» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Netzwerk-Problem
Autor Thema: Netzwerk-Problem
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
 - verfasst      Profil von BenHancer   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich versuche zwei PCs via Netzwerkarte zu verbinden, aber das will nicht so klappen.
Ich habe in der Hinsicht keine Ahnung und bin auf Hilfe angewiesen. *g
Die Einstellungen:
- OS: Win 98 und Win XP
- Netzwerkkarten: 10mbit / 100mbit
- Kabel: Cross Cover
- IP Adresse 192.168.0.1 bzw 192.168.0.2
Aus: Solingen | Registriert: Apr 2002  |  IP: [logged]  ben_hancer
GreenSpirit
Usernummer # 919
Hi
diese Seite sollte dir erst mal weiterhelfen http://www.windows-netzwerke.de/
Wenn´s dann noch Fragen oder Probleme gibt sind wir wieder zur Stelle
greetz gs
mr_broemme
KompleXes-F
Usernummer # 5341
 - verfasst      Profil von mr_broemme   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
EDIT!!!
[ 06-05-2003: Beitrag editiert von: MR.BRÖMME ]
Aus: GoslaR | Registriert: Mar 2002  |  IP: [logged]
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
Danke für den Link, ich werde mich mal auf der Seite umschauen!
@ Brömme: Also, ich habe die beiden PCs verbunden, aber es kann keine Verbindung festgestellt werden.
mr_broemme
KompleXes-F
Usernummer # 5341
Der Link von GreenSpirit müsste Dir eigentlich schon weiterhelfen!!!
Kannst Du den jeweils anderen Rechner anpingen?
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
Also vom 98er aus kann ich den Xp.PC nicht erreichen.
Vom XP-PC aus weiß ich nicht, wie ich das überprüfen soll, das ich keine MS-DOS Eingabeaufforderung finden kann.
Welche Meldung genau bekommst Du, wenn Du einen ping versuchst?
Da_Face
Usernummer # 1081
Hast Du zufällig ne Personal Firewall laufen? .. dann mach die erstmal aus.
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
Ursprünglich geschrieben von Thomas Broda:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Pint-Statistik für 192.168.0.2:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 0
Ca. Zeitangaben in Millisek: Min = 0ms, Max = 0ms....
Die Firewall habe ich vorher ausgeschaltet.
Kann dieser Rechner sich selbst anpingen, und zwar auf die IP der Netzwerkschnittstelle, also kein loopback?
Imon
Usernummer # 7084
 - verfasst      Profil von Imon     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Versuch mal das IPX/SPX Protokoll zu installieren,falls es noch nicht drauf ist.
Aus: München | Registriert: Sep 2002  |  IP: [logged]
GreenSpirit
Usernummer # 919
Ursprünglich geschrieben von BenHancer:
Start --> Programme --> Zubehör --> Eingabeaufforderung
oder über
Start --> Ausführen --> cmd
greetz gs
p.s.: Die genannte Page hat auch ein ziemlich gut besuchtes Forum, wo solche Probleme sehr oft besprochen werden/wurden.
@Imon: Was soll er denn mit IPX?!?
PigFace
Usernummer # 4299
@BenHancer Check mal ob auf der XP-Kiste die eingebaute Firewall für die lokale Netzwerkverbindung deaktiviert ist. Das Ding ist eh Mist, würd ich generell abschalten.
Tip dazu: http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=2203&sid=
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
Ursprünglich geschrieben von PigFace:
Danke, aber das Feld war nicht abgehakt.
Ehm, was heißt das genau? *g*
PigFace
Usernummer # 4299
Mach mal eine systematische Fehlersuche mittels dieser beiden KB-Artikel: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;314067 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q308007
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
Ich komme irgendwie nicht von der Stelle.
Könnte es vielleicht am Win 98-PC liegen?
Lau Anleitung der Netzwerkkarte sollte man per Rechtsklick auf Ordner die Freigabeoptionen für diese Einstellen können, das geht aber nicht bei mir.
PigFace
Usernummer # 4299
Freigaben kannst du nur machen wenn die 'Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke' installiert und konfiguriert ('Anderen Benutzern soll der Zugriff auf...ermöglicht werden können') ist.
Auftauchen muß sie da wo auch der 'Client für Microsoft-Netzwerke' gelistet ist, also in den Netzwerk-Eigenschaften.
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
Ach sooo.
Naja, da sind die Freigaben auf jeden Fall gegeben.
[ Yeah, sechs Sterne! ]
[ 06-05-2003: Beitrag editiert von: BenHancer ]
Imon
Usernummer # 7084
@Thomas Broda:
ich spreche da aus Erfahrung.Das kann Wunder wirken.
@Imon: IPX ist als Protokoll IP zwar in allen Belangen überlegen, in einem Nicht-Novell-Netz allerdings irgendwie an der Sache vorbei.
Vor allem aber wäre es krasser Pfusch, die IP-Probleme zu umgehen, indem man auf IPX ausweicht.
Solange aber noch nicht mal ICMP geht, isses irgendwie witzlos, sich über Freigaben den Kopf zu zerbrechen.
@Ben: Nein, an den Freigaben kann es nicht liegen.
was noch garnicht angesprochen worden ist: einmal die Subnetmask auschecken, unter XP wird das soweit ich weis automatisch gemacht, aber bei win9X muss das von hand gemacht werden, in diesem Fall auf 255.255.255.0
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
Ursprünglich geschrieben von Mad Raven:
Das hatte ich schon so eingestellt. Trotzdem danke.
Da_Face
Usernummer # 1081
Fangen wir mal ganz unten an. Sind die Bindungen von TCP/IP und der Netzwerkkarte angelegt worden?
Was passiert wenn Du von Win98 einen Ping auf die IP-Adresse des Win98 Rechners machst(Loopback)?
Was passiert wenn Du das gleiche unter XP machst?
Hast bei beiden Rechnern der übertragungsmodus der Netzwerkkarte richtig eingestellt (100MBIT-Fullduplex bei beiden Karten, keine Autokonfiguration)?
Hast Du noch andere Modems oder Netzwerkkarten in den Rechner und diese schonmal deaktiviert?
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
Ursprünglich geschrieben von Da_Face:
Die sind damals auf dem Win 98-PC für DSL installiert worden. Auf dem XP-PC ebenso.
Beide PCs können sich selber anpingen
Wie bzw. wo mache ich das genau? *g*
Im Win 98-PC befindet sich nur eine Netzwerkkarte und eine ISDN-Karte, glaube ich. Im XP-PC befindet sich eine DSL-Netzwerkkarte, ein Modem und die Netzwerkkarte, über die ich die beiden PCs verbinden möchte.
Ich hatte es oben schon gefragt, aber da kam keine Reaktion: können sich beide Systeme selbst anpingen, und zwar ohne Loopback, also Ping von 192.168.0.1 nach 192.168.0.1 (und nicht auf 127.0.0.1) und das ganze nochmal mit der 192.168.0.2?
[ 07-05-2003: Beitrag editiert von: Thomas Broda ]
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
Ich wusste nicht genau was du meintest. Beide können sich selber anpingen, aber nicht den anderen PC.
Da_Face
Usernummer # 1081
Die Duplexinstellungen kannst Du in den Eigenschaften der Netzwerkkarte einstellen. Diese findest Du in den Netzwerkeigenschaften, bei Win98 im Fenster wo auch die Protokolle zu finden sind, bei WinXP steht sie seperat oben drüber.
Meist unter "Erweitere Eigenschaften" "Linkspeed & Duplex".
Es könnte unter XP zu routingproblemen zwischen der Netzwerk und der DLS-Karte kommen. Deshalb würde ich den Ping immer von Win98 testen ..
[ 07-05-2003: Beitrag editiert von: Da_Face ]
Routingprobleme kommen nicht in Frage, da private Klasse C-Adressen nicht geroutet werden.
Die Bindungen des IP-Protokolls an eine Schnittstelle erfolgt auch unter Windows automatisch, dort kann das Problem auch nicht liegen.
