» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » turntable aus den 70ern anschließen
Autor Thema: turntable aus den 70ern anschließen
Provinzler
Usernummer # 6507
Also, da hab ich vor kurzem so ein megaaltes gerät bei uns völlig verstaubt entdeckt. marke phillips.
würd das gern an meinem mischpult anschließen.
hinten gehen da jedoch nur 2 kabel raus.
einmal das netzteil kabel und dann noch ein kabel mit einem stecker, der mich ein bisschen an midi-stecker erinnert (gleicht aber nicht einem midi-stecker).
hat jemand von euch ahnung, wie ich den anschließen könnte? bzw. sofern das überhaupt noch geht, so ein gerät umzubauen.
würd das ding echt gern mal ausprobieren.
TbO&Vega
Usernummer # 1599
Da brauchste einen DIN -> Chinch Adapter.
Schau Dir am besten mal die Teile unter http://www.boxy-lautsprecher.de/de/dept_186.html (denke, das Adapter-Kabel A27A wird das richtige sein) an und geh dann bei Dir in einen HiFI Laden, die haben das garantiert.
Mein Vater hat auch noch so einen ollen Dual, der macht´s bis heute ohne Probleme.
[ 26-03-2003: Beitrag editiert von: TbO&Vega ]
KaDe
Usernummer # 1971
Yep, Adapter dafür zu bekommen, dürfte überhaupt kein Problem sein...
Provinzler
Usernummer # 6507
also das kabel hab ich mir jetzt besorgt.
habs grad angeschlossen, nur kommt kein mux raus. die nadel ist irgendwie abgebrochen.
jetzt weiß ich ned, wie ich die auswechseln kann.
für was sind eigentlich diese drehregler, wo 33 und 45 oben steht?
dubstar
sick-sad-world
Usernummer # 2127
33/45 sind die geschwindigkeiten die
der plattenspieler abspielen kann .
33 für lp`s
45 für singles
so war es jedenfalls mal gedacht *g
KaDe
Usernummer # 1971
Ursprünglich geschrieben von Provinzler:
...für was sind eigentlich diese drehregler, wo 33 und 45 oben steht?
Neee, ne? Jetzt willste uns aber ordentlich auf den Arm nehmen, oder? *gggggggggggg*
Provinzler
Usernummer # 6507
*ggg*
tz, nein. die knöpfe hab ich ja eh gewusst.
nur da waren auch noch 2 so drehregler.
also es gab jeweils 2 knöpfe, die mit 33 und 45 (wies auch normal ist) und zusätztlich diese drehknöpfe, dessen bedeutung ich mir nicht bewusst war.
war wohl geschwindigkeit.
sehen auf jeden fall ziemlich krass aus.
beim plattenspieler ist nur leider die nadel kaputt. und da ich dafür kein geld ausgeben möchte, verstaubt der jetzt weiter auf unserem dachboden.
