» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Der springende Punkt ähhh..Nadel
Autor Thema: Der springende Punkt ähhh..Nadel
phildx
Usernummer # 9135
 - verfasst      Profil von phildx   Homepage         Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo
Ich habe mir letztens 2 Turntables
geholt (Jaytec)!
Nur springen die Nadeln so schnell.
Was kann man dagegen tun?
(Ich habe ein Audio technica 3600 L System
Vielleicht hilft euch das weiter)
Würd mich freuen wenn ihr mir Tipps geben könntet)
Bye
Aus: NRW | Registriert: Apr 2003  |  IP: [logged]
Longi
monoclub-hannover
Usernummer # 779
Kenne die Jaytec nicht...will ich glaube auch nicht kennen *g*...aber gib mal hinten am Tonarm mehr Gewicht auf die Nadel....Jeder guter TT hat eigentlich ein Rädchen hinten am Tonarm, um das Gewicht differenziert einzustellen...zu Hause reichen zwischen 2,5 - 3 Gramm je nach System aus...das sollte dein Problem beheben!
minimalniemand
Usernummer # 3401
den Nullpunkt am Gewicht hast du schon eingestellt?
Nur dann macht nämlich auch die Skala Sinn!
Darüber hinaus solltest du Dir vielleicht auch mal vernünftige Systeme besorgen.
Ein weiteres Problem bei billigen Turnis ist, das der Plattenteller an sich sich kippen lässt. Probier mal folgendes: Drücke mal an den Aussenseiten auf den Plattenteller. Bewegt der sich? Merkste was? bei einem Technics bewegt sich da nicht ein einziger millimeter.
Wenn du jetzt nämlich beim auflegen die platte berührst, bewegt sich der ganze Plattenteller hoch und runter, Fazit: die Nadel springt!
Ausserdem: benutzt du slipmats oder diese komischen gummimatten??
[ 16-05-2003: Beitrag editiert von: minimalniemand ]
DJ B-Side
Usernummer # 5926
Ich denke springende Nadeln sind einfach ein grundlegendes Problem von billig Turntables, ich habe sogar einen "gehobeneren" billig Turntable (Relooop 4000 MK II). Und hier habe ich auch das gleiche Problem, obwohl ich am Tonarm maximales Gewicht auf die Nadel eingesellt habe, springt die Nadel trotzdem bei jeder Kleinigkeit ;)
ceephax
jesus loves the acid
Usernummer # 9152
 - verfasst      Profil von ceephax     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Allgemeine Frage, hat jemand dafür eine Anleitung? V.a. für den Technics würde mich sehr interessieren, wie man ohne eine Tonarmwaage das richtige Gegengewicht und Anti-Skating einstellt.
Aus: the land of milk and honey | Registriert: Apr 2003  |  IP: [logged]
selavy
Usernummer # 7920
 - verfasst      Profil von selavy   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
@ ceephax
ja also meines wissens nach den tonarm in gleichgewicht bringen (schwebezustand), die skala auf null drehen und dann 2,5 -3 gramm gewicht einstellen. dann hast du genau dieses gewicht auf der nadel.
antiskating würd mich auch interessieren.
Aus: münchen | Registriert: Dec 2002  |  IP: [logged]
minimalniemand
Usernummer # 3401
zum thema einstellen von Gewicht & Antiskating gabs hier schon seitenlange abahndlungen Suche-Funktion
Nur soviel: Je nach Systemhersteller gibts unterschiedliche Möglichkeiten. Original Technics ist: Antiskating auf den Wert einstellen, den das Gewicht hat.
Aber wie gesagt, das stimmt bei DJ-Systemen so nicht.
Emeal
Alchemist
Usernummer # 1756
Ursprünglich geschrieben von minimalniemand:
So habe ich das bei mir auch gehandhabt, Beispiel:
Habe den 1210er mit Ortofon Nightclub S, Gewicht ist auf 3g und Antiskating auf 3 eingestellt.
In der Einstellung ist mir die Nadel noch nie gesprungen.
[ 16-05-2003: Beitrag editiert von: Emeal ]
Archer2000
Usernummer # 2345
1210 mk2, ortofon pro, auflagegewicht 2.5, antiskating 2.5 und bei mir springt auch nie was
aber das ist von tt zu tt bzw system zu system unterschiedlich und am besten ausprobieren..
edit: bei jaytec (das billigste vom billigsten) glaub ich aber kaum dass du das schaffst, dass nichts springt
-> auf richtige plattenspieler (technics, vestax) sparen
[ 16-05-2003: Beitrag editiert von: Archer2000 ]
DJsaiboT
50
Usernummer # 8249
 - verfasst      Profil von DJsaiboT     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Da kann ich meinem Vorredner nur rechtgeben. Bei den Jaytec kannste machen was du willst, die Nadel springt und springt und springt und...
Ich hab sie selber und könnte mir deswegen in den hintern beissen. Hab auch ein Ortofon Pro System drauf. Hilft aber auch nix. Also grosse Scratch Aktionen oder Backspinning kannste vergessen. Und erst die Gleichlaufschwankungen... Oh mein Gott.
Da hilft nur ganz sanft die Platte aufm Teller anzupacken, dann geht das einigermassen. Hab mich mittlerweile schon dran gewöhnt.
Aus: Schopfheim | Registriert: Jan 2003  |  IP: [logged]
