» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » farbige zimmer beleuchtung
Autor Thema: farbige zimmer beleuchtung
ps1onic
Usernummer # 3716
 - verfasst      Profil von ps1onic     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich möchte in nächster Zeit die Beleuchtung meines Zimmers ein wenig umgestalten, und dabei mit farbigen Lampen/Scheinwerfern arbeiten. Mir geht es dabei besonders um zwei Dinge.
1. ein in einer ecke quer stehender schrank soll von hinten beleuchtet werden, dabei soll die lichtquelle sich auf dem boden befinden oder zumindestens sehr niedrig sein damit sie vernünftig nach oben strahlen kann.
frage: welche lampen/systeme soll ich benutzen? hab absolut keine ahnung (soll halt farbig werden)
2. ich möchte ein bild von einer freundin anstrahlen lassen. vielleicht wäre eine kleinere variante von spots sinnvoll.. kenn mich bei den produkten jedoch überhaupt nicht aus und wäre für jegliche hinweise dankbar
kommen eventl produkte von: http://www.weichhart.de/ in frage?
vielen dank schonmal für eure tipps
edit: das ganze darf natürlich nicht zu hell werden da es sich nur um ein zimmer handelt und nicht um eine halle oder ähnliches
[ 16-05-2003: Beitrag editiert von: ps1onic ]
Aus: berlin | Registriert: Sep 2001  |  IP: [logged]
Emeal
Alchemist
Usernummer # 1756
Bei 2. würde ich einen Punktstrahler mit Farbvorsatz nehmen, welcher für das Anstrahlen von Discokugeln verwendet wird.
Den bekommt man z.B. bei www.conrad.de
Archer2000
Usernummer # 2345
hmm hätte da auch mal ne frage.. gibts eigentlich auch schwarzlicht glühbirnen (hab ich noch nie gesehen)?
wollte in meine wohnung evtl grüne neon-fäden aufhängen, hab das mal in nem club gesehen und es sah sehr geil aus mit schwarzlichtbeleuchtung... is halt auch relativ billig
[edit: das fragezeichen war versehentlich in der klammer]
[ 17-05-2003: Beitrag editiert von: Archer2000 ]
DJ Pult
Usernummer # 4571
Schwarzlichtglühbirnen gibt es, bringen allerdings überhaupt nichts. Wenn, dann sollte es schon ne Röhre sein, gibts. u.a. hier glow gallery
requital
Usernummer # 4539
mm guck mal bei conrad
unter sound & light und dann unter lichteffecte, unter effectstrahler klickste dich durch bis zum par-16 spot und dazu brauchst dir nur noch farbfolien kaufen!
wie du siehst hat der strahler einen befestigungsbügel, den schraubste einfach auf eine holzplatte und legst das ganze auf den boden, fertig!!!!
[ 17-05-2003: Beitrag editiert von: requital ]
vert-o-matic
symbiotic substance
Usernummer # 5645
@Archer:
ich habe noch einen schwarzlichtfluter hier in form einer rakete zum stellen,bei interesse meld dich einfach
ps1onic
Usernummer # 3716
ok danke erstmal, das mit dem par spot für die schrank beleuchtung hatte ich auch schon überlegt, war mir nur nicht sicher ob es die beste lösung dafür ist.
Archer2000
Usernummer # 2345
ne röhre kann ich hier nicht einbauen in der wohnung (ca. 26m² 1.5 zimmer-studentenwohnung), deswegen hatte ich nach ner glühbirne gesucht, hab allerdings auch schon fast befürchtet, dass deren strahlungsleistung dann zu gering ist...
schwarzlicht-strahler wäre also ne lösung...
@verto: check pm
rohypnol
Usernummer # 8152
Ursprünglich geschrieben von Archer2000:
ne röhre kann ich hier nicht einbauen in der wohnung (ca. 26m² 1.5 zimmer-studentenwohnung), ...
Wieso das denn nicht? Hatte ich auch als ich 15 war und da war mein Zimmer kleiner! Naja hatte außerdem knapp 200m Kabel für Beleuchtung da drin! Aber da wächst man raus
Archer2000
Usernummer # 2345
naja.. nich wegen der größe.. aber meine eltern meinen zumindest, dass ich das hier nicht darf.. sonst wären halt löcher in der wand wenn ich wieder ausziehe...
rohypnol
Usernummer # 8152
Kauf dir einfach eine formschöne, smarte Halterung (gibts auch gleich mit Schalter drin) und leg diese aufs Regal oder lehn sie an die Wand! (Kleben geht auch mit 3M Schaumkleber oder sowas ähnlichem ...)
Archer2000
Usernummer # 2345
hmm auch ne gute idee.. danke...
Lostweb
Usernummer # 2880
guten tag...
löcher kann man mit gips wider zumachen....
so machen ess alle.
gruss sascha
Bernie
Usernummer # 3223
@ps1onic
Du kannst eine farbige Lichtschlange oder ne Neonröhre unter den Schrank legen. Ich hab ne gelbe Lichtschlange genommen und einen billigen Dimmer mit Fußbedienung dazwischen geschraubt.
ill
Usernummer # 9248
 - verfasst      Profil von ill   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
achtung bei schwarzlichtbirnen -
EXTREME Hitzentwicklung..
neon(kaltlicht)röhren sind gerade deshalb vorzuuiehen.
nicht direkt sichtbar anbringen sonst gibts kopfschmerzen..
Aus: bitown | Registriert: May 2003  |  IP: [logged]
DJFlow
Freefloater
Usernummer # 2176
zum Thema "Löcher zumachen":
Tube Moltofill Fertigspachtel aus dem Baumarkt für Appel&Ei holen... Masse ins Loch pressen... Trocknen lassen... Tropfen Farbe drauf -> fertig
