» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [aktuell]]HDD unter WinXP nur im PIO-Modus
Autor Thema: [aktuell]]HDD unter WinXP nur im PIO-Modus
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
nachfolgendes problem ist immer noch aktuell...bitte meinen neusten beitrag weiter unten dazu lesen...
Habe mir vor einigen Tagen folgenden Rechner gekauft:
Intel® Pentium® 4 Prozessor 2,66 GHz
nVIDIA Geforce 4 MX 128 MB
512 MB DDR PC333
80 GB Festplatte
Dies habe ich noch durch eine 60 GB Festplatte aus meinem alten Rechner erweitert...
Nun zu dem eigentlichen Problem:
Sobald Windows auf die Festplatte zugreift (egal ob ich nen programm installier, nen prog öffne oder was von der Festplatte lösche oder was auch immer) scheint es so als ob dieser Zugriff mein System bremsen würde...und das in extremen maße...
wenn ich zum beispiel den mauszeiger von ganz links nach ganz rechts bewege, dann stoppt die auf diesem wege ca. 3x ganz kurz oder bewegt sich im schneckentempo...
das gleiche passiert wenn ich nebenher musik höre...mp3 oder cd´s kann ich nicht hören, ohne das alle paar sekunden ein paar ausssetzer da sind...
[ 23-04-2003: Beitrag editiert von: Moodyzwen ]
PigFace
Usernummer # 4299
Das kann alles Mögliche sein, schätze du kannst nur durch 'Trial and Error' herauszufinden versuchen was da faul ist.
Check mal folgendes (ich gehe davon aus daß im Gerätemanager alles in Ordnung ist):
- Tritt das Problem auch auf wenn du von ner Diskette bootest und dann auf die Platten zugreifst?
- Wenn ja ist ein Hardware-Problem oder eine HW-Inkompatibilität wahrscheinlich. Nimm die 2. Platte mal weg und schau obs dann geht, bzw. verändere testweise die Reihenfolge und/oder die Zuordnung der IDE-Geräte an den IDE-Controllern. Ach ja stimmen die Master/Slave-Settings?
- Wenn nein teste in Richtung Treiberproblem. Hier kommen zunächst die IDE-Treiber in Frage (DMA-Modus aktiviert?), aber auch Mobo-, Grafikkarten- oder Sound-Treiber könnten eine Rolle spielen.
- Außerdem such mal im Inet ob's bei deinem Board ne Beschreibung zu dem Fehler gibt, evtl. gibts dort dann auch ne Lösung.
[Edit] WinXP Service Pack-mässig bist du auf Stand?
[ 13-04-2003: Beitrag editiert von: PigFace ]
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
habe die letzten beiden tage nichts anderes gemacht als alle möglichen kombinationen ausprobiert...
- die reihenfolge der beiden platten ausgetauscht
- zuordnung am ide-controller
- für wirklich alles im rechner die neusten treiber im netz gesucht und installiert
- beide platten einzeln probiert...funktioniert noch nicht mal mit der original eingebauten platte richtig
winxp servicepack 1 ist installiert...ist doch das aktuellste, oder???
hatte übrigens auch probleme mit der on-board soundkarte (sound spielte mit vielen störgeräuschen) und habe diese deaktiviert und meine alte wieder eingebaut...das läuft jetzt wunderbar...
PigFace
Usernummer # 4299
Wie sieht's mit dem Test von der Boot-Diskette aus aus?
Wenn du keine greifbar hast: http://bootdisk.com
Bzw. mit der XP-CDROM müsstest du doch auch an die Kommandozeile booten können oder (hab kein XP)?
Wenn der Zugriff dann auch diese Symptome zeigt würd ich auf ein defektes Board oder nen Fehler im BIOS tippen. Dann kannst du noch ein BIOS-Update versuchen, wenn das auch nix bringt -> Rechner reklamieren.
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
hmmm...beim zugriff auf diskette funktioniert alles einwandfrei...sofern ich das beurteilen kann...
weiß du eigentlich ob ich jetzt probleme mit meiner garantie bekomme weil ich direkt den rechner aufgeschraubt und hardwaremäßig erweitert habe???
PigFace
Usernummer # 4299
Wieso beim Zugriff auf Diskette? Ich meinte Zugriff auf die Festplatten von Diskette aus.
Ob du mit der Garantie Probleme bekommst weiß ich nicht da ich die Garantiebedingungen deines Händlers nicht kenne.
Was die gesetzliche Gewährleistung angeht (24 Monate) so kann die AFAIK bei einem Computersystem nicht erlöschen wenn du in der Gewährleistungszeit weitere Komponenten einbaust, denn ein PC ist ein modulares System das die Möglichkeit zur Aufrüstung sozusagen beinhaltet. Natürlich darf ein eventueller Defekt nicht dadurch entstehen daß du den Rechner modifizierst, und an der Stelle könnte der Streit beginnen.
Da ich kein Jurist bin sind diese Hinweise ohne Gewähr und nicht als juristische Beratung zu verstehen.
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
Genau dieses Problem hab ich immer noch...hatte jetzt Urlaub konnte mich nicht so drum kümmern.
Habe aber rausgefunden woran der langsame Festplattenzugriff liegt:
Alle Laufwerke (CD, DVD, HDD) laufen alle nur im superlangsamen PIO-Modus.
Und das obwohl im Geräte-Manager:
DMA, wenn verfügbar aktiviert ist.
Benchmarktests lieferten katastrophale Ergebnisse (handelt sich also nicht um einen Anzeige-Fehler im Gerätemanager)
Nach eifriger Fehlersuche im Netz habe ich gleiche Probleme von anderen Usern inkl. Lösungsvorschläge gefunden...
Die haben bei mir leider nicht funktioniert.
Als häuftigste Ursache wurde übrigens veraltete chipsatz-treiber fürs mainboard genannt...
die neusten agp und ide treiber hab ich mir aber im netz runtergeladen und installiert...hat leider nix gebracht...
beim mainboard handelt es sich übrigens um:
MS-6533E
MSI-Computer
Chipsatz:
Sis 651/650GX/645DX
vielleicht hat jemand von euch ein Geistesblitz???
TbO&Vega
Usernummer # 1599
Was zeigt denn das Bios an? UDMA?
Ich will ja nicht unken, aber hast Du mal das IDE-Kabel gewechselt? Wenn da auf einer bestimmten Ader (der 40/80) ein Kabelbruch besteht sieht man den natürlich nicht, aber bekommt ihn dennoch zu spüren.
Eine andere denkbare Möglichkeit ist, dass Du Dir aus Versehen einen Pin am Festplattenanschluss abgebrochen hast. Das mit (ich Depp) auch mal passiert. Ich hab das nicht gemerkt und hab mich auch gewundert, dass die HD nur im PIO läuft bis ist gelesen habe, dass exact der abgebrochene Pin dazu da ist, Windows zu signalisieren "Hallo, ich kann UDMA". Und ob nun Pin abgebrochen oder Kabelbruch kommt letztlich aufs gleiche raus.
Schau Dir den Krempel halt nochmal genau an.
