» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » wie lang dürfen usb kabel maximal sein?
Autor Thema: wie lang dürfen usb kabel maximal sein?
boogaloo
Usernummer # 7765
 - verfasst      Profil von boogaloo   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich würde gerne meine beiden rechner an meine telefonanlage anschliessen, leider ist der eine rechner ca 25 meter von der anlage entfernt. kann ich da einfach ne verlägerung nehmen oder wie mache ich das am besten?
greetzzz
Aus: peine | Registriert: Nov 2002  |  IP: [logged]
Puddy
Heimlicher Lüstling
Usernummer # 3590
25m ist meines Wissens zu lang, Amximallänge bei USB sind 5m, aber es gibt sogenannte "USB-Reapeater-Kabel", die kosten jedoch einiges, um die 35 bis 45 Euro, vielleicht auch billiger...
Wäre ne Netzwerklösung vielleicht günstiger!
vandeloow
Usernummer # 5006
4,5m glaubs nach spezifikation des usb standards.
GnorkZomb
aka enjumi
Usernummer # 2349
ein Kumpel hatte son Problem auch mal, das verlängerungskabel mit Signalverstärkung hat damals an die 100 Mark gekostet, und das für 5m, solltest also nach ner andern Lösung suchen.
boogaloo
Usernummer # 7765
hm, was gebe es denn da noch für eine lösung? ich habe also 2 rechner, an dem einen hängt meine telefonanlage, ne eumex 704 dsl mit 3 usb anschlüssen für 3 rechner.
gibt es usb per funk oder sowas? dann könnte ich mir sogar das kabel sparen. oder wie sieht es denn mit nem netzwerk(kabel) aus, kann ich übers netzwerk auch mit dem rechner der soweit weg ist ins internet?
grob
Usernummer # 8702
 - verfasst      Profil von grob   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich hab auch was von ca. 5 metern im kopf... müsste aber mal nachlesen.
mit einem aktiven USB Hub müsstest du das Kabel eigentlich verlängern können.
Aus: Schweiz | Registriert: Mar 2003  |  IP: [logged]
GnorkZomb
aka enjumi
Usernummer # 2349
das mit dem Netzwerk ist kein grosses Problem. Kannst über ne normale Lan-Verbindung und nen Proxy-Server auf deinem Hauptrechner machen.
wir haben bei uns das netzwerk über normalen z-draht laufen (ca. 15 m von einem rechner zum hub) und das läuft seid über 12 monaten ohne probleme.
Nur wenn man größere datenmengen von einem rechner zum anderen schaufelt, dann sind da ab und zu fehler in den daten. Muss aber nicht zwangläufig so sein da bei uns noch nen haufen anderer leitungen neben den netzwerkleitungen liegen wodurch es zu störungen (interferenzen, kann man durch abgeschirmtes kabel vorbeugen) kommen kann.
Normalerweises sollte es aber kein problem sein ein netzwerk über größere entfernungen aufzubauen. 15 - 20 m sind da probelmlos drin, auch mit billigen( selbergemachten) kabeln
BassInvader
true spirit
Usernummer # 2814
Aus einem ähnlichen Thema weiter unten:
Ursprünglich geschrieben von BassInvader:
http://www.usb.org
[Normalerweise kann man 5m USB ohne Verstärkung nutzen und dann braucht es aktive Verstärker, von denen man mehrere in Reihe benutzen kann. Ich habe 4 davon in Reihe geschaltet und betreibe damit eine WLAN-Antenne.]
Bei www.reichelt.de kosten die Dinger im Moment 17 Euro und 50.
[ 28-04-2003: Beitrag editiert von: BassInvader ]
Puddy
Heimlicher Lüstling
Usernummer # 3590
Ursprünglich geschrieben von boogaloo:
Hm, solltest vielleicht mal nach USB-Bluetooth-Adaptern schauen, die sin wahrscheinlich net billig, aber haben mit Abstand den feinsten Style!
