinke der Soundkarte gestöpselt habe angespielt? Dann muss ich wieder umschalten wenn ich beide Seiten einblende? Sehr umständlich.. muss doch auch anders gehen oder? warum wird der Ausgang erst angespielt wenn auf Mono?
TimBuktu
Usernummer # 7853
Häää??? Wie wird nur auf Mono angespielt?? Versteh ich nicht.... Du hast doch sicher auf einem Output der Soundkarte immer ein Signal, wenn Du im Traktor auf Mono schaltest, hast Du zB. links den Master und kannst rechts vorhören! Das machst Du nur wären Du mixt, der Mix wird gespeichert, wenn Du damit fertig bist, schaltest Du zurück auf Stereo und erst dann läßt Du den Mix nochmal zur Aufnahme auf zB. CD laufen, denn dann ist er in Stereo! Habe fertich....
Aus: Worms | Registriert: Nov 2002
camion
sleep on decks
Usernummer # 4574
yo danke .. hab geschnallt woran es lag..
