Thema: Welche Boxen zum Auflegen zuhause ?
minimalniemand
Usernummer # 3401
naja, monitore zum auflegen? ich kann jetzt nur von mir ausgehen, aber wenn ich auflege will ich nen coolen hifisound und net son linearen superklang, das klingt einfach net angenehm.
minimalniemand
Usernummer # 3401
ich würd mal so sagen: Wenn man auf einen guten Namen achtet und 200 € investiert, aknn man eigentlich nix falsch machen.
Totti00
Usernummer # 5612
Noch ne Frage von nem doofen Hifi-Laien: Was bedeutet eigentlich "Bassreflex", und hat dies jede normale Box mit Basslautsprecher ?
Aus: Ecke Köln | Registriert: Apr 2002
minimalniemand
Usernummer # 3401
"Bassreflex" bedeutet das der Hub der Membran in die andere Richtung über eine sog. Bassreflexöffnung für die Basswiedergabe ausgenutzt wird.Naja, es gibt sicher User die Dir das noch richtig erklären können, so mit physikalischer Begründung, warum das eigentlich gemacht wird etc. www.hifi-site.de schreibt: Bassreflex bezeichnet eine spezielle Resonanz, die in Bassreflex-Boxen ihre Anwendung findet. Eine Bassreflex-Box ist ein akustischer Resonator, der über eingeschlossene Luft und dem Luftvolumen im Bassreflexrohr eine Resonanzfrequenz erzeugen kann. Darüber lässt sich eine Verstärkung der Tieftonwiedergabe erreichen. Aha!! auf www.visaton.de Der Frequenzgang einer geschlossenen Box beginnt unterhalb der Resonanzfrequenz abzufallen. Mit einem zusätzlichem Kanal entsteht ein sogenannter Helmholtzresonator, durch den bei richtiger Abstimmung sich der Frequenzgang nach unten erweitern läßt. Die Abstimmfrequenz wird dabei nur vom Verhältnis des Boxenvolumens zu Länge und Querschnitt der Reflexöffnung bestimmt, nicht jedoch vom Lautsprecher selbst.siehe Proficlub 08/95 "Baßreflexabstimmung"siehe Proficlub 08/97 "Position der Baßreflexöffnung" [ 08-05-2003: Beitrag editiert von: minimalniemand ]
M-PROJEKT
Traumschallplatten
Usernummer # 7458
Hier in meinem Zimmer stehen Heco´s und deren Sound ist satt und sehr klar.. Nur zu empfehlen
Aus: Linz am Rhein / Köln | Registriert: Oct 2002
Emeal
Alchemist
Usernummer # 1756
Wie minimalniemand schon gesagt hat, übernimmt bei 2-Wege-Boxen der Tieftöner die Mitten, es ist dann ein Tiefmitteltöner. Die Trennfrequenz liegt da meistens so bei 5000 Hz. Bei 3-Wege-Boxen gibt's dann ein extra chassis, welches die Mitten übernimmt. Bei solchen Systemen liegen dann die Trennfrequenzen so bei ca. 800 u. 5000 Hz. Die Trennfrequenzen variieren aber meistens je nach dem wie z.B. belastbar die chassis sind (z.B. der Hochtöner nach unten hin).
Aus: Ostwestfalen-Lippe | Registriert: Jan 2001
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
sagt also die anzahl der wege (2,3) nichts über die klang-qualität aus? jetzt mal von der logik her denke ich, dass ein tieftöner sich doch besser bewegen kann, wenn er seinen frequenzbereich alleine ausweiten kann. warum eigentlich die frage aufkam: die beschreibung der heco box horizon 110 front: Resonanzarmes Aluminiumgehäuse, magnetisch geschirmt, Seiden-Hochtonkalotte, Tieftöner mit extrem leichter und steifer Glasfasermembran und Phasenkorrekturelement aus Aluminium, vergoldete Schraubanschlüsse ...da steht nix von mitteltöner... cheers, silicon
TK
Usernummer # 5132
Meine HECO (Cantaro 2) haben auch 3 Wege.
Aus: Berlin | Registriert: Feb 2002
triPle x
Usernummer # 4671
Hab jetzt gar nix gelesen, geb aber trotzdem mal meinen Senf dazu . Ich hab als Monitor ne Ziemlich grosse Reloop PA (glaube 300 oder 400). Bin sehr zufrieden damit, die soundqualität reicht mir für daheim und wenn ich laut aufdreh wackelt des Haus . Magnat´s hab ich auch noch (keine Ahnung wie die heissen), die sind aber vor ewigen zeiten schon durchgeschossen:-\
Aus: A | Registriert: Jan 2002
FrequencyShifter
Usernummer # 398
Magnat kann man gleich "entsorgen" der rest ist halt so üblich druchschnittskram nicht fisch nicht fleisch
Ravermeister
Usernummer # 2833
Also ich besitze diese hier: http://www.canton.de/www/content/index.php4?jmp=3,310,karatm60dc,1&flash=1&lng=de&cntry=de Ja, Canton halt... klingt supergeil, aber dürfte wohl den preislichen Rahmen von Totti etwas sprengen. Von Magnat kann ich nur abraten... is ne Billigmarke und klingt auch so. @fresh-e: Ja also meist von der Preisklasse abhängig aber Klangunterschiede hört man im Normalfall auch deutlich - auch wenn man da keine Ahnung von der Materie hat. Beispiel: Meine alten Lautsprecher (Quelle-Billig-Regallautsprecher ca. 40 €/ Paar) und meine neueren (Canton Karat MD60 => 1400 €/Paar) beide am selben Verstärker betrieben, alle einstellungen gleich gelassen und meine Freundin (O-Ton: "Is doch wurscht wie des klingt hauptsache es kommt Musik raus") war total begeistert vom Klangbild der Canton-Teile. Das kann man schwer beschreiben, wie sich die Unterschiede abzeichnen... einfach ein klareres Klangbild, trockenere Bässe... kann man schwer beschreiben, aber wenn du's mal gehört hast, dann wirst du den Unterschied schnell merken zwischen gut und schlecht. Remember: Laut und gut hat nicht das geringste miteinander zu tun!
fresh-e
o_O
Usernummer # 3355
kann das jemand mit dem linearen sound noch mal versuchen besser zu beschreiben. kann mir immer noch nicht genau den unterscheid zwischen solchen bzw. studio-boxen und hifi-boxen vorstellen.
Aus: münchen | Registriert: Aug 2001
