» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Outlook Express löscht nicht sichere Dateien...will ich aber nicht...Was ist zu tun?
Autor Thema: Outlook Express löscht nicht sichere Dateien...will ich aber nicht...Was ist zu tun?
Longi
monoclub-hannover
Usernummer # 779
Das Topic sagt eigentlich alles:
Mein OE löscht immer automtisch die nicht sicheren Dateien...das ist echt voll nervig weil ich jetzt irgendwelche Bilder oder was weiß ich net mehr bekomme...wie kann ich das abstellen?
Das ganze ist nach einem Update auf OE 6 passiert :(
Please Help!
[ 19-05-2003: Beitrag editiert von: LongOne ]
chrispy
Usernummer # 7504
 - verfasst      Profil von chrispy     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
OL2002: You Cannot Open Attachments
The information in this article applies to:
Microsoft Outlook 2002
This article was previously published under Q290497
IMPORTANT: This article contains information about modifying the registry. Before you modify the registry, make sure to back it up and make sure that you understand how to restore the registry if a problem occurs. For information about how to back up, restore, and edit the registry, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry
SUMMARY
Outlook 2002 includes a new security feature that blocks attachments that are considered unsafe. If you receive an e-mail message that contains one of the blocked file types, you may receive the following warning message:
Outlook blocked access to the following potentially unsafe attachments: [...]
Although Outlook has blocked access to the attachment, the attachment still exists in the message. This article summarizes what to do if you have to open the attachment.
For additional information about the latest service pack for Microsoft Office XP, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: How to Obtain the Latest Office XP Service Pack
MORE INFORMATION
This security feature provides an additional level of protection against malicious e-mail messages. Updates are available for earlier versions of Outlook. By default, this security feature is implemented in Outlook 2002.
Use one of the following recommended methods to open the attached file:
Request that the sender post or save the attachment to a file share, and then send you the link to it.
Request that the sender use a file compression utility that changes the file name extension. For a list of third-party compression products, click the following article number to view the Microsoft Knowledge Base article:
291637 OL2002: Attachments Are Not Compressed by Outlook
Request that the sender rename the extension, and then resend you the file. After you receive the renamed attachment, you can rename the file with the original extension.
If the previously recommended methods do not meet your needs, use one of the following methods:
If you are in a Microsoft Exchange environment and your administrator has configured the Outlook Security settings, ask the administrator to modify the security settings for your mailbox.
If you are not in an Exchange environment, modify the registry to customize the attachment security settings (see the "How to Customize Attachment Security Behavior" section of this article for details).
WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
You can modify the attachment security behavior in Outlook 2002 if you are using Outlook in one of the following scenarios:
You are not using Outlook in an Exchange environment.
In an Exchange environment, the administrator has not configured the Outlook Security settings to disallow changes to the attachment security behavior.
In these scenarios, modify the attachment security behavior by making a modification to the registry. To do so:
Quit Outlook 2002, if it is running.
Click Start, and then click Run.
In the Open box, type regedit, and then click OK.
See if the following registry key exists. If it does, skip to step 5.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
If the registry key does not exist, create it. To create the registry key, locate and then click the following registry key:
Click the Edit menu, click New, and then click Key.
Type Office, and then press ENTER.
Type 10.0, and then press ENTER.
Type Outlook, and then press ENTER.
Type Security, and then press ENTER.
Click the Edit menu, click New, and then click String Value.
Type the following name for the new value:
Level1Remove
Press ENTER.
Right-click the new string value name, and then click Modify.
Type the extension of the file type that you want to open in Outlook 2002. For example:
.exe
To specify multiple file types, use the following format:
exe;com
Click OK.
Quit Registry Editor.
Restart your computer.
When you start Outlook 2002, you can open the file types that you specified in the registry.
NOTE: Microsoft recommends that you enable only the file types that you need. If you rarely receive a particular file type, Microsoft recommends that you give Outlook 2002 temporary access to the file type in question, and then reconfigure Outlook 2002 to block the file type by undoing the changes to registry.
Exchange Environment
If you run Outlook 2002 in an Exchange environment, your administrator can change the default attachment security behavior. For additional information, click the article number about how to configure Outlook 2002 in an Exchange environment below to view the article about how to configure Outlook 2002 in an Exchange environment in the Microsoft Knowledge Base:
290499 OL2002: Administrator Information About E-Mail Security Features
Attachment Behavior
Attachments are divided into three groups based on their file name extension, or type. Outlook handles each group in a specific way.
Level 1 ("Unsafe")
The "unsafe" category represents any extension that may have script or code associated with it. You cannot open any attachment with an "unsafe" extension if you use a version of Outlook that has the security patch applied to it. The following list contains attachments that are considered unsafe:
Extension File type
.ade Microsoft Access project extension
.adp Microsoft Access project
.asx Windows Media Audio / Video
.bas Microsoft Visual Basic class module
.bat Batch file
.chm Compiled HTML Help file
.cmd Microsoft Windows NT Command script
.com Microsoft MS-DOS program
.cpl Control Panel extension
.crt Security certificate
.exe Program
.hlp Help file
.hta HTML program
.inf Setup Information
.ins Internet Naming Service
.isp Internet Communication settings
.js JScript file
.jse Jscript Encoded Script file
.lnk Shortcut
.mda Microsoft Access add-in program
.mdb Microsoft Access program
.mde Microsoft Access MDE database
.mdt Microsoft Access workgroup information
.mdw Microsoft Access workgroup information
.mdz Microsoft Access wizard program
.msc Microsoft Common Console document
.msi Microsoft Windows Installer package
.msp Microsoft Windows Installer patch
.mst Microsoft Windows Installer transform; Microsoft Visual Test source file
.ops Office XP settings
.pcd Photo CD image; Microsoft Visual compiled script
.pif Shortcut to MS-DOS program
.prf Microsoft Outlook profile settings
.reg Registration entries
.scf Windows Explorer command
.scr Screen saver
.sct Windows Script Component
.shb Shell Scrap object
.shs Shell Scrap object
.url Internet shortcut
.vb VBScript file
.vbe VBScript Encoded script file
.vbs VBScript file
.wsc Windows Script Component
.wsf Windows Script file
.wsh Windows Script Host Settings file
The following list describes how Outlook functions when you receive or send an "unsafe" file attachment:
Any "unsafe" attachment is not accessible. You cannot save, delete, open, print, or otherwise work with "unsafe" files. The top of the e-mail message indicates that Outlook has blocked access to the "unsafe" attachment. The attachment is not accessible from Outlook; however, the attachment is not actually removed from the e-mail message.
If you forward an e-mail message with an "unsafe" attachment, the attachment is not included in the forwarded e-mail message.
If you send an e-mail message that contains an "unsafe" attachment, you receive a warning message that says other Outlook recipients may not be able to access the attachment that you are trying to send. You can either ignore the warning message and send the e-mail message, or you can choose to not send the e-mail message.
If you save or close an e-mail message that contains an "unsafe" attachment, you receive a warning message that says you will not be able to open the attachment in Outlook. You can override the warning message and save the e-mail message.
You cannot open objects that are inserted into Microsoft Outlook Rich Text messages by using the Insert Object command. You do see a visual representation of the object, but you cannot open or activate the object in the e-mail message.
You cannot open "unsafe" files that have been directly stored in an Outlook or Exchange folder. Although these files are not attached to an Outlook item, they are still considered "unsafe." The following error message occurs in this situation:
Can't open the item. Outlook blocked access to this potentially unsafe item.
Level 2
Level 2 files are not "unsafe" but they do require more security than other attachments. When you receive a Level 2 attachment, you are prompted to save the attachment to a disk; you cannot open the attachment in the e-mail message. By default, extensions are not associated with this group; however, you can add extensions to the Level 2 list.
NOTE: You can only change the list of files that are included in the Level 2 category if you are using Outlook in an Exchange environment and your mail is being delivered to an Exchange mailbox. An administrator must make these changes.
Other Attachments
When you try to open an attachment other than those in the "unsafe" or Level 2 lists, you are prompted to either open the file directly or to save it to a disk. You can turn off future prompts for that extension if you click to clear the Always ask before opening this type of file check box.
NOTE: If a program associates itself with a new extension, that extension is treated as an "other" attachment until you add the extension to the "unsafe" list. For example, if you install a program on your computer that uses files with an .xyz extension, whenever you open an attachment that has an .xyz extension, the new program opens and runs the attachment. By default, the .xyz extension is not on the "unsafe" or Level 2 list, so it is treated as an "other" extension. If you want attachments with the .xyz extension to be treated as "unsafe," you must add the .xyz extension to the list of "unsafe" extensions.
For additional information about the "Level1Add" registry key, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
312834 OL2002: The "Level1Add" Registry Key Is Missing from Outlook 2002
Aus: Aschaffenburg | Registriert: Oct 2002  |  IP: [logged]
Longi
monoclub-hannover
Usernummer # 779
Supi Danke aber dafür braucht man ja ein halbes Informatik Studium *g*
ochsenprofessor
Usernummer # 5328
Kann es sein, dass er die nicht sicheren Inhalte nur nicht anzeigt ?
Extras-->Optionen-->Reiter:Sicherheit
Option: Speichern oder Öffnen ... deaktivieren.
chrispy
Usernummer # 7504
Das kanns auch sein... kommt auf die outlook version an... am besten einfach ausprobieren und sich selbst ein paar mails mit anhängen schicken...
Longi
monoclub-hannover
Usernummer # 779
Zweiteres wars danke professor...jetzt funzt dat wieder :)
