» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » nero: unbekanntes dateiformat???
Autor Thema: nero: unbekanntes dateiformat???
hi [gurke]
beim brennen von mp3´s auf audio-CD will nero einfach manche mp3´s nicht annehmen und sagt, es handle sich um ein unbekanntes dateiformat, obwohl die datei eindeutig die endung .mp3 hat.
ich vermute dieses problem ist bekannt und es gibt eine lösung dafür?
danke schonmal!
h3x
Usernummer # 9647
 - verfasst      Profil von h3x     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hey Techhead!
Kann sein das einige MP3's im MP3 Pro Format sind!
Es gib da ein extra Plugin für Nero! Ich habe leider keinen Link dafür. Musst Du selbst mal suchen.
Good will hunting! [Smile]
...h3x
Aus: Kassel | Registriert: Jun 2003  |  IP: [logged]
hab jetzt mal ein wenig gegoogelt, kann aber leider nix dazu finden...
h3x
Usernummer # 9647
Ja mit Google wirste das net finden!
Da man dieses Plugin auch bezahlen muss. Und illegale Links kann ich nich posten, oder????
Ausserdem müsstest Du mal schreiben welche Version Du hast!
...h3x
Schingler1
Musikgefangener
Usernummer # 2943
kannst sie aber mit pm schicken [zwinkerzwinker] hät ich übrigends auch gern [Wink]
zum problem seber muß es nciht immer ne mp3 pro sein... gibt manchmal einfach das problem kein plan warum hab die datei immer nochma neu codiert (aber in hohen bereich) und dann gings meistens
dieses update ist kostenpflichtig???
die spinnen wohl...
@schingler:
neu codieren also... wie geht das?
edit: danke, habs schon!
[ 13.06.2003, 16:10: Beitrag editiert von: technohead1 ]
Provinzler
Usernummer # 6507
ich tu bei diesem problem, das file meistens neu aufnehmen. ob das mit deiner soundkarte auch geht, weiß ich jedoch nicht.
iNSOMNiA
Usernummer # 7790
 - verfasst      Profil von iNSOMNiA     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Das Problem kenne ich zum Beispiel bei Mp3z, die nicht mit 44100 Hz geripped wurden. Ich nehme dann immer Feurio zum brennen, klappt in den meisten Fällen!
Aus: Wuppertal | Registriert: Nov 2002  |  IP: [logged]
Der Schranzose
Usernummer # 5793
 - verfasst      Profil von Der Schranzose     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ursprünglich geschrieben von: iNSOMNiA:
das Problem kannte ich nur mit älteren Nero-Versionen, bei den neueren ist es nicht mehr aufgetaucht
zApPeLpHiLiPp
Usernummer # 7217
das wird an der codierung der datei liegen - wenn die quali zu schlecht ist, nimmt nero sie nicht an.
DJ B-Side
Usernummer # 5926
@ zApPeLpHiLiPp
Nein, ich hatte das Problem schon bei normalen MP3 Bitrates. Falls aber das Problem auftauchte, hab ich das eine Lied in Wave konvertiert und es gab dann keine Probleme.
h3x
Usernummer # 9647
Also.....
Ich habe die Plugins auf einem FTP Server gefunden!
Wer sie braucht.....kicked mir ne PM!
...h3x
