» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Problem mit einer Meldung in Windows XP
Autor Thema: Problem mit einer Meldung in Windows XP
GigoloArt
Usernummer # 2088
Hi all,
ich habe hier das Problem mit einem XP Rechner, dass das System alle 5 Minuten (auch wenn man´s wegklickt) folgende Meldung erscheinen lässt:
Bitte legen Sie die Windows XP CD ein - das System braucht Daten bla bla o.ä. (!)
Das Problem scheint ja gelöst, sobald ich die geforderte XP CD einlege; es passsiert aber nichts und das System zeigt diese Meldung weiterhin an.
Mein Freund ist am verzweifeln!
Wir kriegen diese Meldung nicht weg! Ich habe mit gedacht, dass eventuell mit dem Bespielen des Service Pack 1 diese Meldung nicht mehr vorkommt. Ich habs allerdings noch nicht gemacht...
Wer kann helfen oder wer hat einen Rat?
grob
Usernummer # 8702
 - verfasst      Profil von grob   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Was für eine Meldung genau, resp. was für Daten verlangt XP?
Schau mal in der Computerverwaltung (rechte Maustaste auf Mein Arbeitsplatz, Verwalten), ob irgend ein Gerät nicht korrekt installiert ist.
Aus: Schweiz | Registriert: Mar 2003  |  IP: [logged]
GigoloArt
Usernummer # 2088
Weiß nicht genau was du mit Computerverwaltung meinst, ich nehme an, den Geräte Manager..
Dort ist alles roger, d.h. keine Ausrufezeichen o.ä.
GigoloArt
Usernummer # 2088
Hier ist nochmals die Wortmeldung im vollen Wortlaut:
Windows-Dateischutz
Es wurden Dateien, die zum Ausführen von Windows erforderlich sind, mit unbekannten Versionen ersetzt. Die Originalversionen dieser Datei müssen wiederhergestellt werden, um die Systemstabilität beizubehalten.
Legen Sie Windows XP Professional-CD-ROM jetzt ein.
WIEDERHOLEN DETAILS ABBRECHEN
minimalniemand
Usernummer # 3401
Vielleicht hat irgend ne software bei der installation irgendwelche dlls ersetzt/überschrieben. Was passiert bei "DETAILS" ?
Darüber hinaus: tu doch einfach was der compi sagt *ggg*
PigFace
Usernummer # 4299
Seit Win2k 'schützt' Windows wichtige Systemdateien durch nen DLL-Cache und andere Maßnahmen, damit soll verhindert werden daß diese Dateien versehentlich überbügelt werden und das BS damit möglicherweise unbrauchbar wird.
Normalerweise stellt 2k/XP überbügelte DLLs aus dem DLL-Cache wieder her, in deinem Fall sind jedoch scheinbar auch diese überbügelt worden so daß nun nur noch die 'falschen' Versionen vorhanden sind. Weshalb Win sie dann allerdings von der CD-ROM nicht wieder herstellen kann ist die Frage, ich würde fast vermuten daß hier ein Virus oder Trojaner vorliegt der das kopieren der Dateien verhindert.
Versuch zunächst mal als Admin angemeldet mittels 'sfc /scannow' den System File Checker auszuführen, dabei solltest du die XP-CD bereithalten da eventuell von dort Dateien kopiert werden müssen.
Wenn das nix bringt check das System mal auf Viren.
GigoloArt
Usernummer # 2088
Ursprünglich geschrieben von PigFace:
Danke für deine besonders detaillierte Antwort (wie immer), PigFace.
Diese sfc Sache, ist das ein Command Befehl? Kannst du deinen Vorschlag etwas weiter ausführen? Danke schonmal!!
minimalniemand: hab ja geschrieben, dass das Einlegen der XP CD nichts bringt.. thx indeed
[ 15-03-2003: Beitrag editiert von: GigoloArt ]
PigFace
Usernummer # 4299
Jo wird von der Kommandozeile aus aufgerufen, dann öffnet sich jedoch ein grafischer Dialog.
GigoloArt
Usernummer # 2088
ok, werds mal nexte Woche ausprobieren und dir dann Bericht erstatten..
