» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Komischer Festplattenfehler / Angeblich volle Platte ist nich voll
Autor Thema: Komischer Festplattenfehler / Angeblich volle Platte ist nich voll
SilverSurferASD
Usernummer # 3012
 - verfasst      Profil von SilverSurferASD     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo zusammen,
hab mal wieder n Problem auf das ich wirklich keine Antwort weiß. Is wahrscheinlich irgendein Bug oder so..
Zu meinem System:
2200 Athlon XP
1024 MB Ram
120 GB Festplatte (4 Partitionen)
OS: Windows XP Pro
Hoffe das reicht erstmal.
Zu dem Fehler:
Wie gesagt habe ich ein 120er Platte, welche in 4 Partitionen unterteilt ist:
c: Windows ca 15 GB
d: Programme ca 25 GB
e: Downloads ca 30 GB
f: Temp (Emule) ca 42 GB
So, ich habe festgestellt, das die Platten, auf denen am meistens "Aktivität" stattfindet, also e: und f: (wegen Emule etc), öfters mal als voll angezeigt werden, aber wenn ich dann auf die Platte gehe, alle Daten (auch versteckte) makiere und mit "rechts" anklicke steht da ab und zu nur z.b. 1/3 der eigentlichen Festplattenkapazität. Schon sehr merkwürdig!
Desweiteren hab ich festgestellt, das wenn ich eine Datei (Beispiel 1000 MB) auf Laufwerk e: ausschneide und nach f: kopiere/verschiebe, dann werden zwar auf Laufwerk f: 1000 MB mehr angezeigt (logisch!), aber auf e: fehlen diese 1000 MB nicht.
Wenn ich eine 1000-MB-Datei aber von einer Partition lösche, dann wird auch 1000 MB weniger angezeigt.
Find ich sehr sehr komisch das ganze!!!
Hat noch jemand so ein Problem beobachtet und/oder hat jemand ne Lösung??
Wär echt cool. Immer alle Daten verschieben, Laufwerk formatieren und Daten zurückschieben is echt unangenehm auf Dauer...
MfG
Christian
Aus: ASD | Registriert: Jun 2001  |  IP: [logged]
Prototyp
Usernummer # 8273
Hast du vielleich Sorton SystemWorks oder sowas installiert ?
Da ist ein Programm drin was den Papierkorb überwacht und zb auch datein sichert die verschoben werden so das der Speicherplatz weiter belegt ist.
Das gleiche macht vielleicht auch XP Pro kenne mich mit dem OS nicht aus. Zu dem anderen Fehler fällt mir auch nichts ein solltest mal einen Tool die Platten checken lassen ob nicht irgendwo Datenmüll ist und bei Filesharing Partitionen öfters mal defragmentieren.
SilverSurferASD
Usernummer # 3012
System Works hab ich drauf, wusste gar nich, dass das Dateien sichert "ohne gefragt zu werden".
Muss ich mal abchecken ob´s daran lag...
Archer2000
Usernummer # 2345
mal scandisc laufen lassen
müsste in der log-datei dann nen fehler im fs-info sektor bringen
das heißt die noch vorhandene datenträger-kapazität wird dann falsch angezeigt
ich denke, das ist ein fehler des dateiverwaltungssystems von windows
Prototyp
Usernummer # 8273
Mach mal einen rechtsklick auf deinen Papierkorb und starte den UnreaseWizard oder so ähnlich, dann zeigt er dir eine Liste mit datein an die er weiterhin gespeichert hat zur Sicherheit.
Im grunde ist das Programm ja ganz praktisch aber hab auch extra nochmal SystemWorks installiert ohne dieses Programm weil es einem die Festplatte zumüllt.
Die Dateien die du gelöscht hast und weg haben willst einfach in der Liste markieren und wiederherstellen dann richtig löschen.
