» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Öffnen von *.fla Files (Flash) unter XP?
Autor Thema: Öffnen von *.fla Files (Flash) unter XP?
H*P
VisioLab
Usernummer # 240
Moinsen, also ich möchte *.fla Files öffnen und krieg die einfach nicht auf.
Es sollte sich dabei um Flash animierte Filmchen handeln die ich gerne in VJ Software implementieren würd -> http://ww2.tiki.ne.jp/~motordrive/studio/mainframes.html
Hab den aktuellen FlashPlayer und ShockWaveFlash von Macromedia installiert aber dennoch weis WinXP Prof nicht mit welchem Programm selbige zu öffnen seien.
Flash und ShockWave funzen im IE, jedoch kann weder der IE noch die VJ Applikation (laut dem Manual würde die Installation ShockWave genügen) die *.fla Files abspielen.
Wat brauch ich denn da noch zu?
minimalniemand
Usernummer # 3401
wenn ich mich recht entsinne, sind *.fla files die unkompilierte variante. müssen die nicht erst mit Flash in *.swf veröffentlicht werden?
H*P
VisioLab
Usernummer # 240
Örxs ... dazu werd ich wohl den DreamWeaver benötigen.
Gibbet es da Free - oder Shareware für?
Maksim
Usernummer # 1382
@H*P
.fla's lassen sich nur mit flash öffnen, dreamweaver kann da auch nichts machen.
H*P
VisioLab
Usernummer # 240
Hmm, wenn die Seite nicht grad auf japanisch wäre könnte man ja ein bisschen mehr Info erwarten *g* was mir noch auffällt ist das die FLA Dateien mit Flash 3 erstellt wurden (hoff mal Macromedia ist so schlau den Flashplayer 6 abwärtskompatibel zu gestalten).
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
ich kann dir anbieten, dass du mir die fla-datei an psychosonic@infraschall.com schickst. ich erstelle dann flugs den fertigen film und schick dir dann die swf-datei zurück
H*P
VisioLab
Usernummer # 240
Uh - auweia ... dat Flaschen-Zeuchs ist nicht abwärtskompatibel!
Wo krieg ich jetzt den FlashPlayer 3 her *grübelwühl* ... massenhaft Tutorials aber kein Flash3 Player.
Opening FLA files with previous versions of Macromedia Flash
Starting with Macromedia Flash MX, you can save an FLA as a Macromedia Flash 5 FLA. The resulting FLA can then be opened and edited with version 5 of the authoring tool. To save as a Flash 5 FLA, select Save > Save as Type > Flash 5 Document. Macromedia Flash MX automatically alerts you to incompatible features in the content you save. Macromedia Flash MX cannot save as Macromedia Flash 4 FLA files, so FLA documents created with Macromedia Flash MX cannot be opened and edited with version 4 of the authoring tool.
Maksim
Usernummer # 1382
ähm... ich verstehe nicht, wo das poblem liegt. flash 1-6 kannst du auch mit dem neuen flashplayer abspielen. abwärtsinkompatibel heisst nur, dass du z.b. mit dem flash 3 nicht flash 5 bearbeiten kannst, andersrum aber schon. flashplayer hat übrigens in dem sinne nicht mit dem flash-programm zu tun, ich hab das gefühl du verwechslest da ein paar dinge...
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
@H*P
Du kannst mit dem FlashPlayer keine FLAs abspielen!!!
...das sind die "rohdateien" für einen flashfilm. der eigentlich film muss erst mit der FLASH-entwicklungsumgebung in die fertigen filme umgesetzt werden. als ergebnis erhält man dann SWF-dateien, die kann auch dein flashplayer abspielen.
der jeweils neueste flash-player müsste alle filme abspielen. einschliesslich der die mit älteren versiuonen von flash erstellt wurden. das heisst "abwärtskompatibel".
wie gesagt, ich habe flash hier und würde den film für dich ins swf-format umwandeln
H*P
VisioLab
Usernummer # 240
Ok, das hab ich [wirr] Kopf jetzt verstanden. Mit welcher Macromedia Software kann ich FLA zu SWF umwandeln?
-> psychosonic Hab Dir mal ein FLA geschickt, allerdings handelt es sich insgesamt um sehr viele Dateien ... wär eventuell besser wenn ich selbst die Möglichkeit hätte dies zu machen.
Maksim
Usernummer # 1382
@H*P Die neueste Software von Macromedia heisst "Flash MX"
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
sie haben post
grob
Usernummer # 8702
 - verfasst      Profil von grob   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
um .fla files nur anzuschauen kannst du auch das freeware tool irfan view nehmen (www.irfanview.com).
ist ein praktisches programm, kann mit fast allen grafik-formate etwas anfangen und mit dem entsprechenden plugin auch flash anzeigen.
Aus: Schweiz | Registriert: Mar 2003  |  IP: [logged]
H*P
VisioLab
Usernummer # 240
Werd mir daheim erstma den Flash MX als Freetrial installieren, auf jeden Fall Danke!
-> psychosonic [asien]
