» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » php: Frage zur GD Library
Autor Thema: php: Frage zur GD Library
oerdec
monitormensch
Usernummer # 1624
tach leute!
ich möchte auf meiner seite eine bildergallerie einbauen. leider bin ich noch nicht fit genug in php und meine ansprüche sind auch relativ hoch, deswegen nehm ich ein vorgefertigtes script.
habe schon einige scripts gefunden, die in frage kommen, doch lese ich laufend was von der GD Lib(rary).
also, was ist das? is das schon in php eingebaut? wenn nicht, wie mach ich das?
zur zeit verwende ich phptriad (apache+php+mysql)
gruß, oerdec//
ps: und wo wir schon beim thema sind: wie sieht´s mit imagemagick aus?
minimalniemand
Usernummer # 3401
das ist eine PHP-Library die als Modul in PHP integriert werden muss. Falls du den Space gehostet hast, ist das meisstens schon dabei.
das kannst du checken mit einer datei, die du auf deinen Webspace hochlädst und dann im browser aufrufst (phpinfo.php) ich schick dir diese datei gern per mail, wenn du willst.
Mehr info auf
http://www.boutell.com/gd/
edit: in der datei phpinfo gibt es, falls installiert, einen unterpunkt "gd"
[ 20.06.2003, 13:00: Beitrag editiert von: minimalniemand ]
oerdec
monitormensch
Usernummer # 1624
erstmal danke für die schnelle antwort!
also, auf meinem webspace ist´s installiert:
GD Support enabled
GD Version 2.0 or higher
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
JPG Support enabled
PNG Support enabled
WBMP Support enabled
jetzt muß ich´s nur noch auf meinem localhost installieren. kann ja nicht so schwer sein, oder?
minimalniemand
Usernummer # 3401
eine komplette, idiotensichere Anleitung in englischer Sprache gibts HIER.
Download der Library auf oben gelinkter Page
Jecat
Usernummer # 8964
 - verfasst      Profil von Jecat   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
di gd-bibliothek brauchst du eigentlich nur, wenn du selbst bilder mit php erstellen willst...
Aus: Leipzig | Registriert: Apr 2003  |  IP: [logged]
Braindrain
Usernummer # 629
braucht man aber auch, um von bildern automatisch thumbnails zu erstellen ...
