» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Brauche Hilfe beim Jumpern! Master/Slave/etc.
Autor Thema: Brauche Hilfe beim Jumpern! Master/Slave/etc.
knockoutpeter
Usernummer # 7742
 - verfasst      Profil von knockoutpeter     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi!
Hab keine ahnung wie ich das jumpern muss, deswegen bitte ich euch mal um Hife!
Ich will folgendes machen:
HDD1 ist mit CD-Rom verbunden
HDD2 ist mit CD-Brenner verbunden
Alles IDE, also KEIN SCSI!
Kann mir bitte jemand sagen wie ich das am besten jumpere (also das mit secondary master, primary master usw) weil ich davon absolut null ahnung habe!
THX
ALso einfach nur schreiben:
HDD1 Primary Master oder so ähnlich damit ich dann die jumperstellung nur vom aufkleber ablesen muss!
Aus: FG | Registriert: Nov 2002  |  IP: [logged]
GnorkZomb
aka enjumi
Usernummer # 2349
wichtig is nur, das an jedem Kabel nur ein Master und ein Slave hängt:
also z.B.
HDD1 Master
CD-Rom: Slave
HDD2: MAster
CD-Writer: Slave
das Primary und Secondary hat mit den Jumpern nix zu tun das sind die IDE Ports auf deinem Mainboard.
der Primary IDE-Port ist übrigens meißtens (zumindest bei mir *g*) blau markiert, wichtig ist zudem noch das du die Platte von der du bootest als erste Platte in der Reihe anschliesst (am besten halt als primary master), ansonsten musst du im BIOS ggfs. das Boot Device umstellen
[ 23-01-2003: Beitrag editiert von: GnorkZomb ]
knockoutpeter
Usernummer # 7742
aha
thx, jetzt muss ich nur noch die jumpereinstellung von der maxtor platte raussuchen... mir is gerade aufgefallen dass der aufkleber nicht mehr dran ist...
jetzt hab ich das auch einigermaßen verstanden! hab mich vorher immer gefragt was das mit diesen lustigen bezeichnung auf sich hat...
knockoutpeter
Usernummer # 7742
hdd2 hat sich eben verabschiedet...
40gb wertvoller daten...
DJ B-Side
Usernummer # 5926
@ Holgi
Kage
Bist du auch sicher? Aber ich glaub kaum, dass es an einer falsche Jumperung lag. Mir wär das jedenfalls neu, dass Daten durch falsche Jumperung verloren gehen können.
Neuro
Usernummer # 883
Laut allgemeiner Information im INet sollte es so aussehen:
Primärer Bus:
HDD1 = Master = Bootpartition
CD-ROM = Slave
Sekundärer Bus:
HDD2 = Slave
CD-RW = Master
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
ich hab mein CD-Rom am Sekundären Master. damit es bootfähig ist.
[ 24-01-2003: Beitrag editiert von: DAZZLE ]
knockoutpeter
Usernummer # 7742
Ursprünglich geschrieben von DJ B-Side:
@ Holgi
Kage
also am jumpern lag es nicht!
hab was rüberkopiert und plötzlich kam dieses altbekannte geräusch (hab schon 2 kaputt gemacht) und dann noch ne fehlermeldung dass er nicht von laufwerk d lesen kann...
shit happens... wenigstens noch garantie drauf...
sch*** IBM platten!!!
DJ B-Side
Usernummer # 5926
@ Holgi
Wenn dir die Sachen auf der Platte viel Geld Wert waren kannst du es sicher wiederherstellen lassen.
weedmaniac
Usernummer # 1442
 - verfasst      Profil von weedmaniac     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
bei ibm platten gibs diesen berüchtigten "click of death". da ist glaub ich mit wiederherstellen leider nicht viel
@holgistar: werden die eigentlich von ibm ersetzt, da ich auch so eine dieser platten habe und die ab und an auch mal komische geräusche macht.
bislang läuft die aber seit mehr als 2 jahren aber ohne probs...
@neuro: diese jumper würd ich auch empfehlen.
[ 25-01-2003: Beitrag editiert von: weedmaniac ]
knockoutpeter
Usernummer # 7742
@ weed:
also wenn noch garantie drauf ist auf jeden fall...
aber hat sich IBM nicht zurückgezogen aus´m Festplattengeschäft?!
Hab zumindestens sowas mal gelesen... und IBM´s sind sowieso seeeeeeeeeeeeehr anfällig... meine alte IBM (12GB) läuft tadellos, aber die neueren sind alle nicht allzu stabil, die von meinem freund hat sich nach 2wochen verabschiedet, und insgesamt hört man ja auch das IBM Platten zwar in der Leistung gut sind, aber dafür viel wärme produzieren und schnell kaputt gehen...
Ich würde dir raten mal an ne neue zu denken (kosten ja heutzutage nicht mehr allzu viel...) und die wirklich wichtigen sachen dort drauf zu sichern...
@ b-side:
wertvoll waren die daten nur für mich, also finanziell nicht... bloß eben ne menge mp3´s und solche sachen die ich extra von vinyl eingelesen habe...
GnorkZomb
aka enjumi
Usernummer # 2349
IBM macht jetzt wohl nur noch PLatten für Server, nix mehr für Privatanwender
GreenSpirit
Usernummer # 919
IBM gibt auf die Festplatten 3 Jahre Garantie, dafür musst du sie aber erst kaputtkriegen.
Imho haben sie die gesamte Consumer Festplattensparte an Toshiba verkauft.
Strahlemann
Usernummer # 4641
also ich würde (wenn mal wieder ales geht) grundsätzlich die beiden festplatten an eine idestrippe und die cdroms an eine idestrippe hängen. sonst bremsen die cdroms die festplatten leicht ab. glaub ich.
GreenSpirit
Usernummer # 919
Dann hast du aber das Prob, wenn du von einer platte auf die andere kopierst, dass es viel langsamer wird. Und wenn du CDs kopierst auch, falls du noch nen alten Brenner hast kriegst du dann bei "on the fly" Buffer underruns...
neon gruen
Usernummer # 7785
 - verfasst      Profil von neon gruen   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich hätte da uch mal ne frage bezüglich menes brenners...
der wird von bios erkannt aber von win xp nicht..könnte das ein xp bug sein?
Aus: Solingen | Registriert: Nov 2002  |  IP: [logged]
