» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Installation Soundkarte am Mac
Autor Thema: Installation Soundkarte am Mac
andreg
Usernummer # 6878
Hallo,
habe da ein kleines problem was die installierung meiner soundkarte
(delta 1010lt) am mac angeht.
in der anleitung steht:
1. open the "system" folder on your mac hard drive.
in the system folder, locate the "extensions" folder.
- hab ich gemacht.
2. on your drivers cd disk, open the mac delta drivers folder. place the extension file "delta 1010lt driver" in your extensions folder by clicking on it and dragging it to the extensions folder.
- hab ich ich auch gemacht, aber dann sagt er mir
"das objekt delta 1010lt konnte nicht bewegt werden, da "extensions" nicht verändert werden kann."
weis vielleicht jemand woran das liegen könnte? wäre wirklich dankbar!
grüße
andreg
[ 14-02-2003: Beitrag editiert von: andreg ]
Cy-Man
Usernummer # 274
Ruf mal die Information zum Extensions-Ordner auf (Apfel-I) und schau' noch, ob da ein Häckchen bei "geschützt" ist - sollte eigentlich nicht der Fall sein (es würde mich auch wundern, ich wüßte nicht, woher es käme...). Wenn das nicht hilft: kopierst Du sicher die Datei von der CD auf die Festplatte und nicht irgendwo anders hin?
andreg
Usernummer # 6878
"geschützt" ist nicht aktiviert, daran kanns nicht liegen.
ich kopiere das in den extensions ordner über den ich mir grad habe die infos anzeigen lassen, als ort gibt er die HD system library an.
(ist im übrigen osx)
jemand ne ahnung wo ich den virtuellen speicher abschalten kann? der pfad ,der in der bedienungsanleitung die mir das empfiehlt steht, existiert nicht...
danke erstmal
rockstar
Usernummer # 3201
ich denke, du brauchst, um veränderungen im "system"-ordner zu machen, root-rechte, d.h. als normaler user darfst du darauf nicht zugreifen.
hast du das vielleicht nicht bedacht?
andreg
Usernummer # 6878
hmm, das könnte sein...
kann ich mir aber nicht so richtig vorstellen.
ich meine ich habe alles wie in der installationsanweisung beschrieben gemacht.
und sie verkaufen doch die soundkarte auch an "normale" user und nicht nur an user mit "root rechten", oder was hat es damit auf sich?
grüße
